Вітер: 0 м./с., Пн-З
Не могу снять колокол генератора...
Переглядів: 15336
03.06.2010 р.
Не могу снять колокол генератора при попытке стянуть съемником срезает резьбу на болтах за которые тянеш. Может есть какой секрет ? Подскажите пожалуйста !
03.06.2010 р. відповів для parovoz84
скут 4т китай ? если да то вот такими сьёмниками снимают(на 2м фото какраз спецыально для колокола сьёмник) ...
но лично я снимаю сьёмником как на первом фото ...
по вопро
Змінено: 03.06.2010 р., pitbull
03.06.2010 р.
молотком простучи, не сможешь снять со всей дури долбани мб повезет и не поломаеш)))хотя на китае он копейки стоит
honda dio->hyousung comet->yamaha r6 06->gilera runner tun->suzuki gsxr 1000 k3-> gilera dna->peugeot xr6 sport + yamaha r1
03.06.2010 р.
У тебя должна стоять пластиковая крыльчатка,она в свою очередь прикручивается к "колоколу" болтиками,получается в "колокале" есть отверстия с резьбой,берёшь металлическую пластину,можно вырезать сперва из бумаги приложив и разметив на крыльчатке,потом в центре сверлишь отверстие под болт который должен быть чуть больше толщины оси генератора (коленвала),потом отверстия под три(или сколько у тебя их там) болтика чтобы прикрутить всю конструкцию к "колокалу" ,привариваешь с любой стороны гайку под подобраный болт,берёшь сию конструкцию прикручиваешь к колокалу,После наступает момент хитрости,тяжело на пальцах объяснить но я постараюсь,там где крепится глушитель к корпусу мотора, есть два довольно крупных болта,снимаешь полностью глушитель(для удобства)потом прикручиваешь накидной ключик (размер,длину, подберёшь сам) к нижнему или верхнему отверстию бокового крепления глушителя проворачиваешь "колокол" до тех пор, пока одно из отверстий (БЕЗ РЕЗЬБЫ!!)не совпадёт с отверстием накидного ключа,в совпавшие отверстия вставляешь пруток(только не глубоко!!! не повреди обмотки генератора!),таким образом ты фиксируешь сам колокол,возможно потребуется помощь второго человека.И потихоньку начинаешь крутить болт который вкручен в приваренную к пластине гайку.Ну вот вроде и объяснил.Если станет совсем туго пиши пришлю фотки. Хорошо бы знать ещё что за скутер может мой способ и не подойдёт.На своём всё сработало.
03.06.2010 р. відповів для pitbull
Движок 139 4 т первым съемником  пробовал даже прикручивал к колоколу резьбу срывает а он ни на миллиметр ! А второго ни где не  встречал !
03.06.2010 р. відповів для Stigumbra
Китаец 139 двиг 4 т большое спасибо за подробный совет пробовал прикручивать съемник к колоколу срезает резьбу на болтах которыми прикручивал !
я первым снимал и не раз... а второй в наших интернет магазинах есть в продаже,а у вас не знаю 06_question
пробуй первым сьёмником , но когда в натяг пойдёт то подстукивай по колоколу слегка,должно слезть
по вопро
Большое спасибо за совет но постукивать пробовал даже ни на миллиметр ни идет в инете есть но ждать долго ! Думаю может попробывать нагреть слегка ?
Была такая проблема, не мог снять резьба срывалась, взял выкинул этот болт китайский и нашёл савдеп болт и начал накручивать и снял, там резьба норм! Попробуй!
Мот - это не средство передвижения, это -стиль жизни!!!
Если бы и девушек делали мы, они бы тоже не ломались.
Ничего не надо греть вторым сьемником снимается очень легко и без каких либо сильных усилий я сам мучался таким сьемником ка на картинке №1 а потом поехал в магазик у нас сьемники №2 стоят от30 до 40 грн, снялось секунд за 5, так что советую найти такой сьемник или заказать какомуто слесарю)
есть маленький хитрый секрет устанавливаеш сьёмник натагиваеш с чуством и делаеш пару коротких ударов молотком(тока незаголовы) по натагиваещему болту сьёмника и всё получится..... 20_drinks
Мечтай так,как будто будешь жить вечно! Живи так,как будто умрешь завтра!
03.06.2010 р. відповів для xxxxviperxxxx
Ну что будем искать ! Съемник 2 хотя если честно не могу понять принцип его работы ?
принцип таков - большая гайка закручивается в колокол(там есть резьба посмотри) а болтом уже выдавливает колокол....
по вопро
там по типу болта и гайки только на гайке есть наружная резьба, которой он вкручивается в колокол, а потом болтом который упирается в коленвал колокол снимается с коленвала, вот)
04.06.2010 р. відповів для Vanchik_11
06_question И савдеп болты вкручивал все равно срезает
04.06.2010 р. відповів для Silyia
И так пробовал обстукивал со всех сторон ни на миллиметр ни слазит
04.06.2010 р. відповів для pitbull
Нету там такой резьбы вот такой вот хитрый колокол ! По позже выложу фото ! Так что 2 й  съемник не подходит !
04.06.2010 р. відповів для parovoz84
с каких сторон ??????? для особо одарённых повторяю ещё раз читай внимательно
устанавливаеш сьёмник натягиваеш центральный болт сьёмника сильно но с чуством берёш молоток и молотком бьёш по болту сьёмника который упирается в коленвал,короткими но резкими ударами ( токаж не молотом изза головы)и всё снимется проверено 100раз.......
Благодарствую за совет завтра попробую ! А то в сервис везти черт знает куда !
04.06.2010 р.
И еще один вопрос колокол следует снимать в каком то определенном положении на валу т.е. На пример по рискам в.м.т. Или главно запомнить как он стоял когда снимаеш ?
ну снимать можешь как хочешь,а когда ставишь то там не ошибёшсо - колокол стоит на шпонке....
по вопро
