Вітер: 1 м./с., Пд-С
Обвес на Zonghen Cubbike 50
Переглядів: 102329
04.06.2010 р.
Сдрасте всем. Приобрел недавено себе мопед Zongshen cubbike 50, покатался немного но чет не то... хочетсо обводов более резких... Снял весь пластик, двиг ушол на полную переборку(гады обещали поршель 47мм а стоит 39(...) На днях закупаю 10 метров стеклоткани плотностью 500 г/см2 и думаю выклеивать спортивный обвес (звучит дико согласен)форму буду делать из пенопласта и пены. Вопрос уперся в дизайн... думаю что то по типу такого ->
Народ кто шарит в фотошопе или просто интузиасты помогите с решение данной проблемы, прошу нарисовать на этой раме какойнить схематический рисунок обвеса что бы знать с чего начинать. Спс за внимание
http://s39.radikal.ru/i084/1006/f5/87ccaf51f979.jpg http://i011.radikal.ru/1006/bf/2cf6c809e4df.jpg
Мотоцикл - не роскош, а наркотик для души!!!
Змінено: 04.06.2010 р., Seward
1••2345678
31.01.2011 р.
навол, уневерсалка, она и по акрилу идет! но много шпакли не кидай, в процессе езды, может отслаиться!
если нельзя менять ходовую и рулевую колонку (что указано в правилах) то сам руль ты можешь смело менять.
реально он весь проект портит.
31.01.2011 р.
http://s52.radikal.ru/i136/1101/a6/b98737f221e4.jpg
не знаю откроется или нет. но думаю будет выглядеть так
31.01.2011 р. відповів для max85
мне траверсу нада делать... можно? позже скину фотки как там с рулём обстоит дела, какого он вида и как туда поставить другой
hyuik
31.01.2011 р. відповів для Seward
вот как вариант можно такой руль сделать!http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/836191_1.jpg я себе сам делал!как по мне неплохо смотрится заморочек минимум и сидеть удобно!
01.02.2011 р. відповів для Seward
траверсу лучше не трогать - кустарно сделать тяжело, на оборудовании - дорого. про вышпаклевывание я уже говорил - черновая обработка, слой стеклоткани, а потом, если надо тонкий слой шпакли. бабло экономит нехило. и не отвалится.
совет на будущее: сделай номер рамы и номер движка легко доступным, чтоб потом в случае чего не заниматся секасом с гаерами...
01.02.2011 р.
MDV - важный совет!!
Tosha443 - смотрю ты любитель форумов =))
Seward - ГЫ! у тебя же мотор 4х тактник, а зачем те труба расчитанная для 2х тактника??? Да и вывел бы трубу под хвост!
01.02.2011 р. відповів для MDV
номер рамы под сиденьем)) а оно стоит на 4 болтах) которые будут прятаться под хвостом))
сам думал, пока еще не надумал
01.02.2011 р. відповів для max85
банка была с рождения.. а вот что бы колено удлинить и под хвост - это идея!!
01.02.2011 р. відповів для Tosha443
Под черновой обработкой понимаете наждачку?
да. доводишь наждачкой до состояния "ща пора чуть подшпаклевать" и аккуратно чистовой слой стеклоткани натягиваешь. потом меньше вышкуривать и самое главное, меньше слой шпаклевки. идеально(но ты это врядли будешь делать) вышкуривать каждый слой стеклоткани. не до дыр, а для придания нужной формы. огрех, допущенный на первых слоях обязательно вылезет и встанет в полный рост на чистовой обработке.
правильная идея - собрать новый выпуск с нуля. резать старый... врядли что-то путнее получится. под хвост можно забрать светлый кусок. НО. места под хвостом совсем мало. мне хотелось глушак под движок засунуть, как у кавы версуса, но и там места нет.
какой любитель? профессионал! 03_biggrin
02.02.2011 р. відповів для Tosha443
спасибо за подсказки)
02.02.2011 р. відповів для Seward
чем ты пенопласт склеевал?! и чем его шлефуешь... предаешь форму нужную?
__С о_О БщЕсТвО СтаРЫх ПЕНСИОНЕРов...ИМХО___
http://sparker.us/forum/images/sings/birds.gif
02.02.2011 р. відповів для Stander
для пенопласта клей Дракон) форма делается ножовочным полотном, ножиком и наждачкой.
клей в такой бутылке с пимптеком сверху?!
и еще... просто наждачка?!или можно на бур машинку?
клей именно тот, пенопласт клеит отлично. Конешна, если есть, дело пойдёт быстрее)
а клей когда застывает не тянется как резина?!
лишний сошлифовать можно?)
03.02.2011 р. відповів для Stander
нет не тянется, наоборот хрупкий... потребности в шлифовки клея не видел, но думаю можно.
Pit_Stop
05.02.2011 р. відповів для Seward
С баком переборщил,сильно большой.
На нихрена не переборщил...Нормально!
07.02.2011 р.
не знаю где купить стеклоткань02_sad живу в Мариуполе, говорят моно дето в областях заказывать...
1••2345678
