+18 °С
Универсальная тема
Переглядів: 434992
03.06.2010 р.
Может Народ поддержит... Хотелось бы в этой теме просто общаться на любые темы, обо всем по чуть-чуть....устроим цыганский табор что-ли...
"сообщество пенсионеров"
1••73747576777879••129
18.01.2016 р. відповів для valeri
Чё-то Вы,как-то интересно отделили момент от мощности. 06_question
И почему тяга зависит от момента,а скорость от мощности? Тоже не понять.
Змінено: 18.01.2016 р., Limon
18.01.2016 р. відповів для Limon
Момент*обороты=мощность
18.01.2016 р. відповів для PVP
Логично. 18_good т.е.Мощность-это и есть момент за опред.время.
18.01.2016 р. відповів для weterOK
Длинный ход поршня значит больше кривошип коленвала, больше крутящий момент, тяговитее двигатель, лучше рывок. У движка D1E41QMB  49,5СС ход поршня 37,5мм. Крутящий момент 3,5 Нм. А у  Suzuki Address V 50G ход поршня 41.8мм и крутящий 4,5 Нм. Это двухтактники, но принцип тот же у всех. Короткоходки более оборотистые.
век живи-век учись
Энцо Феррари прав 100%
век живи-век учись
Мощность=работа за еденицу времени
Откуда Вы взяли такой ход? Чёт не помню,чтоб на полтиннике такие циферки были.
Почему рывок лучше при условии длинного хода поршня?  06_question  Давайте сравним два популярных и очень схожих между собой мотоцикла - Яву 638 и ИЖ Юпитер-5. У явы ход поршня 65 мм  и максимальный крутящий момент 32 Нм при 4750 об/мин. У юпитера = ход 57.7мм поршня и момент 33 Нм при 3200-3700 ом/мин. Объем, вес и мощность примерно равны.
Рывок у Юпитера лучше - это обеспечивает развитие максимального крутящего момента при низших, по сравнению с явой  оборотах, но когда ява выходит на 4500 и более об/мин - результат обратный, на практике проверено лично. И думается мне, что причина этого как раз в ходе поршня: чем меньший ход поршня при одинаковом объеме цилиндра, тем при низших оборотах ДВС развивается максимальный крутящий момент. ИМХО.
18.01.2016 р.
Тоже думаю,что на короткоходке развивает быстрее обороты,ну и относительно рывок лучше.И я так и не понял каков мотор лучше?Не говоря что каждый по своему хорош(Больше плюсов чем минусов?)Есть знающие(ездившие на двух типах)спецы?
weterOK
Змінено: 18.01.2016 р., weterOK
Ензо то правий, але якшо взяти ті ж самі хонди - вони виграють всі гонки за рахунок надзвичайно еластичного двигуна і широченного діапазону обертів (хоча нМ там відносно не багато)... так шо тут таке, не потрібно впадати в крайнощі, бо все відносно...  17_wink
А так то звичайно ж, чим більше л.с. у мопеді тим краще, а ще краще коли водій вміє ними правильно користуватись  54_curtsey
Змінено: 18.01.2016 р., hitmanhunter
18.01.2016 р. відповів для hitmanhunter
Золотi слова.
http://k-moto.com.ua/questions02.html
http://www.autosvit.com.ua/Suzuki_Address_V_50G_techsm_30_1541.html
век живи-век учись
Вот не получается по Вашей ссылке 49кубиков.Никак.
Первая строчка -объем. Или сам считай 39х41.8
век живи-век учись
  та да, там шото напутали.  на некоторых сайтах заявляют диаметр поршня на Сузуки Летс и 41.4,  и 41,6...  откуда???? 06_question    41.0 диаметр.     так и там могли от фонаря написать.
19.01.2016 р. відповів для weterOK
За спецов сказать не могу, но если взять описаные мною выше 2 мотоцикла по 350сс (ездил на обоих, на яве больше) то такое умозаключение: у короткоходного (Юпитера) ускорение и макс крутящий момент раннее - он более удобен для перевозки груза, пассажира, мотоколяски. Более удобен (и экономичен) на небольших скоростях (по бездорожью, сельская местность и т.д). Более же длинноходная (ява, относительно ИЖа) получше на трассе, имеет запас в ускорении... Ну это так, ИМХО. При выборе мото есть другие более важные параметры...  03_biggrin
19.01.2016 р. відповів для Slava
А я думаю наоборот,по бездорожью лучше длинноходка,(не надо крутить двигатель) из за этого экономичность.
weterOK
Возможно какая то ошибка или исключение...или коробка.
19.01.2016 р.
Катал в свое время на иж-ю 3,так чтоб он ехал нужно все время крутить мотор,особенно под горку.Против планеты 3 и явы 12в что были после юпитера.
weterOK
Змінено: 19.01.2016 р., weterOK
