+4 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Скутер-байки 250cc: SkyМoto Super Max, Alfamoto V3, V5
Переглядів: 46141
06.06.2010 р.
Итак, сегодня стали обладателями б/у китайчика от Скаймото - Super Max 250cc. За спиной у моцика 5000 км пробега и один хозяин. Взяли за 10 000 "хохлобаксов"  01_smile ...
  Первые впечатления хорошие: обтекаемый, стильный, мощный (я бы сказал - дурной  33_wacko ) страшно гашетку крутить после 50сс 4Т китайчика, удобная посадка. В общем пока только положительные эмоции от новой техники. Уже и музыку обкатали с флехи - неплохо гупает  01_smile  - 3-й сорт не брак, для коллекции пойдет.
  В общем владельцам подобных девайсов предлагаю обмениваться информацией о эксплуатации и ремонте этой необычной техники. Много нового придется познавать, т.к. с вариатором не связывались ранее - приверженцы механики КПП. Но тут видимо батю сразило соотношение "Цена/Мот" и теперь он наш...  В общем начинаем повествовать  03_biggrin ...
borusevich забанений
06.06.2010 р. відповів для MopeDDriveR
прикольный аппарат.
07.06.2010 р. відповів для MopeDDriveR
Аппарат огнь япросто в шоке  05_shok он что с вариатором, я такого не видел ни разу! Просто клас, эксклюзив лови +1 и мои поздравления. Жду видео с ним 58_preved
07.06.2010 р.
тест Альфамото V3 (в журнале "Мотодрайв" ) ...
" Мое первое знакомство с этим необычным на вид аппаратом, впервые выставленным на прошедшей весной этого года в Киеве выставке Мотобайк-2007, было весьма беглым и поверхностным. Но уже тогда он меня сильно удивил. На своем веку я видел множество необычных мотоциклов, скутеров и гибридных аппаратов наподобие Gilera DNA, а также более экзотических. Но чтобы скрестить мотор от скутера и чоппер… такое приходилось видеть впервые. Еще большее удивление вызвало то, что аппарат был китайским, а аналогов от именитых производителей никогда не существовало. Выходит, что сами такой придумали — это уже любопытненько...
 Ярко-красный окрас и солидный пластиковый обвес скутер-байка, попавшего ко мне на тест, несколько озадачивал. Еще больше меня заинтриговало наличие на байке встроенной акустической системы! Если по посадке и геометрии шасси он был чоппером, то все остальные признаки говорили о его скутерных составляющих. Красный цвет больше подходит спортивному мотоциклу, а защитные элементы, выпирающие по бокам, и акустическая система — туристу. Дикая смесь! И только после того, как я проехал на Альфамото V3 с десяток километров, понял, насколько легко уживаются в нем столь разные типажи.
  Если, прочитав название аппарата, вы подумали, что им движет V-образный трехцилиндровый двигатель, то о вашей наивности вскоре будут слагать легенды. На V3 установлен простой одноцилиндровый двигатель с вариатором, одновременно являющийся элементом задней подвески. К счастью, до него добралось такое современное техническое решение, как жидкостное охлаждение, что не часто можно встретить на “китайцах”. Температурный режим двигателя можно легко контролировать — на приборной панели установлен соответствующий датчик. Двигатель работает очень тихо. Все звуки доносятся лишь из выхлопной трубы. Незначительные вибрации чувствуются лишь при плавном старте с места, когда автоматическое сцепление только начинает “схватывать”. Но и их можно не заметить, если сразу открутить ручку газа хотя бы на половину. При этом старт получается довольно резвый и без рывков. В двигателе скрыто 18 лошадиных сил, которые в сочетании с хорошо настроенным вариатором способны предоставить аппарату весом в 178 кг достойные характеристики динамики разгона и максимальной скорости. До 80 км/ч аппарат разгоняется довольно легко. При этом остается большой запас хода ручки газа. К сожалению, из-за того, что аппарат на тест попал в необкатанном состоянии, проверить "максималку" не удалось. Но, можно быть уверенным, что свои “120” он поедет.
