+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Yamaha Tmax-клуб - Украина
Переглядів: 1781995, модератор: AKSU
06.02.2008 р.
Здесь вы сможете найти информацию по обслуживанию и характеристикам.
Внимание! Теперь у клуба есть сайт: https://tmax-club.org.ua/
Там вы найдете еще больше полезной информации и единомышленников!
Люди, перед тем как задавать вопросы, читайте мануалы и технический FAQ! 99% - вы найдете там ответ на свой вопрос!
В будущем, надеемся на создание Tmax-клуба. Tmax-еры и Муховоды Украины  (и не только) - объединяйтесь! 83_clapping
Специально для "лузеров" и паталогически ленивых людей, ответ на вопрос "Сколько прет/жрет/стоит?".
1. Прет: 180км/ч, "легкий" (60-70 кг) пилот может "положить стрелку" (190-200 км/ч), комфортный крейсер (без насилия над двигателем) - 140 км/ч
 1.1. Разгон 0-100 по паспорту за 6,5 сек. Реальные данные зависят веса пилота, качества ГСМ и состояния трансмиссиии (грузы и ремень вариатора).
 1.2. Динамика (субъективно): 0-80 - немного дуплит, 80-120 - идет на взлет, 120-150 - передумывает взлетать, 150+ - медленно но уверенно ускоряется.
      1.2.1. Установка спортивного вариатора значительно улучшает динамику (тут вам и "отжиг" и "поднятие на козу"), но значительно увеличивается расход (см. п.2)
      1.2.2. Начиная с 2-го поколения (инжектор), можно установить Power Commander. Динамика улучшается, но значительно увеличивается расход (см. п.2)
2. Жрет: 5,5-6л - в городском режиме, 4,5-5л - по трассе.
Излишества в виде спортивных вариаторов и павер-коммандеров, огромных туринговых стекол, больших и боковых кофров могут увеличить расход до 7л на 100 км.
3. Стоит: подержанные (в зависимости от состояния) 1-е поколение - 4000-6000$, 2-е поколение - 6000-8000$, 3-е поколение - 8000$ и выше. Стоимость Б/Д не рассматривается, это "не наш метод" (даже не заикайтесь!).
Новый в салоне "Панавто" - 16900$.  25_spiteful  К примеру, в Италии новый Tmax с ABS стоит 10690 евро (около 15250$), а в США новый Tmax можно купить всего за 8590$! Блин! Хочу в Америку!  30_crazy
 3.1. Tmax довольно дорогой в обслуживании и требовательный к качеству ГСМ.
      3.1.1. В частности, двигатель очень требовательный к качеству моторного масла и периодичности его замены. В реалиях нашей жизни, масло стоит менять даже чаше, чем по инструкции, а масляный фильтр при каждой замене масла - при его стоимости, это не очень затратно.
      3.1.2. Использование низкокачественных ГСМ приведет к ОЧЕНЬ дорогому ремонту.
 3.2. Tmax безумно дорогой в ремонте.
4. Если у вас хватило отваги дойти до этого пункта  30_crazy,  знайте, что Tmax своих денег стоит! Если за ним нормально следить и не убивать его, то ничего не ломается. А удовольствие от езды на нем... вобщем, это надо попробовать самому!  18_good
Сравнение поколений:
Скан статьи из МотоРевю.ру за апрель 2009:
Кстати, в статье есть маленькая неточность: диаметр перьев на 1-м поколении 38мм, а не 41мм.
Топливный бак 1-го - 14л (данные из спецификаций и сервис-мануала)
Чем же они отличаются или какое поколение лучше:
Поскольку эти вопросы все равно задают, то попытаюсь ответить на первый... На второй ответить не рискну - решайте сами. ИМХО: они все хороши, просто у каждого свои нюансы!
Итак, 1-е и 2-е поколения внешне почти ничем не отличаются, и совпадают по пластику на 99%.
Отличия в основном внутренние. (3-е поколение рассмотрим отдельно ниже)
- У 2-ки два тормозных диска спереди (против одного у 1-го), хотя по прежнему используется анахроничные плавающие 2-х поршневые суппорта; и появился стояночный тормоз (у 1-го не было), кроме того на европейские модели стали ставить ABS, а у моделей для японского рынка его предлагают как опцию.
