+16 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Резина - советы по выбору, отзывы, характеристики...
Переглядів: 370996
29.05.2010 р.
у меня стоит родная китайская резина Сильверстоун.Вот видим где-то пробилось переднее колесо и надо,видимо,менять...решил оба менять.Итак,может кто-то пользуется резиной Кенда?скажите,как она ведет себя?и вообще как общее впечатление?
Змінено: 30.05.2010 р., MopeDDriveR
11.09.2017 р. відповів для PVP
средство справлялось на ура...
Хочу уточнить- это Вы лично пользовались этим средством?  Есть отзывы, что это средство вызывает большую расбалансировку. Есть подобное в виде пены, задувается под давлением. Но не понятно можно ли в два колеса задуть. Хотелось бы использовать то, что Вы советуете- и дешевле, и можно в несколько баллонов залить, и оставить про запас, но нужно больше реальных отзывов. Собственно поэтому я здесь и спрашиваю, а не на сайтах продавцов.
Заливал подобный антипрокол. От больших проколов-порезов не спасает, но от мелки на УРА работает.
Если колёсный диск не металлический, то можно и жидкое мыло заливать, будет тот же результат. 03_biggrin
По поводу расбалансировки... 06_question Если заливать грм 150-200 на колесо, думаю на обороты колеса не отразится.
Змінено: 11.09.2017 р., 99Ezdok99
я особисто користувався ХАЙ ГІРОМ-зі своїм завданням справляється відмінно
12.09.2017 р. відповів для 99Ezdok99
шотразится.
Днями міняв гуму на скутері.В заднє колесо у мене був залитий HI-GEAR.Так от, коли зняв гума, в покришці залишилося три камінці, один великий і два поменше, по ходу HI-GEAR скам'янів.
В переднє колесо було залито найдешевший миючий для посуду, так от з миючим нічого не сталося, шиномонтажнику довелося цей миючий з диска повітрям виганяти.
12.09.2017 р.
Спасибо всем за отзывы.
14.09.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Залил грамм 200 моющего средства- эффекта нет. Что-то не так сделал?
Змінено: 14.09.2017 р., PVP
14.09.2017 р. відповів для PVP
Эти средства помогают только от очень МЕЛКИХ проколов.
Если прокол больше то латка или шнурок...
15.09.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Нужно определиться что значит мелкий прокол. Если одной подкачки хватает на день при двух проколах это мелкие проколы? Или , скажем, за какое время будет снижение давления на 0.5атм при одном мелком проколе ?
30.09.2020 р.
Всем привет. Имел кто дело с резиной Metzeler ?  как она в ходу...стоит ли своих денег.
делись знаниями, иначе они умрут вместе с тобой.
30.09.2020 р. відповів для gor
на Активі 22 тис пройшла, залишалися ще 2 мм протектора. М'яка, тримає асфальт в холод. МЕ22
30.09.2020 р.
я как то ошибся, Митас поставил. Дубовая, ужас.
30.09.2020 р.
мож просто валялась на складе лет 10-15?
у меня митас H03 спереди - замечательная штука, асфальт держит отлично, да и твердый грунт весьма неплохо. по песку/болоту конечно стремновато - но там надо эндуро шашки, а не универсалку, которая ближе к шоссейной... и да, ей уже года 4 - при этом вполне мягкая.
01.10.2020 р.
Скатал три  Metzelerа - два туранса и  еще один бублик МЕ880 на заднем . Сейчас только на передке остался туранс.
Что сказать - тяжеловата резина. На асфальте проблем нет ни по мокрому ни по сухому.
А вот на мокрой брусчатке пасует. В траве и грязи - как на катке. По снегу вообще не едет. При форсировании луж на грунте не прогнозируемо уводит в сторону.
При износе протектора на 70-80 процентов - склонен к проколам (начинает поднимать гвозди)
Вывод - резина только для асфальта и сухого грейдера.
Сильно тоскую по митасу Н-03, но в моем размере 17/19 его нет. Хоть он на асфальте чуть похуже мецлера, зато едет и в грязи, и в снегу, и по траве.
Нет лучших среди равных
Змінено: 01.10.2020 р., Ingvar2
22.08.2021 р.
Хто що скаже про ось таку резину? Основне пересування по асфальту, проте потрібна стійкість на мокрому грунті (ліс) та піску.
22.08.2021 р. відповів для SanK
Зтирається за 6-7 тисяч. А так нічого.
22.08.2021 р.
Ну так і недорога.
На сухий/вогкий асфальт пайдьот, а от для лісу - ні... По піску взагалі сумно буде...
Там на сайті, в цьому ж розмірі є кращі , Мареллі й в'єтнамська якась, дуже схожі між собою, зверни на них  увагу...07_dirol
22.08.2021 р. відповів для Stass
Ось ця? Мені не ганяти по піску, а так щоб більш-менш спокійно но неглибокому можна було проїжджати. На Інтрудері з рідною резиною якось не дуже. Чи то я такий їздун... 04_blush
Та пісок це окрема розмова...03_biggrin
Я юзав Мареллі, тому й раджу...
23.08.2021 р.
скаже
Скажу, что если не подделка- фирма хорошая, по отзывам старого знакомого, велосипеды продает, ремонтирует. Цена-качество.
23.08.2021 р. відповів для SanK
Вотhttps://moto-zapchasti.com.ua/motopokryshki-petroshina-rossiya-/1796-pokryshka-375-18-petroshina-k-124.html , больше 10 тыс.км. на заднем колесе проедет, катаю петрошину 3 сезон отличное качество18_good, резина не сажа.
