11
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Yamaha Tmax-клуб - Украина
Переглядів: 1787119, модератор: AKSU
06.02.2008 р.
Здесь вы сможете найти информацию по обслуживанию и характеристикам.
Внимание! Теперь у клуба есть сайт: https://tmax-club.org.ua/
Там вы найдете еще больше полезной информации и единомышленников!
Люди, перед тем как задавать вопросы, читайте мануалы и технический FAQ! 99% - вы найдете там ответ на свой вопрос!
В будущем, надеемся на создание Tmax-клуба. Tmax-еры и Муховоды Украины  (и не только) - объединяйтесь! 83_clapping
Специально для "лузеров" и паталогически ленивых людей, ответ на вопрос "Сколько прет/жрет/стоит?".
1. Прет: 180км/ч, "легкий" (60-70 кг) пилот может "положить стрелку" (190-200 км/ч), комфортный крейсер (без насилия над двигателем) - 140 км/ч
 1.1. Разгон 0-100 по паспорту за 6,5 сек. Реальные данные зависят веса пилота, качества ГСМ и состояния трансмиссиии (грузы и ремень вариатора).
 1.2. Динамика (субъективно): 0-80 - немного дуплит, 80-120 - идет на взлет, 120-150 - передумывает взлетать, 150+ - медленно но уверенно ускоряется.
      1.2.1. Установка спортивного вариатора значительно улучшает динамику (тут вам и "отжиг" и "поднятие на козу"), но значительно увеличивается расход (см. п.2)
      1.2.2. Начиная с 2-го поколения (инжектор), можно установить Power Commander. Динамика улучшается, но значительно увеличивается расход (см. п.2)
2. Жрет: 5,5-6л - в городском режиме, 4,5-5л - по трассе.
Излишества в виде спортивных вариаторов и павер-коммандеров, огромных туринговых стекол, больших и боковых кофров могут увеличить расход до 7л на 100 км.
3. Стоит: подержанные (в зависимости от состояния) 1-е поколение - 4000-6000$, 2-е поколение - 6000-8000$, 3-е поколение - 8000$ и выше. Стоимость Б/Д не рассматривается, это "не наш метод" (даже не заикайтесь!).
Новый в салоне "Панавто" - 16900$.  25_spiteful  К примеру, в Италии новый Tmax с ABS стоит 10690 евро (около 15250$), а в США новый Tmax можно купить всего за 8590$! Блин! Хочу в Америку!  30_crazy
 3.1. Tmax довольно дорогой в обслуживании и требовательный к качеству ГСМ.
      3.1.1. В частности, двигатель очень требовательный к качеству моторного масла и периодичности его замены. В реалиях нашей жизни, масло стоит менять даже чаше, чем по инструкции, а масляный фильтр при каждой замене масла - при его стоимости, это не очень затратно.
      3.1.2. Использование низкокачественных ГСМ приведет к ОЧЕНЬ дорогому ремонту.
 3.2. Tmax безумно дорогой в ремонте.
4. Если у вас хватило отваги дойти до этого пункта  30_crazy,  знайте, что Tmax своих денег стоит! Если за ним нормально следить и не убивать его, то ничего не ломается. А удовольствие от езды на нем... вобщем, это надо попробовать самому!  18_good
Сравнение поколений:
Скан статьи из МотоРевю.ру за апрель 2009:
Кстати, в статье есть маленькая неточность: диаметр перьев на 1-м поколении 38мм, а не 41мм.
Топливный бак 1-го - 14л (данные из спецификаций и сервис-мануала)
Чем же они отличаются или какое поколение лучше:
Поскольку эти вопросы все равно задают, то попытаюсь ответить на первый... На второй ответить не рискну - решайте сами. ИМХО: они все хороши, просто у каждого свои нюансы!
Итак, 1-е и 2-е поколения внешне почти ничем не отличаются, и совпадают по пластику на 99%.
Отличия в основном внутренние. (3-е поколение рассмотрим отдельно ниже)
- У 2-ки два тормозных диска спереди (против одного у 1-го), хотя по прежнему используется анахроничные плавающие 2-х поршневые суппорта; и появился стояночный тормоз (у 1-го не было), кроме того на европейские модели стали ставить ABS, а у моделей для японского рынка его предлагают как опцию.
