+14 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Самодельный кофр своими руками
Переглядів: 201974
05.02.2008 р.
Как вы думаете стоит ли делать кофр самому? Если кто делал то напишите как и из какого материала. Думаю себе сделать. У меня уже есть определенные наработки по этому поводу. Если кто хочет могу написать.
1234567••11
06.02.2008 р. відповів для xkey
Я тоже думаю что в кустарных не получится. Хотя можна попробовать сделать квадратный из толстого пластика.
06.02.2008 р. відповів для VALDIS
Как то не представляю , как будет на Гранд Аксисе смотреться прямоугольный сундук (пусть даже и качественный ....может попробовать укрепить заводской кофр (хоть и китайский) информация на форуме - есть , по моему меньше геммороя будет... да и внешний вид не последнее дело , подумайте ...
06.02.2008 р. відповів для Sceler
Я хочу зделать кофр под свои потребности и если зделаю то точно буду знать что он не катапультируется по дороге вместе со всем содержимым. Давай как я сделаю я выложу фото сюда. Может комуто и понравится.
rti
07.02.2008 р.
Вот ещё одна идея   http://www.motoizh.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=728 18_good
07.02.2008 р. відповів для rti
А я думаю забацать из старого монитора (ЭЛТ).
Внутренности естественно нафиг...
rti
07.02.2008 р. відповів для PSY
Да он же дырявый?как? 05_shok
и видон.....?
rti
07.02.2008 р.
Ещё один Кулибин     http://www.motoizh.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=548
07.02.2008 р. відповів для VALDIS
Да ну квадратный кофр  19_negative  будет выглядеть как развозчик пиццы......ИМХО.
А вот насчет стекловолокна это идея.
Предлагаю собраться у кого-то в гараже и попробывать что-то слепить, кому интерестно.  03_biggrin
Go for Gold
07.02.2008 р. відповів для xkey
Я со стекловолокном не стыкался. Хотя можно попробовать. Когда свой сделаю выложу фото.
Ну вот то ,о чем я и говорил : кофр из бака еще куда ни шло (для мотоцикла) , но второй - это черный жестяный ужас ( годится только для сельского мотоцикла , и то - по ночам ездить) , а на скутере подобные конструкции будут выглядеть бредово ,совершенно не сочетаясь с ним по дизайну , короче - крепко ,но уродливо ... 19_negative
rti
08.02.2008 р. відповів для Sceler
Так никто не заставляет делать так же....это же всеволиж идеи....кстати не плохие.... 21_umnik
08.02.2008 р. відповів для PSY
Идея неплохая. Но вентиляционные отверстия заклеивать придется - хоть и стеклотканью на эпоксидке (в один слой). А раз уж будешь возиться со стеклотканью - можешь перед оклейкой подкорректировать наружные формы надувкой монтажной пены и обрезкой и ошкуриванием до желаемого вида.
Там, где был собственно экран - можно сделать аккуратную спинку для пассажира (фанера+поролон+кожзам+крепеж рояльной петлей) и использовать ее же как крышку кофра. Только не забудь усилить все места крепежа (крышки, замка и естественно кофра к скуту) металлическими пластинами, подклеив их изнутри на эпоксидке.
Кстати, видел однажды очень интересное решение: в качестве кофра использовался современный пластиковый дорожный чемодан (с ручкой и колесиками), причем хозяин его использовал и по прямому назначению.
08.02.2008 р. відповів для VALDIS
В одном из номеров журнала "Мото" прочитал как два парня из Прибалтики сделали кофры для своих "Ижей" : на основе двух больших судков для "холодного" и на основе сливного бачка из пластмассы.
08.02.2008 р. відповів для Sc50
Интересно бы было посмотреть на мотик с таким кофром.
Все таки, обрати внимание на технологию выклейки из стеклоткани.
С ее помощью можно вписать кофр в скут с минимальными зазорами.
Например, кофр в стиле полицейских мотоциклов, на ширину руля, и с боковыми "свесами" почти до оси...   03_biggrin
PS Это она только зовется так грозно - стеклоткань, на самом деле можно использовать и обычные тряпки, пропитываемые эпоксидкой.  08_lol
08.02.2008 р. відповів для Leon
Ой, боюсь, тяжеловат для скута такой кофр (а-ля "полис&quot17_wink... Отвалиццо))) Хотя, идея - прикольная... Если к раме улиннитель приварить - то на него мона поставить)))
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
Kameshek
Если есть желание делать именно деревянный, то из фанеры можно делать и гнутые детали.
Принцип простой: берем лист 4 мм фанеры (или тоньше если найдешь) привинчиваем к направляющим (шаблонные заготовки задающие кривизну изгиба), промазываем клеем (использовали обычный ПВА но это не догма), поверх привинчиваем следующий слой.
Так в 2 -- 3 слоя получаем гнутую фанерную деталюшку.
Себе не знаю пока что хочу но может и фанерный сбацаю (замаскирую под боченок  03_biggrin )
08.02.2008 р. відповів для Kameshek
Еще из шпона можно выклеивать.  08_lol
08.02.2008 р. відповів для neon79
Вообще загрузка только зада скутера отрицательно скажется в движении. Имеет смысл думать и о загрузке переднего колеса.
08.02.2008 р. відповів для panzer
А я видел скут, у которого было два одинаковых кофра (полукруглых) - один сзади, другой - на месте корзинки. Смотрелось очень забавно и оригинально.  08_lol
1234567••11
