+2 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Резина - советы по выбору, отзывы, характеристики...
Переглядів: 370778
29.05.2010 р.
у меня стоит родная китайская резина Сильверстоун.Вот видим где-то пробилось переднее колесо и надо,видимо,менять...решил оба менять.Итак,может кто-то пользуется резиной Кенда?скажите,как она ведет себя?и вообще как общее впечатление?
Змінено: 30.05.2010 р., MopeDDriveR
1••24252627282930••43
18.11.2013 р. відповів для Artem103
Я поставив назад 3х17 Метзеллер(Бразилія), їздив при +2 - "весчь" 57_sunbespectacled
А от 2,75х17 - не можу знайти вже рік 02_sad
Змінено: 18.11.2013 р., User
19.11.2013 р. відповів для vitalich
Доброго! Такие складки образуются из-за несоответствия размеров (камера стояла раньше в покрышке бОльшего размера?). Пересыпать тальком, пару-тройку раз постучать собраным но не накачаным колесом об пол, раз накачать и выпустить воздух...камера уляжется, складок не будет. По поводу вентилей... Я никогда не накручиваю гайку поверх обода колеса по двум причинам. Во первых - если чуть упадёт давление, покрышка проворачивается, вентиль наклоняется (работает как индикатор), МОТ на центральную подставку, ВКЛ. 1-ю передачу, вып. воздух, руками обжимаю, проворачивая покрышку выставляю вентиль вертикально. Все. Во вторых - даже если случается прокол, покрышка проворачивается - вентиль ныряет внутрь колеса но остаётся целым (не отрывается), заклеить (завулканизировать) прокол гораздо проще чем отремонтировать вентиль.. Вот...
22.11.2013 р.
Господа, подскажите, можно ли поставить на перед и зад разную резину, в смысле разных фирм? Хочу поставить Пирелли скутер дьябло(зад)+Мецелер филфри(пер) Колеса 16". Будет ли нормально для всепогодной езды по городским "дорогам"?
И еще. Кто что скажет про резину Shinko?
Заранее всем СПАСИБО 20_drinks
Sharm - хороший аппарат, но .... Все будет ОК
22.11.2013 р. відповів для dimadiofit
Доброго! Разных брендов ставить можно... Но в данной комбинации - нежелательно. Diablo заточен под сухой, горячий асфальт, FeelFree - всепогодная/всесезонная для влажного, холодного покрытия. У них разные задачи. В экстремальной ситуации могут быть проблемы... Ну а Shinco нормальная корейская альтернатива Европе и Японии... На скутерах и литрах встречал мало (первым дороговато, вторым-западло), а вот шестисотки трут с удовольствием...
 Прошу прощения - соврал:
FeelFree - лето.
FeelFree Wintec - всесезонка.
Змінено: 11.01.2014 р., stnslv
22.11.2013 р. відповів для stnslv
Да,ты абсолютно прав.Главная моя ошибка была наверное в том что после бортировки для лучшего расположения пару раз накачал и спустил камеру накрутив предварительно наружную гайку.Только сейчас проследил за положением соска при совсем малом давлении в колесе-он стремится уйти вглубь а гайка его удерживает.Наверное из за этого при накачивании камера и расположилась"гармошкой" в районе соска.Сейчас забортировал строго по правилам,в том числе и твоим,но проверить смогу только весной так как сезон уже закрыл.Ведь кажется что может быть проще чем камера и покрышка-а столько нюансов.
Спасибо тебе за развёрнутый ответ.
У меня стоит сзади Continental ContiTwist , а спереди Mitas. Нормально все, никакого дискомфорта
Главное правило при замене шин: запрещено ставить перед--- радиальный, а зад--- диагональный.  Отличить можно по надписи: 110/70 (R)16 --- радиальный. 110/70(-)16--- диагональный. Или присутствие надписи.
ник - "СТАРЫЙ"
22.11.2013 р. відповів для ALE22890913
Простите, а кто запретил? В ПДД, в разделе ,,Тех.состояние ТС" по этому поводу ни слова...касаемо мототранспорта...
Впервые такое слышу. А на скутерах всегда стоят две одинаковые покрышки: например 120/70 R12 или R13. Так комплектует производитель
Змінено: 22.11.2013 р., Multik
 В пдд такое не пишут 03_biggrin Это должен знать каждый байкер. При такой компановке мотоцикл становится не управляемый и очень опасный. На скорости и особенно в поворотах.
ник - "СТАРЫЙ"
22.11.2013 р. відповів для Multik
 В том-то и дело, что стоит радиальная. А стирается быстрей задняя. Так-вот при замене задней нельзя ставить диагональную. В другой комбинации можно.
ник - "СТАРЫЙ"
22.11.2013 р.
Сменил Мишлин на Дьяблу- уверенности на мокрой дороге поубавилось... При всей моей любви к Пирелли должен признать: Мишка зэ бэст!
18_good
 Почему такие последствия, Вы можете объяснить?
http://www.drivebike.ru/news/motoshiny-harakteristiki-i-tehnologii
ник - "СТАРЫЙ"
22.11.2013 р. відповів для kaadoc
Толик, озвуч пробег мишки.
ник - "СТАРЫЙ"
Я ждал ЭТОГО ответа для того, чтобы те кто придёт после нас - ЗНАЛИ! Спасибо, +1.
Ходила на Браво 260, потом переставил на Бурга- оказалась низковата... Потому и поменял на Дъяблу нужного размера. Мишку продал товарищу за полцены, но как она ходила 18_good
25.11.2013 р.
На эту тему интересное находится здесь http://www.dolan.te.ua/
26.11.2013 р. відповів для oleg33333
Сайт полистал, интересно, спасибо.
Но инфа по шинам примитивая, ликбез...
06_question
28.11.2013 р.
А Кто катал резину Unilli ? Что о ней можно сказать? Я себе поставил на зад, проехал всего около 50км и уже закрыл сезон. При покупке выбор был не велик, или непонятный китай, или эта. 43_help
В каком направлении ты бы не ехал на мотоцыкле, а ветер всегда в лицо. Вот в этом вся сила - Брат!