- У 2-ки применен инжектор (распределенный впрыск) против двух карбов у 1-го поколения. Как следствие, применяется штатный иммобилайзер hiss с чипованными ключами (что кстати не освобождает от необходимости ставить сигнализацию и другие противоугонные средства).
- У 2-ки добавилось лошадиных сил, стало 43,5 (против 40 у 1-го), хотя реальный прирост остался только на бумаге, на практике все намного печальнее - карбовые модели запросто уделывают инжекторные. Впрочем, с самим инжектором можно "пошаманить", например поставить Power Commander.
- У 2-ки изменилась степень сжатия 11:1 (против 10,5:1 у 1-ки), если 1-ку по паспорту можно было заправлять бензином с октановым числом не ниже 91, то у 2-ки пишут: минимум 93. Впрочем, опытным путем доказано, что 2-ка точно так же с удовольствием ест 92й бензин и нормально себя чувствует, расход такой же, динамика - та же, детонация отсутствует. А разница в цене с 95м или премиумом - существенная, особенно заметно в дальняках. А ведь ни для кого не секрет, что у нас 95й бенз - это тот же 92й, только с металл-содержащими присадками (они не подымают октановое число, а только оттягивают зону детонации), что для движка довольно вредно.
- У 2-ки изменилась конструкция вариатора и размера ремня. Хотя... ремень маллоси кевлар х-белт предлагается один на оба поколения.
- У 2-ки изменилась приборка: добавился тахометр, применена новомодная на тот момент компоновка "два колодца" (у 1-го тахометра нет, иногда это доставляет неудобства).
- У 2-ки изменился диаметр перьев - 41мм (против 38мм у 1-го), кроме того, руль стали крепить не прямо к траверсе (как у 1-го), а через сайлентблоки: теперь на кочках пилот меньше "получает" по рукам.
- У 2-ки сзади поставили 15" диск (против 14" у 1-го) с низкопрофильной резиной - шаг как по мне чисто маркетинговый, т.к. конструкция редуктора осталась такая же, диаметр катка практически не изменился. Но если для японского "паркета" это изменение сказывается положительно, для условий наших дорог эффект отрицательный: по нашим ямам диски постоянно приходится рихтовать. При этом сама 2-ка стала немного устойчевее в поворотах, т.к. каток стал на 10мм шире. Передний же диск остался без изменений, изменена только его форма (и 2 тормозных диска, помните?).
- 2-ка стала тяжелее почти на 10кг. Версия с ABS - еще +3кг.
Теперь несколько слов о 3-м поколении. Оно изменилось практически до неузнаваемости внешне и внутренне. Применена составная композитная рама (против стальной трубчатой у 1-го и 2-го), 15" диски спереди и сзади (задний по размеру такой же как у 2-ки, только форма поменялась), перья 43мм, новая приборка, увеличенное подседельное багажное отделение (в основном за счет перенесения от туда АКБ в морду, зато теперь чтоб до него добраться, например, для снятия на зиму, нужно полморды снять). Наконец-то применены современные 4-поршневые (как у R1 и R6) тормозные суппорта, плюс ABS в базовой комплектации. Топливный бак - 15л, на литр больше чем у предыдущих.
При всем при этом, это все тот же узнаваемый Tmax 500.
4-е поколение явили миру в 2012 году. Произошел очередной фейс-лифтинг, т.е. изменился дизайн.
Конструкция ветровика позволяет его регулировку по высоте. Будет ли серво-привод как на бургах, пока не известно, возможно со временем появится опция, или оставят на откуп изготовителям разного тюнинга.
Применили линзы в головной оптике. Наконец-то японцы поняли, что Т-МАХ ездит не только по Токио! 01_smile Но осталась старая раздражающая "одноглазая" ее работа. Ну почему бы не сделать как на бургах?..
Новая приборка, пожалуй более удобная чем на 3-ке.
АКБ YUASA с увеличенной до 11Аh емкостью (по этого на всех поколениях было 9Ah).
Изменена рама. Это все та же составная конструкция их композитных сплавов, но разработчики сообщили что увеличена жесткость конструкции в целом.
