+24 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Правильно ли я подключил свет напрямую от генератора?
Переглядів: 43634
31.05.2010 р.
В моём скуте свет идёт от аккумулятора. Что бы свет был, от генератора, я кинул провод от жёлтого проводa от регулятора на выключатель, с выключателя выходит коричневый провод. Вроде всё работает, но всё же стрёмновато за аккумулятор. Что вы думаете по этому поводу? Двиг 139QMB.
Змінено: 10.07.2011 р., Ozio
05.06.2010 р. відповів для toskuchev
а доп фара светодиодная ис линзой да
Хотелось бы конечно светодиод, но - нет. Галогенка H3 на 55ват.
03.07.2011 р. відповів для Ozio
Ozio,а что бы дополнительная лампа то гениратора включалась отдельно,нужно на приборную панель поставить отдельный включатель?
Змінено: 03.07.2011 р., IgorSmek
04.07.2011 р. відповів для IgorSmek
Не обязательно, я питание с дальнего света перебросил на доп. лампу.
04.07.2011 р.
только проверь сколько выдает генератор на фару, а то у меня 20,5 вольт было.
перепаял генератор, поставил РР с 150-ки и свет сделал от аккумулятора. легко тянет фару 55/60 ну и + обогатитель и габариты, аккум не садится и свет от оборотов не зависит.
07.04.2018 р.
а хтось може підказати за шо відповідає синьо\білий провід шо іде від генератора? на ньому масса пропікується тестером...
(підключаю цифрову приборку, тільки він залишився)
07.04.2018 р. відповів для hitmanhunter
Ну у мене на Активі - це за дальнє світло.
мабуть фігню сказав - бо це не з гена а з перемикача вже, з гена там на комут йде.
07.04.2018 р.
дальнє я вже підключив, там теж синій чи голубий. А тут семе синій з білою полосою
ішло точно не на комутатор, а кудись здається до штатної приборки... але не памятаю куди, бо продав 03_biggrin
п.с. ну в мене на новій цифровій залишився не підключеним чек-енджін.. коли на ньому масса - горить чек, коли нема - не горить 06_question ...
Змінено: 07.04.2018 р., hitmanhunter
синебелый провод идет с индукционного датчика, который отвечает за искру. не подключив этот провод - двигатель не запустишь. но при чем здесь приборка???
Змінено: 07.04.2018 р., tsinik
07.04.2018 р.
іскра є і без нього - перевіряв коли диркав кіком, шоб перевірити чи вірно підключив тахометр, да і на свічці пробивало.
чи може на генераторі бути такий провід, шо коли заводиш мот  - пропадає на ньому масса? ну тіпа для підключення того ж чек-енджін?  06_question
очень странно. даже на твоей картинке видно, что этот провод пошел н адатчик...
07.04.2018 р.
ну картінка то з інета)
добре, буду ще сьогодні в гаражі, зфоткаю всю фішку
п.с. створив тему http://www.moto.com.ua/forum/topic-1687980/
