+9 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Резина - советы по выбору, отзывы, характеристики...
Переглядів: 370654
29.05.2010 р.
у меня стоит родная китайская резина Сильверстоун.Вот видим где-то пробилось переднее колесо и надо,видимо,менять...решил оба менять.Итак,может кто-то пользуется резиной Кенда?скажите,как она ведет себя?и вообще как общее впечатление?
Змінено: 30.05.2010 р., MopeDDriveR
18.02.2017 р. відповів для tsinik
все ИМХО
все вірно, тільки ж говорилось про "сток", на скільки я зрозумів... то от для стока +- 0.25 може і допускається.
А у мене більш ніж на 0.5 втулили, ще і зубату - наслідки самі собою.  21_umnik
28.02.2017 р.
Купив 2,75х17 на задок. 730+50 доставка Дніпро-Полтава.
1213 - це грудень 2013? 06_question
Змінено: 28.02.2017 р., User
28.02.2017 р. відповів для User
Kвiтень...першi двi цифри означають порядковий номер тижня вiд початку року...
28.02.2017 р. відповів для stnslv
Ну значить ще поїздить, на вигляд дебела, схожа на мій Метзелер, а всередині навіть краща - немає полос.
11.03.2017 р.
сегодня таки доколхозил новый воздушный фильтр, выехал первый раз за сезон, опробовал заодно переднюю покрышку (mitas h-03, 3x18).
после китайской пластиковой - впечатления очень положительные, асфальт реально держит, даже если присыпанный немного щебнем, заблокировать тормозом колесо - нужно постараться. сухой грунт - пока не проверял (в болото соваться не хочу).
24.03.2017 р. відповів для NiTr0
вона й по невеликому болоту пре як танк 03_biggrin правда в мене на їжаку з коляскою стоїть
24.03.2017 р. відповів для User
по грунту покатал - тоже приятно, цепляется хорошо.
02.04.2017 р.
посоветуйте с выбором для наших ужастных дорог? 01_smile
BRIDGESTONE 90/90 R10 ML50 50J TL
CONTINENTAL 90/90 R10 50M TL Twist
Honda SW 400
06.04.2017 р.
то іх недорогих і більше менш нормальних у розмірах
90/90-19
110/90-17
це тільки Deli і Swallow?... бо подивився на ціни метзеллерів-данлопів усіляких, то там посивіти можна - під 3000 за 1шт.. За такою ціною 4шт на машину брав))
Змінено: 06.04.2017 р., hitmanhunter
08.05.2017 р.
А якщо замість 110/90-17 (задня) взяти 100/90-17, які є думки, на чому це позначиться?
А також при 120/90-17  ?
Змінено: 08.05.2017 р., hitmanhunter
08.05.2017 р. відповів для hitmanhunter
Це все одно що гратись з зірками: -ставиш менше колесо - втрачаєш крейсер, але придбаєш в динаміці...і навпаки...
Хоча великої різниці й не помітиш, бо 110-ка лиса, а 100-ка з новим протектором...
А от як поставиш 120-ку -- відчуєш все... 03_biggrin
п.с. ширина то не принципово (різниця не велика), аби в маятник влізло...
Змінено: 08.05.2017 р., stnslv
1. 110 - ширина покрышки в мм. 90 - в процентах от ширины высота. в данном случае - 99 мм.
2 еще проще. 100/90. разница по высоте - 1 см
3 - как Стас писал - ощутится сразу. больше колесо, больше точка пятна контакта с дорогой. падает и динамика и максималка. зато по плохой дороге рулится веселее (лично у меня так)
08.05.2017 р. відповів для tsinik
Дело не столько в величине пятна контакта, у меня 120/80-14 вместо стоковых 2,75-17 и больше 2-х литров не жрал, разгонялся до 80-ти (это с 90сс цпг)... 04_blush
Прикол в бОльшем общем диаметре колеса, мотору просто тяжелее его раскрутить... 45_smoke
10.09.2017 р.
Со временем при эксплуатации бескамерки появляется множество мелких дырочек. Я так понимаю это не проколы, а дефект самой резины. Кто как решает эту проблему чтобы не ставить камеру?
10.09.2017 р. відповів для PVP
Это мелкие стеклышки,иголки акации,выколупывал шилом.Если дырочка не по центру и покрышка не хлам устанавливаю шнурок ремкомплектом для безкамерок-работает,если стльно б.у. снимаю и изнутри покрышки клею латки,до войны такие покрышки тупо выбрасывал.
11.09.2017 р. відповів для alikxom
Латки не держатся, шнур (если обычный) со временем травит. Надо на шиномонтажке ставить профессиональный шнур, но это дороговато, если много дырок... А кто пользовался средством, что заливается внутрь покрышки?
11.09.2017 р. відповів для PVP
Вот...на фото в левом нижнем углу пузьірек с лекарством...
http://www.moto.com.ua/postphoto/1579640_2.jpg
Все шурупьі закрученьі изнутри, т.е. насквозь...средство справлялось на ура...
11.09.2017 р. відповів для stnslv
Хочу уточнить- это Вы лично пользовались этим средством?  Есть отзывы, что это средство вызывает большую расбалансировку. Есть подобное в виде пены, задувается под давлением. Но не понятно можно ли в два колеса задуть. Хотелось бы использовать то, что Вы советуете- и дешевле, и можно в несколько баллонов залить, и оставить про запас, но нужно больше реальных отзывов. Собственно поэтому я здесь и спрашиваю, а не на сайтах продавцов.
Лежит такая,как на фото,как то не пришлось использовать.Заливал пенку для безкамерок,плохо работает с мелкими порезами,но неплохо герметизирует буртик покрышки с ободом.
Все пенки для выше описанных случаев не подходят,лично пробовал, разные,они помогают если покрышка подтравливает по бурту,проколы не держит.
