Может Народ поддержит... Хотелось бы в этой теме просто общаться на любые темы, обо всем по чуть-чуть....устроим цыганский табор что-ли...
"сообщество пенсионеров"
також якщо переполюсовка, на розмикання пущена не фаза, а нуль, то вони світяться впівнакалу....
Змінено: 25.02.2018 р., tsinik
Вредно это для светодиодных ламп?
якась дивна гарантія. у нас, якщо заміна по гарантії, то дату ставлять поточну. сьогодні міняють - дата сьогоднішня. адже гарантія дається на новий товар
А тут нічого дивного немає.
Мені продали лампу, з гарантією того, що вона у мене прослужить два роки,З ДНЯ ПРОДАЖУ. далі продавця не хвилює, що з лампою буде.Через рік лампа згорає, мені її безкоштовно змінюють.
Але я то вже користувався лампою, ось на новій лампі і пишуть дату продажу, а не дату заміни
шкодить чи ні - не скажу, бо не знаю. але вночі дратує, бо воно світить впівнакалу. бачив мавп, що на ніч її тупо з патрону викручують
міняв по гарантії. на новій лампі ставили поточну дату. адже саме на цей продукт і є гарантія
.Та ні,
якби була переплюсовка, то без лампи в патроні , неонка у вимикачі не світилася б
Змінено: 25.02.2018 р., Риболов
Переключатели с светодиодом стоят в туалете и ванной, ночью очень удобно ориентироваться в коридоре)), и это подсвечивание абсолютно не раздражает.
ты меня не понял. в самом выключателе размыкается провод не фазы, а ноль. т.е. на лампу постоянно подается плюс. тогда лампа горит вполнакала. сама лампа, а не подсветка на выключателе
у мене на кухні, в точкових світильниках теж лампи підсвічують, мені навіть подобається.
Я тебе прекрасно зрозумів, я тобі написав, якби на вимикач йшов нуль, то без лампи в патроні, неонка у вимикачі не світилася б. Вона світилася б тільки при наявносты лампи в патроні.
А у мене без ламп неонка світиться як і належить, упівсили.
Пишут, что для светодиодных частое включение не вредно. Люминисцентные на подсветке быстро сгорали. Но не понятно как это для платы управления. Если нужно что б не моргали советую TINANUM.
Змінено: 26.02.2018 р., PVP
.Та ні,
Проверить просто. Выключатель выключить, лампу выкрутить, взять индикатор (отверточка с неонкой такая) и потыкать им в патроне на контакты :
- индикатор горит - есть фаза, т.е. выключтель отключает ноль.
- индикатор не горит - нет фазы, т.е. выключтель отключает фазу.
Но это для обычных выключателей без подсветки. Если она есть,то хз, может и в любом случае индикатор светиться. Тогда лучше выключатель открыть и на нем померить индикатором при вывернутой лампе. Но х.з. у меня все обычные))
Змінено: 01.03.2018 р., kavasaka
За правилами фаза має бути на вимикачі.
За 3 дні зекономив на двохфазному 1,30 грн
Змінено: 01.03.2018 р., User
у меня экономия еще больше выходит, если учитывать, что на ночь я включаю в спальне обогреватель. а то у нас сейчас ветра и морозы. а накрутить газовый котел до комфортной температуры - офигею потом от стоимости
В мене центральне, +24, в січні вийшло 1314 грн за 42 м
Проверить просто. Выключатель выключить, лампу выкрутить, взять индикатор (отверточка с неонкой такая) и потыкать им в патроне на контакты : - индикатор горит - есть фаза, т.е. выключтель отключает ноль.
Абсолютно вірно, якщо вимикач з підсвіткою, то індикатор буде показувати фазу при вимкненому вимикачі на дротах світильника.Ось ця фаза, що проходить через підсвічування вимикача напевно і змушує підсвічувати світлодіодні лампи.
Ааа, дрономот! Я б тоже такой не против, скорости б ему только немного добавить. И дорога не нужна.
https://www.facebook.com/uriy.fur/posts/410092322786130
А вот на ютубе https://youtu.be/OfsVjc7Dbo0
https://youtu.be/MFvctnN-Nmk
http://www.mynewlife.com.ua
