Вітер: 2 м./с., Пд-С
Обвес на Zonghen Cubbike 50
Переглядів: 102090
04.06.2010 р.
Сдрасте всем. Приобрел недавено себе мопед Zongshen cubbike 50, покатался немного но чет не то... хочетсо обводов более резких... Снял весь пластик, двиг ушол на полную переборку(гады обещали поршель 47мм а стоит 39(...) На днях закупаю 10 метров стеклоткани плотностью 500 г/см2 и думаю выклеивать спортивный обвес (звучит дико согласен)форму буду делать из пенопласта и пены. Вопрос уперся в дизайн... думаю что то по типу такого ->
Народ кто шарит в фотошопе или просто интузиасты помогите с решение данной проблемы, прошу нарисовать на этой раме какойнить схематический рисунок обвеса что бы знать с чего начинать. Спс за внимание
http://s39.radikal.ru/i084/1006/f5/87ccaf51f979.jpg http://i011.radikal.ru/1006/bf/2cf6c809e4df.jpg
Мотоцикл - не роскош, а наркотик для души!!!
Змінено: 04.06.2010 р., Seward
1234567••8
22.10.2010 р. відповів для GriZzlis
ТС прийняв цю картинку як іронічне знучання з його ідей і праці, тому можна би було хоча б написати шось типу "без обід" або "штка" 17_wink
http://www.moto.com.ua/postphoto/preview/719904_1.jpg?nc=5980
23.10.2010 р.
Я создавал тему не для того что бы покрасоваться, мол вот такой я модный и делаю мего дырчик - все завидуйте! Нет! Создал тему, что бы такие энтузиасты как я могли увидеть пример! Возможно он будет не самый лутший, но люди увидят что такое делается и это вполне возможно! Сам искал информацию по поводу переделки и находил крохи!
Даже если получится полная туфта я не буду огорчен что начал это дело! Ты не представляеш сколько опыта я получил! Еще чуть и буду выполнять заказы на изготовление какой некакой пласстмаски, а ты сиди и гадь на людей. Может ты имел не то ввиду, но я  понял так как понял!
27.10.2010 р. відповів для Seward
молодец, не кипятись и не обращай внимание на всякое...со спорта вайперовского переднее крыло тебе б раздобыть, мотрелось бы по-лучше. Я двигатель на куббайке переделывал, какую сварку купил?
28.10.2010 р. відповів для Nikolai
Крыло сам думал клеить, ну или если попадется норм вариант купить. Смысл переделывания поподробнее (интересно все). Сварку - инвертор украинский если надо поподробнее найду винете модель.
28.10.2010 р.
Стеклоткань и ебоксдка ето хорошо...покрайней мене интересно... 17_wink  но а с нержавейки выгнуть? получтся л потом её покрасить нормально?
28.10.2010 р. відповів для Dima_Skorpio
с нержавейки гнуть очень проблематично
28.10.2010 р. відповів для Seward
ну ето да, но зато нержавейка намного прочнее...вот пример...но тут походу сваркой еще работали... 19_negative
замечу, что качество поверхности изначально невысоко. почитай форумы о том, как народ клеит. лучше доводить поверхность до выклейки.
29.10.2010 р. відповів для Seward
Сегоня старший сын попробовал в деревне, так взволнованный сразу мне перезвонил. Просто бомба говорит, небо и земля. Там у него был мой трансформатор:грелись провода, ток подобрать нельзя (сложно новичку). Да я и сам когда долго не варю бывает дрочиво в руках. А тут этого нет-он автоматически ток увеличивает на старте ну и т.д. Попробую УОНИ как нибудь, хотя толку от этого нет, но в мопедике и мотике например траверсу или маятник подварить только этими електродами.
Китайский брать - кот в мешке. Отечественных несколько, сложно сказать какой лучше-все хороши.  Я для быта сыну купил ЭЛСВА 160 http://vdi.jimdo.com/ по деньгам компромисс и уже с проводами длинными продаётся, покупать не надо.
А с движками из 49см3 лучше 110 не делать-не ходит он, кто б чего не говорил. Может оригинал и ходит, а из китайских касрюль-нет. А вот с 72см3 самое то, даже особо разницы и не чувствую и убить невозможно.  У меня ещё дельта есть, поставил на неё восходовский обод со спицами, спицы головки гнул-они прямые в восходе. Жаль на Актив оно вроде как не лезет, но если захотеть...