Увеличился объем двигателя на 30сс. То что лошадей при этом почти не добавилось, говорит только, что в очередной раз ужесточили нормы токсичности, и движек еще сильнее "задушили". Тенденция однако... При этом максимальный вращательный момент удалось увести в более низкий диапазон, что должно благотворно отразиться на динамике, а значит новая муха обещает быть более резвой. В остальном это все та же привычная длинноходная рядная двойка с горизонтальным расположением, балансировочным валом и электронно-управляемым распределенным впрыском.
Изменена конструкция заднего маятника. Главный привод теперь - ремень (соответственно, у владельца появится теперь гемморой с его обслуживанием, и еще один, весьма не дешевый, расходник), соответственно маятник уже не герметичный, но оттуда выкинули довольно много железа. Жаль, старая конструкция была надежнее... Кроме того, облегчение маятника ведет в смещению развесовки вперед, со всеми вытекающими.
Приятная новость в том, что вариаторе в стоке применен кевларовый ремень, а значит ресурс его будет значительно выше.
З.Ы. Если вы заметили неточности, или у вас есть что добавить - сообщите модератору темы.
Мануалы на Yamaha Tmax.
Первое поколение (2001-2003):
Руководство пользователя, модель 5GJ_ (русский)
Руководство по ремонту и обслуживанию, модель 5GJ_ (английский)
NEW: Цветная электро-схема на "японца", исправленная.
Парт-каталог (английский)
Второе поколение (2004-2007):
Руководство пользователя, модель 5VU_ (русский)
Руководство по ремонту и обслуживанию, модель 5VU_ (английский)
Руководство по ремонту и обслуживанию, модель 15B_, переходная 2007г (английский)
Третье поколение (2008-2011):
Руководство пользователя,  модель 4B5_ (русский)
Руководство по ремонту и обслуживанию,  модель 4B5_  (английский), XP500Y - без иммобилайзера, без АBS
Электро-схема на "европейца" (с АBS и иммобилайзером),  модель 4B5_ (английский)
Руководство по ремонту и обслуживанию,  модель 4B5_ (итальянский)
Четвертое поколение (2012-2014):
Руководство пользователя,  модель 59C_ (русский)
Руководство по ремонту и обслуживанию,  модель 59C_ (английский)
Пятое поколение (2015-2016):
Руководство пользователя,  модель 2PW_ (английский)
NEW: Руководство по ремонту и обслуживанию,  модель 2PW_ (английский)
Шестое поколение (2017-2019):
Руководство пользователя,  модель BC3_ (русский)
Руководство пользователя,  модель BV1_ (английский)
NEW: Руководство по ремонту и обслуживанию,  модель BV1_ (английский)
Седьмое поколение (2020+):
NEW: Руководство пользователя,  модель B3T_ (английский)
NEW: Руководство по ремонту и обслуживанию,  модель B3T_ (английский)
NEW: Парт-каталог (английский)
Технический FAQ
Переведенная на русский язык таблица из сервис-мануала о периодичности проверок и обслуживания T-MAX. (xls/rar) Новичкам обязательно к изучению!
Таблица по расходникам для Т-МАХ, оригинальные и не оригинальные (xls/rar).
Чистка/настройка/синхронизация карбюраторов на Tmax-е первого поколения.
Диагностика работы двигателя по состоянию свечей
Диагностика двигателя по результатам измерения компрессии
Если после включения зажигания мигает лампа масла - произошла ошибка самодиагностики. Подробнее здесь.
Обслуживание тормозов, замена тормозной жидкости на 1-ке здесь.
Процедура замены антифриза (тосола) здесь.
Замена ремня, роликов, обслуживание вариатора, фотоотчет, здесь.
Диагностика генератора, реле-регулятора и АКБ на примере Т-МАХа первого поколения.
Проверка уровня масла, замена масла, обнуление счетчика замены.
Диагностика и ремонт сцепления здесь.
Шум, скрип в районе вариатора - ляпнулись подшипники в крышке вариатора (у меня после 20000 начало, на 22000 не выдержал поменял)
Шум воздуха в тунеле между ног, провалы в перегазовке, плохой завод и желание заглохнуть на холостых - в накрылись впускные коллектора карбюратора. Проверяется откручиванием смотровой крышки на туннеле между ног - их там отлично видно. Если новых коллекторов под рукой нет, или нет денег, или нет времени их ждать, поможет этот способ в качестве временного решения.