 Проездив больше года на аналогичном по кубатуре чоппере, я не мог даже предположить, что гибрид в таком же форм-факторе может предоставить водителю нечто большее, чем неспешную и аккуратную езду. Раньше аккуратничать мне было зачем. Слабые тормоза и инертная поворачиваемость чоппера все время требовали соблюдать значительную дистанцию перед впереди идущим транспортом. Сев же за руль V3, я нашел в нем все то, чего мне раньше не хватало. У этого “скутерцикла” центр тяжести расположен очень низко. Поэтому, несмотря на большие угол наклона и вылет вилки, рулится аппарат очень уверенно и без каких-либо заметных отклонений от намеченной траектории. Удерживать его в вертикальном положении без помощи ног можно даже на скоростях, близких к пешеходным. Отсутствие коробки передач позволяет не думать о том, как устанет кисть левой руки при дерганом передвижении по городским пробкам. А привыкнуть к тому, что на левой рукоятке руля находится не сцепление, а задний тормоз, не составит труда даже заядлому мотоциклисту. Уже после нескольких стартов с места рука не тянется к ручке, а левая нога перестает топать по широкой платформе-подножке.
  Также не приходится нарекать на тормоза V3. То, что они информативные — огромный плюс, ведь если приложить к ручкам хотя бы половину своей силы, то торможение по сухому и прогретому асфальту уже будет сопровождаться предупреждающим визгом резины. Это происходит не только из-за штатных китайских покрышек, не обладающих такими же высокими сцепными свойствами, как у ведущих производителей, но и потому, что тормоза действительно мощные. При активном торможении обоими колесами стоит покрепче упереться руками в руль, а ногами в подножки, чтобы удержать мотоцикл и себя на нем. Такого от V3 я действительно не ожидал.
  Но оправдались другие, к сожалению, пессимистические ожидания, которые касаются жесткости рамы. Она на V3 немного хлипковата и не соответствует весу мотоцикла. И если при езде без пассажира это практически не заметно, то при езде вдвоем при активной работе передним тормозом или наезде на значительные неровности чувствуется, что пружинит не только подвеска, но и то, что ее держит. Зато благодаря мягким задним амортизаторам и передней вилке, езда по нашим дорогам не превращается в мучение. Подвеска не достает водителя пинками под зад. Она настроена на комфортную езду.
  Переходя от описания физических ощущений к эстетическим, коснемся дизайна. Многим он может показаться спорным. Но со вкусами китайцев в нашем случае не поспоришь. Если они захотели придать чопперу спортивные черты, то частично им это удалось. Зато некоторые декоративные элементы несут и функциональный характер. Например, хромированные дуги по бокам должны защитить при падении не только пластик, но и ноги водителя.
  Приятным дополнением ко всему вышеописанному стала встроенная акустическая система, способная воспроизводить музыку с кассет, USB-флэшки или путем приема ее по радиоволнам. Но музыкальная система способна услаждать ваш слух только в "стоячем" положении. Стоит только надеть шлем и тронуться в путь, как звуки ветра и мотора заглушают доносящиеся из-под пластикового обвеса мелодии. Поэтому, если вы желаете постоянно, и даже в дороге, использовать V3 в качестве mp3-плеера, первым делом следует заменить акустическую систему на более мощную.
  Приезжая на тест с полной уверенностью, что мне будет что критиковать, к своему сожалению, или к радости, я не нашел в V3 существенных недоработок. Видимо, китайцы экономят только на бюджетных моделях полтинников и изредка — на 125-ках и 150-ках. А 250-ки для них — это самый настоящий Hi-Еnd. Об этом говорит и цена аппарата, которая составляет около 3200 долларов — рекорд среди китайской техники данного класса. Но по оснащению V3 также значительно превосходит все подобные аппараты. Остается только спросить у потребителя, готов ли он выложить подобную сумму за такой Hi-Еnd из Китая?! "
по вопро
Val
оооо! поздравляю!!!!
