Вітер: 2 м./с., Пд-С
Обвес на Zonghen Cubbike 50
Переглядів: 102090
04.06.2010 р.
Сдрасте всем. Приобрел недавено себе мопед Zongshen cubbike 50, покатался немного но чет не то... хочетсо обводов более резких... Снял весь пластик, двиг ушол на полную переборку(гады обещали поршель 47мм а стоит 39(...) На днях закупаю 10 метров стеклоткани плотностью 500 г/см2 и думаю выклеивать спортивный обвес (звучит дико согласен)форму буду делать из пенопласта и пены. Вопрос уперся в дизайн... думаю что то по типу такого ->
Народ кто шарит в фотошопе или просто интузиасты помогите с решение данной проблемы, прошу нарисовать на этой раме какойнить схематический рисунок обвеса что бы знать с чего начинать. Спс за внимание
http://s39.radikal.ru/i084/1006/f5/87ccaf51f979.jpg http://i011.radikal.ru/1006/bf/2cf6c809e4df.jpg
Мотоцикл - не роскош, а наркотик для души!!!
Змінено: 04.06.2010 р., Seward
1••2345678
31.10.2010 р.
итого....думал-гадал...и понял.! 30_crazy чтобы зделать каркас нужно варить или сверлить раму,  а ето не хорошо! поиски материала для обтекателя продолжаются! ето или стеклоткань или нержавейка...или полиосте...короче матереал которий в рекламних агенствах купить можно..сорри забил назву. метр на метр стоит порядка 40 грн., ето почти обычный пластик, гнется с помощю фена.. 39_heat  вот фотка, у меня на обтекателе заместь стекла етот матереал.. 07_dirol P.S. как назло без меня фотки нет...извните.. 04_blush
31.10.2010 р. відповів для Dima_Skorpio
прикольная вещь!!
02.11.2010 р.
ТОВАРИЩИ!!!  по ПДД любое тех. изменение  ТС несет за собою нарушение...!!! Так обвес будет изменением ТС или нет?? хотелось бы найти ответ в Законе, но пока не нашол... 06_question
02.11.2010 р. відповів для Walkman333
АХА!!! я когда регистрировал, то експерт фоткал с разных ракурсов..!!! 21_umnik  неисключено, что менты остановлят, пробьют по номеру рамы, получат даные....и все..! штраф.. 27_dash
02.11.2010 р. відповів для Dima_Skorpio
Запрещаетса изменять: тормозную, рулевую и систему випуска газов!
Змінено: 02.11.2010 р., Speedy
02.11.2010 р. відповів для Seward
Почему возникли проблемы со смешиванием полиэфирки ??? Там же на отвердители, если меня не подводит память, написано 2-3 процента. Калькулятор сила!
02.11.2010 р. відповів для Alexei_K
2-3% чего? массы объема? на форумах спрашивал по разному говорят. и попробуй померять пасту, ну хотя я умудрялся мерить шприцом) а так добовлял на глаз
Ссылка на инструкцию от производителя
http://www.novol.pl/att/1/karty_techniczne_ru/R_LT_4_05_PLUS_710_ZR.pdf
Читай пропорции смешивания.
весовые части это круто. вопрос исчерпан
14.12.2010 р.
Потихоньку движемся.. набрал задницу, терь дело в вырезке формы. Передок плохо получился, нада делать кучу вставок и воздухозаборников, что бы хоть как нить улутшить ситуацию..
BaSSter
21.12.2010 р. відповів для Seward
Молодец! не плохо получается) я тоже собираюсь кое что замутить))хочу вылепить обвес как на R1 и поставить на восход))
28.01.2011 р.
прошу без агрессии. я не сильно внимательно слежу за проектом. могу что-то пропускать.
http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/698572_7.jpg
я так понимаю, что проект- закос под спортягу!? свиду он и получится как спорт. но посадка останется как на тубаретке (без обид, имел введу прежняя)  я сам немного сталкнулся с такой ситуацией. но теперь я еду на скуте, а посадка как на спортаче.
Seward - по моему мнению тебе надо будет руль поменять (или переделать)
http://prikol.online.ua/photo/54956/
28.01.2011 р. відповів для max85
ножки перенесу назад, так что там где передачу переключал пяткой буду переключать носком, а про руль я хотел другую траверсу сделать... но проде бы не льзи изменять конструкцию руляя
28.01.2011 р.
пс
29.01.2011 р. відповів для Seward
Молодец,интересно увидеть конечный результат )
осталось обкатать полиэфирочкой с стекловолокном,и шпатлевать,и ещё раз шпатлевать 01_smile
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
30.01.2011 р.
Подскажите какой лутше шпатлёвкой шпатлевать выклейку?
30.01.2011 р. відповів для Seward
Из чего выклейка?
30.01.2011 р.
Шпатлюй автомобильной шпатлевкой по пластик,зайди в автоэмали,или на авторынок,там тебе более подробно расскажут  05_shok
30.01.2011 р. відповів для 228_Hry
понял
1••2345678