При простое в 3-4 дня плохо заводится двигатель, при этом если ездить каждый день, то заводится с полтыка. Дополнительный симптом (может и не быть) - плавают холостые обороты (на первом поколении на глаз не определить, видно только если ставили тахометр). Причина: подсос воздуха на впукных коллекторах. Сажайте коллектора на высокотемпературный герметик или меняйте кольца-прокладки.
Дополнение от ТМАХсон: Причина плохого старта двигателя (например, заводится только один цилиндр) может еще быть в сгнившем высоковольтном проводе на месте соединения со свечным муштуком (он на провод накручивается), отрезайте часть сгнившего провода, хорошо заливайте ВД-шкой, макните кончик провода в графитку и снова накрутите муштук - теперь двигатель будет стартовать нормально.
Дополнение: причиной старта на одном цилиндре так же может быть заливание свечи, если не держит запорная игла в карбюраторе. Усугубляет ситуацию, если стоят ирридиевые свечи - они от заливания впадают в кому.
Инжекторный Tmax не заводится на горячую. Постоит пару часов, остынет и заводится нормально. Причина в бензонасосе. С 2007 года ямаха поставляет некачественные китайские насосы, которые при перегреве перестают работать. Замена ничего не дает, т.к. в сервисном центре вам поставят точно такой же насос, с таким же изъяном. Уменьшить эффект можно если поставить дополнительную теплоизоляцию между бензобаком и двигателем. Радикально может помочь только замена насоса на другую модель, например на универсальный автомобильный бошевский, который подходит к большинству иномарок. В любом случае, подобрать замену - вполне реально. Ищите насос на 2,5 атм.
При падении ломаются зеркала, накладку глушителя сильно стирает об асфальт (приходится новую ставить)
При ударе мордой ведет паук и без замены его невозможно выставить ровные зазоры на пластике морды
Крутится заднее колесо на центральной подножке даже на прогретом моце, на холостом ходу, при этом ощутимо тянет вперед (приходится упираться ногами) - кончается сцепление: надо поменять 2 крайних диска. Некоторое время ездить можно, но если затягивать, то фишки фрикционов с дисков могут ссыпаться в картер и двигатель стуканет. Еще колесо может крутиться при завышенных холостых, потому, на пример первому поколению, не мешает поставить тахометр.
Грохот аки дизель с правой стороны, в районе вариатора, а при резком наборе газа слышен скрип ремня. Раскрутилась центральная гайка вариатора (обычно склонна раскручиваться, если ее хоть раз разкручивали). СРОЧНО ЕХАТЬ НА СТО И ЗАКРУЧИВАТЬ ГАЙКУ, САДИТЕ ЕЕ НА ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ! Если не устранить в кратчайщие сроки - запорите коленвал, самая дорогая деталь в двигателе. Помните, что момент затяжки в гайки - 160 Нм, нормально затянуть ее можно только с хорошим холдером, или мощным ударным гайковертом.
Дополнение от Drag0n: Такой же звук бывает, когда изнашиваются ролики вариатора, и он начинает сильнее сдвигаться вправо, цепляя при этом крышку вариатора. Лечится заменой роликов.
Большой люфт заднего маятника (вверх-вниз). Проверьте наличие шайбы (позиция 23), ее часто забывают ставить после ремонта/замены амортизатора.
О ремонтопригодности двигателя читать здесь.
Тормозные суппорта от R1 на Tmax здесь.
Снятие и установка головки циллиндров.
Приборка Yamaha Majesty в Tmax 1-го поколения.
Цоколи ламп в Tmax и рекомендации по LED-лампам
Замена сальников в перьях вилки.
Частично использованы материалы: tmaxclub.ru
Tmax изнутри: http://www.okapi38.com/okapi/Pages_Scooter/_Entrailles-accueil.php
Работа вариатора (видео):
Для очумелых ручек, бумажный Tmax:
Когда длинными зимними вечерами нечем заняться...
http://www.yamaha-motor.co.jp/global/entertainment/papercraft/realistic/tmax/
MegaZIP: каталог запчастей, с возможностью заказа: http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/yamaha/xp500-14193/xp500-t-max-28094
Обзор моделей макси-скутеров (2003 г.)
