Вітер: 1 м./с., Схід
Раскручивается вариатор нс Piaggio Sfera, как решить проблему?
Переглядів: 10636
08.06.2010 р.
Ребят подскажите плз.Когда долго завожу Пиаджо Сферу то раскручуеца передняя щека варика. уже затягивал сильно крутил,снял хроповик,не помогает.
в чем может бить проблема?
жог всех парвет
Продам запчасти с джога некст зона.дешево
08.06.2010 р. відповів для sashka4781
Есть такая фигня - мажеш резьбу и не откручивается. Самое оно!  Я себе чуть на кернил. Но это чревато ...
08.06.2010 р. відповів для 10021971
а чем мазать.я его уже раз 10 закручивал-задолбался
жог всех парвет
можно в магазинах с всякой химией купить клей для резьбы. намазиваеш и потом оно застивает и тежело открутить.
ПРИМУ В ПОДАРОК ЗАПЧАСТИ НА СКУТЕР В ЛЮБОМ ВИДЕ....
Honda Dio ----> Honda DJ1 ----> Aprilia Rally
надо "фиксатор резьбовых соединений"  (цена 27 грн,на Бегемото) ...
ABRO TL-342 THREADLOCK - универсальный фиксатор крепежных деталей диаметром более 6 мм. Создает прочное эластичное соединение, не теряющее своих свойств со временем. Может удаляться. Герметизирует соединение и придает вибростойкость. Устойчиво к большинству химических веществ. Легко удаляется с помощью ручных инструментов. Высыхает за 20-30 минут на большинстве металлических поверхностей. Полное затвердевание происходит за 24 часа.
Температурный режим: -59°C ÷ +149°C
Прочность при сдвиге: 1600 psi
Применение: герметизирует гидравлическую и пневматическую арматуру, болты клапанной крышки, болты поддона картера, а также в любом месте, надо заменить пружинящие разрезные шайбы (гровер-шайбы).
по вопро
На авто рынке спроси - антираскрут помоему. Я слышал , но никогда не пользовался. У друга разбирал китайский скутер - там все винты на двигле таким были намазаны. Скорей всего - резьба прослабилась.
09.06.2010 р. відповів для sashka4781
Никаких фиксаторов резьбы и прочей хрени на двигателях Piaggio не предусмотрено, это вам не китай. При затяжке в соответствии с мануалом (ремонтным) все ДОЛЖНО держаться отлично. Момент затяжки гайки ведущего шкива вариатора для всех 50сс пьяджиков 44 ньютонометра. (4,4 килограмометра).
Какие могут быть причины  раскручивания этого резьбового соединения:
1. мал момент затяжки, простым ключем 44 Нм сделать трудно, можете при желании пересчитать усилие 4,4 кг на длине 1 метр, к усилию на конце ключа, скажем 15 см.
2. не сняли натяжение ремня при закручивании. Перед зтяжкой гайки нужно двумя руками притянуть к себе подвижную щеку ведомого шкива одновременно при этом нажимая на ремень к оси шкива, проверить, чтобы на ведущем шкиве, где вы собираетесь затягивать гайку, ремень лежал свободно между щеками вариатора.
3. слизаны шлицы на цапфе коленвала в месте, где садится фигурная шлицевая шайба, которая удерживает пластмассовую крыльчатку. или весь пакет включая проставку на цапфе коленвала, шестеренку привода маслонасоса, ведущий шкив вариатора втулка, и неподвижная щека, не оставляют места на шлицах для надежного зацепления фигурной шлицевой шайбы, которую прижимает гайка.
4. слизаны шлицы на самой фигурной шайбе, и теперь, для предотвращения раскручивания, штатного момента не достаточно.
5.Толщина всего пакета уменьшилась на столько, что шлицевая часть цапфы вылазит за фигурную шайбу и гайка упирается в нее и, не смотря на нормальный момент затяжки, не сжимает пакет с необходимым усилием. Причина стандартная для любителей "подрезать" втулку вариатора и забывающих компенсировать уменьшение длины пакета с помошью шайбы соответствующей толщины, устанавливаемой за опорной плитой вариатора.
ksb
Змінено: 10.06.2010 р., ksb
09.06.2010 р.
Закрути нормальным ключом.
ребята на грузовике стабилизатор прикручивали рожковым ключом и удивлялись почему же он раскручивается через 2 дня...
10.06.2010 р. відповів для sashka4781
Я тут способ прочитал, оказался действенный. Плюешь на гайку, мокаешь в дорожную пыль и прикручиваешь - вот тебе и самоконтр 03_biggrin
10.06.2010 р. відповів для Volt
Не в обиду - танцы с бубном и курение мухомора помогают...... почти всегда в таких случаях. А серьезно - уже ответили - потрать немного денег, купи фиксатор. Или затяни до....... рези в глазах.. поможет тоже.
Залезть и самому разобраться можно. Но не хочеться биться мордой об асфальт, если все это пройдено другими.
10.06.2010 р. відповів для karadjia
Это не танец с бубном, вполне объяснимая физика - песок (силикаты в нем) сделают поверхности шероховатыми что создаст лучшее зацепление.
Кстати раскручивание происходит если до этого было брызгали ВД-40 чтобы открутить. Хорошо протереть нужно.
10.06.2010 р.
Единственный толковый пост от KSB со всеми расставленными точками над и.
Разборка Geely Lucky 250
Змінено: 10.06.2010 р., Toporkoff
10.06.2010 р. відповів для Toporkoff
Жаль только, что большинство так и не поймет, о чем там речь, и приклеит гайку на локтайт.
Drum Racing Team #55
а на этой модели щека что ли не блокируется шлицами коленвала от прокручивания?  со шлицами ни усилие при заводке ни при езде не прикладывается на откручивание гайки, может только от вибрации открутиться если пальцами затянуть.
pusk
10.06.2010 р. відповів для pitbull
или герметиком обычным, тоже эффект должен быть!
10.06.2010 р.
Советую закрутить и прихватить сваркой....
Boom!
Scootertuning is not a Crime
№9(yadsok)
10.06.2010 р. відповів для jogg
Как раз мне такое сейчас нужно - жаль что ты в киеве....
12.06.2010 р. відповів для jogg
Эта пять! Сварка + болгарка лучший инструмент для монтажа и снятия вариатора!  59_rofl
