+19 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
настройка сцепления
Переглядів: 14872
01.06.2010 р.
люди нужна помощь.вобщем мощи до дури-86сс хочу по грамотней настроить сцепление
сейчас стоят синие маленькие и белая центральная пружины
груза-7 гр. мой вес100+и скутер100кг.кто разбирается подскажите оптимальную конфигурацию.
ответы типа все индивидуально не принимаются!заранее благодарен!
irwin
01.06.2010 р. відповів для konctant7
Центральная большая пружина не имеет к сцеплению никакого отношения.
Сцепление настраивается 3мя мальнькими. Чем жоще пружинки тем на более высоких оборотах старт.
Ничё сложного. Кроме того шадо купить несколько вариантов этих пружинок и подбирать под свои нужды.
01.06.2010 р. відповів для irwin
что делает центральная пружина?
irwin
центральная пружина+грузики отвечает за изменение передающего числа вариатора и натяжение ремня.
Если хочеш идеально настроить старт и разгон то надо примерно следующие операции проделать.
Подбираеш жесткость пружин сцепления чтобы начинало хватать когда мотор достаточно раскуручен и не давится.
Примерно 2000-2500 оборотов. У кого как.
Далее надо манипулируя весом грузиков и жёсткостью пружины подобрать так, чтоб вариатор начинал менять передаточное число дето с 3000-4000 и до 5000-5500 полностью срабатывал (максимальная передача).
Дальше разгон чисто за щёт раскрутки двигателя. У кого то до 7000 крутится у кого то до 10000 ...
Грузики дожны быть порядка 5-7 гр если не получается меняеш пружину.
Например для желаемого результата надо грузы 12 грам значит ставиш менее жёсткую пружину и подбираеш грузы заново.
Если грузы получаются 4 гр и меньше значит ставиш пружину пожоще.
Вобщем идея я думаю понятна.
разные фирмы делают пружинки разного цвета, так что если пружинки белые или синие не факт, что тебе кто то скажет какие они по жесткости. Говори какой фирмы брал пружинки. тогда все будет понятно)
www.jazzoom.com
понятно что предстоит долгая еб*я со сцеплением!спасибо за консультацию.
01.06.2010 р. відповів для trubik
маленькие 2000 центральная из кмоплекта"мультивар"
кстати кто подскажет впускной патрубок от 125 карба встанет по шпилькам на 139-й
мотор?
irwin
незашо
http://www.motoua.net/tuning/scooter/view-scooter-transmission.html
тут о всех элементах трансмиссии, но напрасно ждать готовых рецептов, даже если тебе назовут конкретные цифры, помни, что на вкус и цвет все фломастеры разные!
Если не менял штатную выпускную систему, то увеличение жесткости пружин сцепления не необходимость, а дело вкуса.
ksb
мотор?
я со 150-ки ставил карб,он мне подошёл...только вот проехатсо не удалось-трос газа нада подлинее и я карб снял и поставил обратно на 150сс....
по вопро
01.06.2010 р. відповів для pitbull
ставил с патрубком?
ну вопрос же был пойдёт по отверствиям или нет... конечно с патрубком- полностью карб всборе...
по вопро
02.06.2010 р. відповів для pitbull
У меня такая проблема со сцеплением, кароче купил скутер, первым что помяенл это сцепление, потому что вот когда завел начинаешь резко газу давать и оно скрипеть начинает, ну так вот, поставил я новое сцепление, проехался вроде норм, потом еду слышу что то как шкребется там, вроде как задеваеться за что то как за крышку, я даже незнаю что там может быть. И еще как можно сделать больше тяги или чтобы оборотов больше было при старте, тут писали вроде пружинами, ну я с другом тяжело трогаемся со скутером вдвоем. Еще бывает, вот едеш гдето до 10 кмч он тихий что и не слышно, а потом начинает на разгон только идти, вот как мне убрать те 10 кмч чтобы он у меня сразу на разгон шел?
[URL=http://www.textspace.net]http://http://img847.imageshack.us/img847/7691/13024520771413eaaa.gif
02.06.2010 р. відповів для maximk0
увеличить мощность.
02.06.2010 р. відповів для konctant7
Как?
поставь себе цпг и голову на 72сс и будет тебе счастье. 03_biggrin
тебе нужно пружинки сцепления пожоще..на 2 тис оборотов тогда будет рвать с мес 01_smile та !
03.06.2010 р. відповів для urbanracer
Спасибо,попробую  18_good
04.06.2010 р. відповів для maximk0
А что может быть, вот когда я еду 40 кмч и даю ему газу, а обороты проваливаються скорость начинает сбрасиваться, а потом снова наростает? Это вобще я оифгел.... 06_question
irwin
Это провал называется
бывает  06_question