- У 2-ки применен инжектор (распределенный впрыск) против двух карбов у 1-го поколения. Как следствие, применяется штатный иммобилайзер hiss с чипованными ключами (что кстати не освобождает от необходимости ставить сигнализацию и другие противоугонные средства).
- У 2-ки добавилось лошадиных сил, стало 43,5 (против 40 у 1-го), хотя реальный прирост остался только на бумаге, на практике все намного печальнее - карбовые модели запросто уделывают инжекторные. Впрочем, с самим инжектором можно "пошаманить", например поставить Power Commander.
- У 2-ки изменилась степень сжатия 11:1 (против 10,5:1 у 1-ки), если 1-ку по паспорту можно было заправлять бензином с октановым числом не ниже 91, то у 2-ки пишут: минимум 93. Впрочем, опытным путем доказано, что 2-ка точно так же с удовольствием ест 92й бензин и нормально себя чувствует, расход такой же, динамика - та же, детонация отсутствует. А разница в цене с 95м или премиумом - существенная, особенно заметно в дальняках. А ведь ни для кого не секрет, что у нас 95й бенз - это тот же 92й, только с металл-содержащими присадками (они не подымают октановое число, а только оттягивают зону детонации), что для движка довольно вредно.
- У 2-ки изменилась конструкция вариатора и размера ремня. Хотя... ремень маллоси кевлар х-белт предлагается один на оба поколения.
- У 2-ки изменилась приборка: добавился тахометр, применена новомодная на тот момент компоновка "два колодца" (у 1-го тахометра нет, иногда это доставляет неудобства).
- У 2-ки изменился диаметр перьев - 41мм (против 38мм у 1-го), кроме того, руль стали крепить не прямо к траверсе (как у 1-го), а через сайлентблоки: теперь на кочках пилот меньше "получает" по рукам.
- У 2-ки сзади поставили 15" диск (против 14" у 1-го) с низкопрофильной резиной - шаг как по мне чисто маркетинговый, т.к. конструкция редуктора осталась такая же, диаметр катка практически не изменился. Но если для японского "паркета" это изменение сказывается положительно, для условий наших дорог эффект отрицательный: по нашим ямам диски постоянно приходится рихтовать. При этом сама 2-ка стала немного устойчевее в поворотах, т.к. каток стал на 10мм шире. Передний же диск остался без изменений, изменена только его форма (и 2 тормозных диска, помните?).
- 2-ка стала тяжелее почти на 10кг. Версия с ABS - еще +3кг.
Теперь несколько слов о 3-м поколении. Оно изменилось практически до неузнаваемости внешне и внутренне. Применена составная композитная рама (против стальной трубчатой у 1-го и 2-го), 15" диски спереди и сзади (задний по размеру такой же как у 2-ки, только форма поменялась), перья 43мм, новая приборка, увеличенное подседельное багажное отделение (в основном за счет перенесения от туда АКБ в морду, зато теперь чтоб до него добраться, например, для снятия на зиму, нужно полморды снять). Наконец-то применены современные 4-поршневые (как у R1 и R6) тормозные суппорта, плюс ABS в базовой комплектации. Топливный бак - 15л, на литр больше чем у предыдущих.
При всем при этом, это все тот же узнаваемый Tmax 500.
4-е поколение явили миру в 2012 году. Произошел очередной фейс-лифтинг, т.е. изменился дизайн.
Конструкция ветровика позволяет его регулировку по высоте. Будет ли серво-привод как на бургах, пока не известно, возможно со временем появится опция, или оставят на откуп изготовителям разного тюнинга.
Применили линзы в головной оптике. Наконец-то японцы поняли, что Т-МАХ ездит не только по Токио! 01_smile Но осталась старая раздражающая "одноглазая" ее работа. Ну почему бы не сделать как на бургах?..
Новая приборка, пожалуй более удобная чем на 3-ке.
АКБ YUASA с увеличенной до 11Аh емкостью (по этого на всех поколениях было 9Ah).
Изменена рама. Это все та же составная конструкция их композитных сплавов, но разработчики сообщили что увеличена жесткость конструкции в целом.