Сравнение Yamaha T-MAX (2002) и Aprilia Atlantic 500 (2002)
Сравнение Yamaha T-Max (2001) и Gilera GP 800 (2009)
Деньги, как кислород: мало - задыхаешься, много - голова кружится.
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE1948AA.png
Змінено: 11.07.2021 р., AKSU
1••87888990919293••253
AKSU модератор теми
29.03.2011 р. відповів для strongman
от 5К до 12К в зависимости от пробега/состояния и т.д.
Бездоковую двойку можно взять за 1,5-2К, "трёшку" 10-го года можно взять за 3-3,5К, но легализовать потом проблематично.
Если смотреть на бездок, самые перспективные - двушки, можно легализовать, перекинув раму от единицы.
29.03.2011 р. відповів для AKSU
та я примерно в курсах дружбан...хотелось бы от него услышать...сколько он отвалил... 01_smile
Honda DIO>Yamaha Jog>Yamaha AXIS>VIPER Storm>Honda Foresight(угнали)>Yamaha t-max>R6
спосибо товарищу Сталину за наше счастливое детство)))
AKSU модератор теми
Ты ж видишь - шифруется.
48_download так рошыфруй 08_lol  08_lol  08_lol
тыжь модерат
30.03.2011 р. відповів для AKSU
Незнаю Антон с чего ты взял что датчик скорости продается по частям.
Ездил я к офицыалам показывали они мне тотже рисунок что ты скинул.
Но к моему сожелению по частям его не продают.Я даже пытался панты
колотить типа в Киеве люди покупали по частям на что они только удивлялись.
Говорят в Киеве теже каталоги что и у них и там таже ситуация.А цена целого
космос.
Но есть и позитивный момент.После замены масла мотор начал работать равнее
звука трищания цепи  почти не слышно (правда иногда пробивается но намного тише
и скоро приходит). Думаю после зимней спячки да и замены масла его надо нормально
прогнать ну типа разездить.
AKSU модератор теми
30.03.2011 р. відповів для angush
На мегазипе продают отдельно. У них такие-же каталоги. Все они могут. Надо говорить не "датчик", а парт-намбер, и все они сделают, если меньше будут думать (им вредно, очевидно). Им выгодно тебе более дорогую железку продать, они зарплату за это получают.
Если не сделают, можно скинуться и купить на мегазипе сразу всем - мне тоже запасной пригодится, у меня один штырек отломан.
Змінено: 30.03.2011 р., AKSU
30.03.2011 р. відповів для strongman
Данный экземпляр http://auto.ria.ua/auto_yamaha_3330663.html куплен за 7К
AKSU модератор теми
30.03.2011 р. відповів для Yamahal
Ну, он стока стоит, если состояние идеал... Поедешь на диагностику - узнаешь.
Понятно. Спидометр отмотан, это однозначно. Даже не питай иллюзий на этот счет.
Почему однозначно? Это можно как-то проверить?
То что стоял долго - плохо, хуже смерти, резиновые изделия этого не любят.
Это если спидометр не отмотан))))
Понятно, что инжектор, это же 2-е поколение, читай букварь.
Ого)))))))
А вот АБС - это здорово, на модели для японского рынки их ставили редко (там он предлагался как опция). А ты уверен что это японец? Как отличить знаешь?
Не знаю как отличить, просто родной техпаспорт японский, растаможка тоже, ключи с японской биркой, интуиция подсказывает, что вполне может оказаться японским аппаратом)))
Так скока просили и скока отдал? Это тайна? 01_smile
07_dirol
Звонил в сервис на Подол и Осокорки. Спрашивал про отмотку спидометра. Сказали, что отмотать практически нереально, и выяснить был ли отмотан тоже нереально...)))) Откуда инфа про отмотанные спидометры?
Ну или если просто логически посмотреть на эту ситуацию. В Японии по докам японским на момент продажи был пробег 2600 или что-то такое. Мот был продан в конце 2007-го, таможенную очистку прошел в 2008. На момент продажи пробег 4400 км. Даже если бы на нем кто-то за 3 года наездил 6-8 тыс км, то какой смысл отматытвать 5-6 тыс км, если это никак не влияет на цену? Короче, не понятно!)))
AKSU модератор теми
Они все с японии отмотанные приезжают. Причем их еще там отматывают. Это тут уже много раз обсуждалось, в том числе и зачем это делается, читай тему.