Вот про сварку почитай если осилишь http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=12206
удачи
29.10.2010 р. відповів для Tosha443
на ошибках учусь( Бак с эпоксидки вышел прилично, а вот на сырой погоде, которая покоробила разделительный слой, в качестве чело выступал молярынй скотч, не оправдал надежд, да и полиэфиркой первый раз пробывал... что сделано то сделано, прийдется работать шпаклевкой упорно...
Пообрезал боковинки от не нужных частей, начал делать крепления потихоньку.
vaperist
давай быстрей а то уже ждем когда предстанет во всей красе
29.10.2010 р. відповів для vaperist
еще не скоро( учусь, работаю... В гараже появляюсь пару раз на неделю(
С баком переборщил( сильно большой.
Змінено: 29.10.2010 р., Seward
varik забанений
Да, бак действительно великоват.
Третий сорт не брак 03_biggrin . На самом деле зачетно получилось  18_good , по крайней мере мне нравится, и бак помоему в самый раз, с ним байк кажется больше, удачного продвижения 20_drinks
29.10.2010 р. відповів для Walkman333
спасибо)
Огрехи будут видны када будет весь комплект пластика в шпаклевке...
снимай с пластика формы, делай матрицу, выводи ее до блеска и выклеивай детали раз и без шпаклевки. много шпаклевки на готовой детали это вес и вероятность, что будет отходить коржами. матрицу можно сделать из гипса(алебастра), отшпаклевать, отшкурить, покрыть воском или покрасить и по ней уже выклеивать готовые детали.
бак не большой, просто заднюю часть бака надо заузить и в обвесе надо сделать выемки для ног.
в фальшбаке предусмотри место для шлема, а по бокам бака рекомендую вставить распорки из трубы полдюймовой или из половинок полдюймовой трубы от рулевой колонки до начала бака(под опу). ибо рама хлипкая.
ПЕРЬЯ закрепи НОРМАЛЬНО - у тебя перо в вилке торчит из траверсы - согнешь перо. перо в траверсе должно быть закреплено за край - там пробка. там, где ты его затянул - пусто.
и еще. если оставишь эти детали, то можно выводить их наждачкой до нормального состояния, а потом положить слой стеклоткани сверху - и огрехи скроешь и жесткость увеличишь и шпаклевки будет мало.
ЗЫ. где и по чем материалы? стеклоткань, эпоксидка, полиэфирка?
Змінено: 29.10.2010 р., Tosha443
Так и сделаю! Спасибо за совет!
Про раму думал, проэти распорки, но вопрос упирался в трубы...
Перья я специльно так поставил. Я нос понизил. Я свободно вставил болт в траверсу и зажал, ловил кочки - выжывал) Держит крепко.
Цены в Мариуполе.
эпоксидка 200гр 17гр дешевле не видел. Большей тарой токо у детков, кои редко появляются.
полиэфирка 1кг дето 82гр, и отвердитель к ней 22.
Стеклоткань в магазине стоит пол кв. м. 15 гр самая дешовая, но плотная. И дальше по качеству пошло до 30гр.
На рынке цены космос гнут кв.м 30гр... но хорошая.
Я брал с рук, там дешевле вышло
30.10.2010 р. відповів для Seward
повторяю еще раз - поставь перо на место. обвесом понизь нос.
труба профильная 16х16. или полдюйма. сложнее с трубогибом. можно набить сухим песком, потом постучать, утрамбовать и намочить песок - так стенки труб не будут иметь заломов. согнуть, пролить водой. потом можно и посверлить отверстий для снижения веса, но трубами добавишь ну 3 кг, не больше.
эпоксидка дешевле, а качество ее вроде лучше...
стеклоткань еще можно по теплотрассам поискать или у ЖКХ, но я тебе этого не говорил 07_dirol
30.10.2010 р. відповів для Tosha443
спасибо за советы!
что может быть с вилкой в таком расскладе?
перо в том месте - просто труба. причем толщина стенки - 0.5мм-1мм. очень тонко. труба может в этом месте просто переломиться.
1234567••8