Увеличился объем двигателя на 30сс. То что лошадей при этом почти не добавилось, говорит только, что в очередной раз ужесточили нормы токсичности, и движек еще сильнее "задушили". Тенденция однако... При этом максимальный вращательный момент удалось увести в более низкий диапазон, что должно благотворно отразиться на динамике, а значит новая муха обещает быть более резвой. В остальном это все та же привычная длинноходная рядная двойка с горизонтальным расположением, балансировочным валом и электронно-управляемым распределенным впрыском.
Изменена конструкция заднего маятника. Главный привод теперь - ремень (соответственно, у владельца появится теперь гемморой с его обслуживанием, и еще один, весьма не дешевый, расходник), соответственно маятник уже не герметичный, но оттуда выкинули довольно много железа. Жаль, старая конструкция была надежнее... Кроме того, облегчение маятника ведет в смещению развесовки вперед, со всеми вытекающими.
Приятная новость в том, что вариаторе в стоке применен кевларовый ремень, а значит ресурс его будет значительно выше.
З.Ы. Если вы заметили неточности, или у вас есть что добавить - сообщите модератору темы.
Мануалы на Yamaha Tmax.
Первое поколение (2001-2003):
Руководство пользователя, модель 5GJ_ (русский)
Руководство по ремонту и обслуживанию, модель 5GJ_ (английский)
NEW: Цветная электро-схема на "японца", исправленная.
Парт-каталог (английский)
Второе поколение (2004-2007):
Руководство пользователя, модель 5VU_ (русский)
Руководство по ремонту и обслуживанию, модель 5VU_ (английский)
Руководство по ремонту и обслуживанию, модель 15B_, переходная 2007г (английский)
Третье поколение (2008-2011):
Руководство пользователя,  модель 4B5_ (русский)
Руководство по ремонту и обслуживанию,  модель 4B5_  (английский), XP500Y - без иммобилайзера, без АBS
Электро-схема на "европейца" (с АBS и иммобилайзером),  модель 4B5_ (английский)
Руководство по ремонту и обслуживанию,  модель 4B5_ (итальянский)
Четвертое поколение (2012-2014):
Руководство пользователя,  модель 59C_ (русский)
Руководство по ремонту и обслуживанию,  модель 59C_ (английский)
Пятое поколение (2015-2016):
Руководство пользователя,  модель 2PW_ (английский)
NEW: Руководство по ремонту и обслуживанию,  модель 2PW_ (английский)
Шестое поколение (2017-2019):
Руководство пользователя,  модель BC3_ (русский)
Руководство пользователя,  модель BV1_ (английский)
NEW: Руководство по ремонту и обслуживанию,  модель BV1_ (английский)
Седьмое поколение (2020+):
NEW: Руководство пользователя,  модель B3T_ (английский)
NEW: Руководство по ремонту и обслуживанию,  модель B3T_ (английский)
NEW: Парт-каталог (английский)
Технический FAQ
Переведенная на русский язык таблица из сервис-мануала о периодичности проверок и обслуживания T-MAX. (xls/rar) Новичкам обязательно к изучению!
Таблица по расходникам для Т-МАХ, оригинальные и не оригинальные (xls/rar).
Чистка/настройка/синхронизация карбюраторов на Tmax-е первого поколения.
Диагностика работы двигателя по состоянию свечей
Диагностика двигателя по результатам измерения компрессии
Если после включения зажигания мигает лампа масла - произошла ошибка самодиагностики. Подробнее здесь.
Обслуживание тормозов, замена тормозной жидкости на 1-ке здесь.
Процедура замены антифриза (тосола) здесь.
Замена ремня, роликов, обслуживание вариатора, фотоотчет, здесь.
Диагностика генератора, реле-регулятора и АКБ на примере Т-МАХа первого поколения.
Проверка уровня масла, замена масла, обнуление счетчика замены.
Диагностика и ремонт сцепления здесь.
