+14 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Самодельный кофр своими руками
Переглядів: 201974
05.02.2008 р.
Как вы думаете стоит ли делать кофр самому? Если кто делал то напишите как и из какого материала. Думаю себе сделать. У меня уже есть определенные наработки по этому поводу. Если кто хочет могу написать.
1234567••11
16.03.2009 р. відповів для Juravel
всё своими руками. я ваще люблю с кожей работать.
P.S. и не только с кожей. делаю сумки на пояс  под мобилы, портсигары,портмоне и мн. др.
16.03.2009 р. відповів для rkulikov
чувак!!расскажи подробности, как ты кофры сделал. плиз. очень надо. 20_drinks  можеш сдесь, можеш в личку.
http://mustang-club.kiev.ua
16.03.2009 р.
Ребята че вы паритесь забетите мой кофр почти не юзаный -80 грн.,вышлю по почте Киев
17.03.2009 р. відповів для DilERR
взял кожу(мне её кум подогнал), на базаре нашёл заклёпки, снял размеры с посадочного места, сделал выкройку из картона , собрал, примерил, разобрал, перенёс на кожу, вырезал, сложил и склепал. и всё
17.03.2009 р. відповів для rkulikov
с ориентируй плиз по размеру кусков кожи, сколько пошло кожи на твои кофры и какие по размеру получились кофры? и сколько заклёпок и прочего материала ушло на изделия?
20.03.2009 р. відповів для DilERR
сказать сколько кожи пошло не могу т.к. в процессе изготовления были допущены некоторые ошибки которые были исправлены но на это еще ушло кожи.размер сказать не могу. а вот объем получился около 20 литров. просщитать сколько заклепок надо элементарно. длина линии соединения деленная на два.
20.03.2009 р. відповів для rkulikov
На чоппер, дорожник кофр - только кожа, пластиковый смотрится плохо. А вот для скутов только пластик, ибо кожа смотрится глупо! Так что каждому своё!
06.07.2010 р.
Я вот кстати тоже подумал, если взять обычный кофр китайский и обтянуть кожей! На секонде есть плащи куртки с кожи с разными дефектами копейки стоят. Как думаете стоит овчинка выделки?
06.07.2010 р.
можно сварганить- из канистр пластиковых на 20 и более литров, обтянуть чем попало, из унитазных пластиковых бачков(советских), тоже обтянуть, трубы канализационные пластиковые диаметром от200мм -тоже гарно и надо постараться, чтоб лопнул. Достаточно лёгкие и не дорогие получаются, главное руки и фантазия, конечно, достаточность времени-и всё получится 17_wink
dim3kv видалений
06.07.2010 р.
Я себе из старого немецкого пылесоса делаю. Приходится увеличивать в объеме.
Клею ацетоном и пластиком растворенном в ацетоне.
Змінено: 10.09.2014 р., dim3kv
09.07.2010 р.
Кстати насчет плексиглаза или нового оргстекла никто не думал, не помню как называется, но оно же легко гнется разогретое феном и склеивается намертво если запиливать детали под ус. Вроде бы не хрупкое, в продаже есть, но что на него за цены к сож. не знаю...
02.12.2011 р. відповів для Juravel
вот делаю сам!
02.12.2011 р. відповів для kum79
мои работы!
С днем рождения! Кофры отличные, качественные очень.
http://www.mynewlife.com.ua
09.12.2011 р.
Всем привет! Люди, посоветуйте, где в Киеве можно посмотреть не дорогие пластиковые кофры.  06_question За_бег-ался искать. Бюджет до 300 грн. На сайтах много чего интересного на эти деньги, а в наличии нет ничего, кроме маленьких крашеных-глянцевых для скутеров. Хотелось бы матовый черный по-глубже для нового мотоцикла Кобра NEW (Jianshe JS-125 6A).
09.12.2011 р.
задний обычный китайский, уже лет 6 с ним езжу, сначала на мопеде, потом на ёбре. на дне появилась трещина, запаял, больше не лопается. Боковые клепал из 3-х мм алюминия
Змінено: 09.12.2011 р., DmitriyDonskoy
10.12.2011 р. відповів для DmitriyDonskoy
Здравствуем.  Оч. показательно на Вашей аватарке. Боковые какого объема ? Висят на точках  крепления или располагаются на платформах (по типу, как на "Яве"были багажники ) ? Поворотники переставлены ? Главное, как понимаю, "обойти" задние аморты - так какие точки крепления, из чего каркас багажника (пруток, "ленточный" материал, прибл. размер ) ? Возможно, сможете дать какие ссылки: на ёброклубе ничего не нашел (плохо искал ? ).  И еще: сумка на баке какого объема, не великовата ли, удобна, надежно крепится ? С собой можно взять при необходимости оставить мот ?
Извиняюсь, что много вопросов, но хоть вкратце попрошу, как направление, в кот. думать. Заранее  спасибо. С ув.
      21_umnik
W. Shakespeare, Hamlet.
10.12.2011 р. відповів для UlikSasha
Здарова, тезка! Чтобы не сильно заморачиваться с изготовлением боковых кофров, можно использовать сумки, которых в магазинах огромный выбор. Текстильные имеют преимущество перед жесткими тем, что могут расширяться. И их нужно крепить к рамкам с поддержкой снизу. Я на свой скутер изготовил такие рамки как на снимках. В середину сумок вставил пластмассовые пластины для жесткости при креплении скобами к рамкам. А на сами сумки пошил из прорезиненной ткани чехлы. Они защищают сумки от дождя, пыли и от прохожих, желающих заглянуть в сумки. 03_biggrin
10.12.2011 р. відповів для motowolv
Motowolv у вас корпус фильтра самодельный?, из сантехнической трубы пластиковой, а можно фоток побольше фильтра и как делали, если можете
Тут моё сообщение на ёброклубе про мои кофры
1234567••11