не в Майорске брали?
видал там такой по весне- за 15 тыщ толкали.  03_biggrin
07.06.2010 р. відповів для Val
  Спасибо!  20_drinks Брали в Луганске по знакомству.
Рвет он конечно не хило, трудно привыкнуть после полтиша к такому количеству лошадок да ещё на варике... Мать все время боится слететь с сидушки, когда едет на нем с батей  01_smile .
  Собирается ставить на него багажник подобный Активовскому, уже есть пример тому у его друга, который и сблатовал его купить этот корч у своего знакомого, с которым когда-то в один день и купили их...
KHS
07.06.2010 р.
эдакая помесь спорта с чопером на базе мопеда 34_wacko2  30_crazy
Змінено: 07.06.2010 р., KHS
Val
07.06.2010 р.
от мне нравится снобизм тРу байкерофф 03_biggrin
И сколько это чудо едет кмч ????
Страшно представить какой у него старт 05_shok
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
07.06.2010 р. відповів для XXXmen
80-90 по трассе в легкую. Самое главное гора не гора (а райончик у нас горный - Донбасс) прет шо "скаженный". Как-нибудь батя проверит на максималку. А вот старт ДА, если крутануть черезчур пойдешь юзом сразу...
07.06.2010 р.
Максималка где то 115 по его спидомету 01_smile
15.06.2010 р.
Вчера появился на средних оборотах неприятный стук в районе редуктора под крышкой вариатора. Сегодня будем разбираться в чем причина...
18.06.2010 р. відповів для MopeDDriveR
да Богдан зверь просто!!!!!!!
42_friends  18_good  18_good  18_good
Опасное это дело, выходить за калитку, никогда не знаешь, куда приведет тебя дорога.
Мои поздравления! Сам посматривал на подобный.
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
18.06.2010 р. відповів для neon79
А что на него смотреть? Смесь бульдога с носорогом. Дурацкая помесь чоппера, спорттура и скутера, упрятанная под мегапафосным пластиком. И всё это приправлено бортовой "музыкой" и понтами в виде псевдохрома.
Китайцы если что копируют - получается ещё куда не шло, а если сами клепают - ужас нафиг. Недочоппер-перескутер.
18.06.2010 р. відповів для Nord
Я на V5 поглядывал. Всё же в городском цикле варик удобнее.
Честно -  в городском цикле я себя отлично чувствую на мотоцикле с коробкой передач. Разница со скутером ощущается только впервую неделю, потом переключение передач происходит автоматически, плюс можно ехать накатом. А вот как себя чувствует скутер с неподрессоренным двиглом на городских ямах и колдобобинах?
18.06.2010 р.
Нужен вариатор новый, буду искать место где его можно приобрести. Подсказали поискать в Донецке, мол оттуда заказывали запчасти на подобную технику...
Стук который был под крышкой - оказался поломкой вариатора. На сервисе нам его заварили, сказали ещё не видели такого на своей практике - варик оторвало от крепления. Ездит теперь батя на умеренных режимах, неизвестно выдержит ли сварка и сколько сможет держать. Так что в поисках нового вариатора сейчас...
И я себя отлично чувствую на МКПП. Но проще и комфортнее мне с вариатором))) Ну ленивый я. А вот про неподрессореный двиг - не понял.
Поздравляю! Захожай к нам в ветку по торнадо, хоть и дальние но всё же родственники (на базе того же двигателя)
18.06.2010 р. відповів для ShrekDnDz
Спасибо!
Бате в СТО кажись и говорили что запчасти от Торнадо 250 подходят на В3. В общем в поиске варика, не в курсе сколько будет стоить ориентировочно?
