Вітер: 5 м./с., Пд-З
Самодельный кофр своими руками
Переглядів: 201771
05.02.2008 р.
Как вы думаете стоит ли делать кофр самому? Если кто делал то напишите как и из какого материала. Думаю себе сделать. У меня уже есть определенные наработки по этому поводу. Если кто хочет могу написать.
20.03.2012 р. відповів для Nikolai
я уже доделал батон, и поставил. с кожей проблема. можно было и сумки сделать. вобщим не стал заморачиваться и купил готовые
20.03.2012 р. відповів для Bladimir12
03_biggrin  18_good
avast
20.03.2012 р.
Идея красивая.
Канистры ,как правило с закругленными углами и из достаточно прикольного материала. +1
Сделать кофр заставила жесть, три покупных кофра были как буд-то из ХРУСТАЛЬНОГО ГО...НА, они трескались, ломались, лопались даже от просто так. Начал искать материал который был бы не хрупкий и элостичный, у товарища увидел капроновую канистру в гараже на которой он сидел (товарищ за 100кг) это и натолкнуло на идею. Купил подходящию 35литровую канистру и начал изобретать и делать, чем хочу поделиться, думаю на фото для самодельщиков всё понятно.
Идея класная 18_good , молодец! Только вот я не совсем понял что за замок и какие петли крепления крышки?
Клас идея  03_biggrin  18_good
Щас кофр себе присматриваю  смотрю ,пластик гавнище ,а на канистрах то что надо пластик
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/495933.jpg
20.03.2012 р. відповів для staroverrr
а в чём проблема, просвети, я не в курсе. Вроде набук был всегда.
это что такое - набук?  03_biggrin  ну на рынке не видать  06_question а кожзам это не то, и возится с ним не хочется
20.03.2012 р. відповів для Multik
Петли простые, железные по 2гр. замок мебельный 10гр. петлю замка варил эл.сваркой.
rew
супер вариант  18_good  03_biggrin
еще такой бы в горизонтальном исполнении , для спальника , палатки , каремата
Для спальника и делал, он ещё не покрашеный, а крепить его можно в любом положении.
rew
более эстетичнее если бы крышка так же была вдоль. и запихать наверно удобнее было бы
Как то в сети выцепил такой вариант кофра. правда уже не помню откуда взял.
я пока решил мешок из кожзама пошить. а то задалбует заворачивать в полиэтилен  03_biggrin
  перед пошивом кожзам можно пропитать немного парафином через газету утегом с изнанки, не будет воду пропускать.
rew
я его циатимом промажу  03_biggrin
набук - оч толстая кожа, обычно у сапожников имеется всегда...
и по чем 0,5 на 0,5 метра 3 мм толщиной ?
точно не скажу, помню шо недорого...спрошу при случае.
21.03.2012 р. відповів для Nikolai
добро , правда уже купил сумки  03_biggrin
07.05.2012 р. відповів для Bladimir12
Классно придумали! До боковых кофров из канистр я сам допёр, 2 года уже стоят, а вот сделать большой задний... Получилось очень красиво! Единственный вопрос: шлем влезает?