Шум, скрип в районе вариатора - ляпнулись подшипники в крышке вариатора (у меня после 20000 начало, на 22000 не выдержал поменял)
Шум воздуха в тунеле между ног, провалы в перегазовке, плохой завод и желание заглохнуть на холостых - в накрылись впускные коллектора карбюратора. Проверяется откручиванием смотровой крышки на туннеле между ног - их там отлично видно. Если новых коллекторов под рукой нет, или нет денег, или нет времени их ждать, поможет этот способ в качестве временного решения.
При простое в 3-4 дня плохо заводится двигатель, при этом если ездить каждый день, то заводится с полтыка. Дополнительный симптом (может и не быть) - плавают холостые обороты (на первом поколении на глаз не определить, видно только если ставили тахометр). Причина: подсос воздуха на впукных коллекторах. Сажайте коллектора на высокотемпературный герметик или меняйте кольца-прокладки.
Дополнение от ТМАХсон: Причина плохого старта двигателя (например, заводится только один цилиндр) может еще быть в сгнившем высоковольтном проводе на месте соединения со свечным муштуком (он на провод накручивается), отрезайте часть сгнившего провода, хорошо заливайте ВД-шкой, макните кончик провода в графитку и снова накрутите муштук - теперь двигатель будет стартовать нормально.
Дополнение: причиной старта на одном цилиндре так же может быть заливание свечи, если не держит запорная игла в карбюраторе. Усугубляет ситуацию, если стоят ирридиевые свечи - они от заливания впадают в кому.
Инжекторный Tmax не заводится на горячую. Постоит пару часов, остынет и заводится нормально. Причина в бензонасосе. С 2007 года ямаха поставляет некачественные китайские насосы, которые при перегреве перестают работать. Замена ничего не дает, т.к. в сервисном центре вам поставят точно такой же насос, с таким же изъяном. Уменьшить эффект можно если поставить дополнительную теплоизоляцию между бензобаком и двигателем. Радикально может помочь только замена насоса на другую модель, например на универсальный автомобильный бошевский, который подходит к большинству иномарок. В любом случае, подобрать замену - вполне реально. Ищите насос на 2,5 атм.
При падении ломаются зеркала, накладку глушителя сильно стирает об асфальт (приходится новую ставить)
При ударе мордой ведет паук и без замены его невозможно выставить ровные зазоры на пластике морды
Крутится заднее колесо на центральной подножке даже на прогретом моце, на холостом ходу, при этом ощутимо тянет вперед (приходится упираться ногами) - кончается сцепление: надо поменять 2 крайних диска. Некоторое время ездить можно, но если затягивать, то фишки фрикционов с дисков могут ссыпаться в картер и двигатель стуканет. Еще колесо может крутиться при завышенных холостых, потому, на пример первому поколению, не мешает поставить тахометр.
Грохот аки дизель с правой стороны, в районе вариатора, а при резком наборе газа слышен скрип ремня. Раскрутилась центральная гайка вариатора (обычно склонна раскручиваться, если ее хоть раз разкручивали). СРОЧНО ЕХАТЬ НА СТО И ЗАКРУЧИВАТЬ ГАЙКУ, САДИТЕ ЕЕ НА ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ! Если не устранить в кратчайщие сроки - запорите коленвал, самая дорогая деталь в двигателе. Помните, что момент затяжки в гайки - 160 Нм, нормально затянуть ее можно только с хорошим холдером, или мощным ударным гайковертом.
Дополнение от Drag0n: Такой же звук бывает, когда изнашиваются ролики вариатора, и он начинает сильнее сдвигаться вправо, цепляя при этом крышку вариатора. Лечится заменой роликов.
Большой люфт заднего маятника (вверх-вниз). Проверьте наличие шайбы (позиция 23), ее часто забывают ставить после ремонта/замены амортизатора.
О ремонтопригодности двигателя читать здесь.
Тормозные суппорта от R1 на Tmax здесь.
Снятие и установка головки циллиндров.
Приборка Yamaha Majesty в Tmax 1-го поколения.
Цоколи ламп в Tmax и рекомендации по LED-лампам
Замена сальников в перьях вилки.