Простая логика: я за сезон 7-10Т км проезжаю, причем езжу только на работу и домой, т.е. без дальняков. А тут японец по японскому паркету за 2 года 2Т проездил? Не верю. Думаю, там минимум в 10-15 раз больше. А отмотать цифровой одометр еще проще чем механический. Отмотать его очень даже запросто, любому грамотному электронщику работы от силы на 20 минут, (приборка подключается к программатору и делаешь с ней что хочешь, там довольно много параметров можно калибровать, в том числе и пробег).
Как проверить - ну хотя бы на тормозные диски глянуть. Не понятно почему на сервисе отрицают, может просто подчеркивают что не делают этого (это вобще-то не законно), а может просто не в курсе (верится с трудом).
К тому что стоял - отмотанный спидометр не причем. Ты же сам сказал - с 2007 в салоне стоял, не ездил. Для начала, сними крышку на тунеле и посмотри на впускные коллекторы. Их состояние тебе уже о многом скажет.
Отличить японца можно так: у него не возможно погасить фары и габариты. Как только включаешь зажигание - загораются габариты, а заводишь движек - зажигаются фары. Это в японии регулируется на законодательном уровне. А уже у нас ставят тумблер... 01_smile Еще, у японцев передние повороты являются еще и габаритами (у европейцев габариты прямо в фаре стоят), т.е как габариты - светят в 2/3 накала, когда включаешь поворот или аварийку, они тухнут, и начинает мигать соответствующий поворот: в них стоят довольно редкие лампы 4-х контактные с цоколем Т25.
Опять же, все твои вопросы подымались неоднократно, фактически, каждый раз, как появлялся здесь новый муховод. 01_smile Так что, садись и читай. 17_wink
по-ходу у меня японец, фары горят как ты говоришь. Впускные коллекторы буду показывать на сервисе, потому что я не знаю какие они должны быть и вообще как они выглядят)))
30.03.2011 р.
видел не раз как отматывают спидометр,в ту или иную сторону...где есть разьем для диагностики,то через него..где нет,снимали приборку,и одельно правадами...стрелка спидометра зашкаливала,и вперед)))))
блин 7 кусков 39_heat ....мнаговато... 34_wacko2
хаха самое интересное, что пока они доходят к нам....они становятся "Японские Европейцы" с прибамбасами от наших умельцев.....
Повторюсь, ты не прав. Мой тмакс 1го поколения 01 года из Японии, есть фото старого техпаспорта и его перевод с японского. Так вот фары у меня отключаются, что мне нравиться; габариты в фарах внизу; аварики нет вообще. А вот был европеец 1го поколения 03года из Италии, так у него фары горят всегда, габариты в фаре внизу; есть аварийка.
Определить можно по другому: если сидеть , то у европейца ближний свет правый, а у японца левый.
Я бы тож привод спидометра в сборе взял за разумные деньги, вроде если посчитать с рос. денег то это 60 дол, то это норм, а то у нас за такую сумму только б.у можно взять
30.03.2011 р.
Блин че за фигня седня дал своему апарату немного жару ехал с пасажыром и увидел
что мигает индикатор масла.Четире раза загорается потом пауза и опять  и т. д.
Масло залил только вчера по уровню в окошке чуть выше середины.Потом дал ему остыть
после завел индикатор больше не мигал (правда и я уже не кочегарил).Что может быть?
43_help
Нащет мегазипа то если есть такая возможность я очень даже ЗА! 18_good
43_help
Ты ж говорил что датчик с усиками приказал долго жить. Мигание лампы и есть показатель что неисправен этот датчик. А спидометр разве у тебя работает сейчас?
Honda Lead50->YP250->XP500->XL650V5
30.03.2011 р. відповів для Aray
А индикатор масла разве имеет к этому какоето отношение?
космос.
Была та же ерунда, приехал, сказал номер датчика, пробили по базе, такого номера не оказалось, а только в сборе.... Потом начали рыть по картинкам эту же деталь на второе поколение, нашли, еще раз продавцы созвонились с кем-то, уточнили и все ok, цена вышла в районе 150 грн если не ошибаюсь. ( PS. Могу в чем-то ошибаться, но примерно так были дела)