Частично использованы материалы: tmaxclub.ru
Tmax изнутри: http://www.okapi38.com/okapi/Pages_Scooter/_Entrailles-accueil.php
Работа вариатора (видео):
Для очумелых ручек, бумажный Tmax:
Когда длинными зимними вечерами нечем заняться...
http://www.yamaha-motor.co.jp/global/entertainment/papercraft/realistic/tmax/
MegaZIP: каталог запчастей, с возможностью заказа: http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/yamaha/xp500-14193/xp500-t-max-28094
Обзор моделей макси-скутеров (2003 г.)
Сравнение Yamaha T-MAX (2002) и Aprilia Atlantic 500 (2002)
Сравнение Yamaha T-Max (2001) и Gilera GP 800 (2009)
Деньги, как кислород: мало - задыхаешься, много - голова кружится.
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE1948AA.png
Змінено: 11.07.2021 р., AKSU
1••62636465666768••253
20.11.2010 р.
Блин , чё за фигня - задние габариты не горят . Передние -  горят , задние - нет . Включаешь поворот- мигает , а как габарит - нет . А  впереди -  включаешь левый ( правый)   поворот  - гаснет правый (левый)  габарит   .   Выключаешь поворот - снова оба габарита горят .   Капец - шо за загадки ?.. 34_wacko2
Последствия перемычки , кот. я кинул шоб  убрать  одноглазость ?   Вряд ли  ...   27_dash
Поспешай медленно.
21.11.2010 р. відповів для Zvezdochet
Проверяй реле - 99% где то клемма массы отошла.
AKSU модератор теми
21.11.2010 р.
У передних отдельная нить накаливания на габарит. Ищи, где-то провод отвалился. Может предохранитель сгорел. Вполне может быть и масса (но если стопы горят - то точно нет), но все таки стоит взять тестер и померять - чего нет, а оттуда уже плясать.
Змінено: 21.11.2010 р., AKSU
21.11.2010 р. відповів для warn
 Где оно  находится ?
Поспешай медленно.
AKSU модератор теми
Если имеется в виду реле поворотов, то справа под хвостовым пластиком. Но массы на нем быть и не должно, там анахроничное 2-контактное реле.
Массу проверяй на заднем плафоне. Но скорее всего у тебя где-то обрыв в другом месте...
Хотя, я не совсем понял суть твоей проблемы...
У ипонцев передние повороты работают как габариты, а в момент включения поворотов/аварийки они гаснут и начинают моргать - так задумано, за гашение в блоках переключателей отвечает специальный контакт, а лампочки спереди стоят хитрые, двухнитиевые 5/21W с цоколем Т20. Сзади в качестве габарита работает стоп (обычные двухконтактные двухнитиевые лампочки 5/21W), задние повороты работают по классической схеме...
У европейцев передние габариты стоят в фарах, а повороты работают по классической схеме.
А у меня на пример гибридная схема, специально мутил с проводкой чтоб этого добиться... Впрочем, у меня уже довольно много изменений в проводке.
Еще раз подробно опиши: что у тебя не работает?
22.11.2010 р. відповів для AKSU
В  обычном рабочем состоянии у меня горели  4 габарита - 2 передних и два задних .
Недавно обнаружил , что два задних габарита не горят , но если включить поворот , то они работают - как поворотники - т.е. моргают . А впереди - оба габарита работают - а при включении левого поворота лев. поворотник начинает мигать, как и положено ему , а правый при этом гаснет .Выключаешь поворот - и снова горят оба передних габарита.  И наоборот - а при включении правого поворота прав.  поворотник начинает мигать, как и положено ему , а левый при этом гаснет .
 Б...ть  , с такими параноидал.  сомнениями я  уже и сам не уверен - что как горело раньше . 30_crazy
 На счёт передних - не знаю - может так и должно быть -У КОГО 2-Е ПОКОЛЕНИЕ , БРАТВА , ПОСМОТРИ , КАК ОНО ТАМ ВПЕРЕДИ И СЗАДИ  ГОРЫТЬ !!!  43_help
Но задние габариты ( они же поворотники ) по-моему горели всегда при завед. двигателе ( центральный   стоп всегда горит само собой , а при торможении - ярче  ).
Аварийка работает нормально .
Предохранители смотрел сразу .
Поспешай медленно.
Змінено: 22.11.2010 р., Zvezdochet
AKSU модератор теми
22.11.2010 р. відповів для Zvezdochet
Совершенно нормальное поведение для японца и американца.
Задние повороты никогда не горели постоянно, только моргают в поворотах (но если очень хочется - можно замутить  11_blum ). Центральный стоп - это и есть габарит. В режиме габарита он светит в полнакала, при торможении светит ярко.
Не мешай технике работать, все у тебя нормально.  03_biggrin
28.11.2010 р. відповів для Zvezdochet
поддерживаю AKSU - задний габарит - он же стоп, а поворотники начинают мигать если аварийку включишь 15_badgrin
30.11.2010 р.
Значит всё  ещё хуже  , чем я предполагал ... -  у меня точно  паранойя  15_badgrin  60_tease  05_shok  36_onthequiet  30_crazy   47_mail  27_dash  16_roll
Спасибо ответившим .
Поспешай медленно.
Змінено: 30.11.2010 р., Zvezdochet
01.12.2010 р.
А ты сегодня на байке приехал на работу? (я да)
AKSU модератор теми
01.12.2010 р. відповів для malina
Ахринеть!
А как резина на морозе? Зацепление с асфальтом есть?
Ниче себе не отморозил? 01_smile
01.12.2010 р. відповів для AKSU
Гы, он все время так ездит. Прошлой зимой не ездил только, когда сугробы на дорогах были.  11_blum
http://www.mynewlife.com.ua
02.12.2010 р. відповів для AKSU
Мишелин Сити Грип спереди и Метселер Филфри Винтек сзади РУЛЯТ, накидка Тукано Урбано защищает от непогоды
(это не рекламная пауза  15_badgrin )
А вот сегодн , волнуюсь, приехать  то приехал, а как домй - прямо и не знаю...
04.12.2010 р. відповів для AKSU
У меня японец 01 года,  можно заводить без света  и отключать, что мне нравиться, габариты впереди в фаре вкл выкл, повороты работают как положено, аварийки нет. До того европеец 03г, свет горит всегда с габаритами, аварийка мигает поворотами
AKSU модератор теми
05.12.2010 р. відповів для Kaskad
Аварийку можно (и даже нужно) самому сделать - штука архинужная. Обычную жигулевскую кнопку забацать... Можно даже сделать чтоб аварийка при выключенном зажигании работала - у жигулевской кнопки есть для этого группа контактов.
У меня рукоятки от европеца, получилась адцкая смесь... целый день проводку перетряхивал, но зато теперь все работает как надо.
Змінено: 05.12.2010 р., AKSU
05.12.2010 р.
 Согласен на 200 % . Не представляю себе Ти-Макс без аварийки .  Очень часто ей пользуюсь . 07_dirol
Поспешай медленно.
10.12.2010 р.
Цокотит цепь слегка .Особенно   при прогреве  на холодную . И когда уже  едешь и газку чуть дашь  чтоб ускориться - тоже стрёкот такой / цокотенье   лёгкое . Кажется что звук справа  под ногой .
Высказывалось   мнение , что подшипник  но я сомневаюсь .  Звук очень похож на цепь ( та что на распред валы идёт) .   Говорят - растянулась  . Тоже сомневаюсь - на 16 тыс. км ?
А вот натяжитель или успокоитель ...    43_help
Поспешай медленно.
AKSU модератор теми
11.12.2010 р. відповів для Zvezdochet
Могут быть и клапана. Может быть у тебя уже далеко не 16т, отмотать цифровой одометр даже проще чем механический - не питай иллюзий, они все приезжают с японии с отмотанными одометрами.
11.12.2010 р. відповів для AKSU
а максималка не упала,а то скорей всего грузики вариатора..
04_blush
11.12.2010 р.
везет же некоторым, а у нас снега по пояс
пока делать нечего, готовлю тмакс на продажу, а бург на покатушки  04_blush
лампочки, там подсветочки...  31_bigboss
карпаты 0_о->Honda Dj->Honda Dio->Yamaha Majesty 250->Yamaha Tmax '01->Suzuki Sky wave 400 '03->Yamaha Tmax '05->Suzuki Burgman 650 k6->Suzuki GSF650 SA Bandit '07->Honda Silver Wing
