+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Резина - советы по выбору, отзывы, характеристики...
Переглядів: 370684
29.05.2010 р.
у меня стоит родная китайская резина Сильверстоун.Вот видим где-то пробилось переднее колесо и надо,видимо,менять...решил оба менять.Итак,может кто-то пользуется резиной Кенда?скажите,как она ведет себя?и вообще как общее впечатление?
Змінено: 30.05.2010 р., MopeDDriveR
1••29303132333435••43
07.10.2014 р. відповів для User
За відгуками німецька шина на рівні Метзелерра. Виготовляють в Бразилії і В'єтнамі. Бразилійський Метзеллер катаю - класна шина, цю бачу вперше. 06_question
Небольшое уточнение: Метцелер однажды не прошёл один из многочисленных тестов, обязательных для германских производителей ( и не только Метцелер), и их производство пришлось вынести за пределы Германии. Тогда как Хеиденау производится только в Германии. Отсюда и цена...
07.10.2014 р.
что нашел на сегодня - так это Heidenau K66, 110/80-16 (55S), чуть выше, чем мой сток - но я думаю - встанет. С доставкой - 173 Евро за 2 колеса. Чет дольше живу - тем больше убеждаюсь - хорошая вещь стоит дорого... Может кто подскажет варианты по дешевле - (рассматриваю только Heidenau K66).
SW 600, MINI MOKIK RIGA.
07.10.2014 р.
По износу - понял одно - шина - должна изнашиваться. Если она - не изнашивается - ее жалко выбросить - но ведь мы понимаем, что через 3 года - это уже совсем не та резина...
07.10.2014 р. відповів для Rijiy
Багато де читав, що шини треба міняти через 5 років.
Ось одна з цитат:
По межгосударственному стандарту срок службы шины рассчитан на 5 лет с момента ее производства. Но при этом оговаривается, что за этот период должны соблюдаться условия правильного транспортирования, хранения и эксплуатации шины. Необходимо помнить, что обязательства ограничены рамками предельного износа рисунка протектора, который определяется по высоте индикатора износа. Потребитель сам должен определить возможность использования шины, учитывая ее техническое состояние.
Российские законы также устанавливают гарантийный срок службы шины – 5 лет, но не все покрышки доживают до такого срока. На первый план здесь встает вопрос качества продукта, а не время его использования. Известные марки импортных шин служат до 10 лет и более. На живучесть шины влияют такие факторы, как перегрузка и недостаточное давление, это приводит к перегреву шины и ее разрушению.
Необходимо помнить, что шина, как и любой материал из резины подвержены старению. Даже если вы мало эксплуатируете шины, большая вероятность что они подойдут к возрастному пределу. Чем меньше вы их будете эксплуатировать, тем быстрее они будут разлагаться. Вот поэтому и рассчитан средний срок службы шин на 5 лет, и желательно после такого возраста их менять.
На каждой шине по нормативам DOT должен быть нанесен индекс, по которому определяется дата производства. Этот индекс наносится в овале за кодом завода-изготовителя, и состоит из четырех цифр. Эти цифры обозначают неделю и год производства. Если индекс состоит из трех цифр, то эта шина была произведена в 80-е годы, если после цифр стоит треугольник, значит она произведена в 90-е годы.
Пример:
Если нанесены цифры 116 - значит, выпущена шина в 1986 году на 11 неделе
Если нанесены цифры 274 [треугольник] - выпущена шина в 1994 году на 27 неделе
Если нанесены цифры 3503 - выпущена шина в 2003 году на 35 неделе
Я это тоже читал. Но... 21_umnik
У меня на скае 2005-го года до сих пор на переду стоит родной бриджик. И что-то не горю желанием менять её на что-то новое. 06_question
07.10.2014 р. відповів для aser
Коротше, якщо в Діми є гроші і тисяч 4 за сезон проїзджає - то HEIDENAU можна і треба брати 01_smile
16.10.2014 р.
Тема: 250 куб. и 200/30 - 18 заднее колесо.
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Собираюсь сделать маленький кастом на базе 250 куб. лифановского
двигателя, так сказать, для <<пробы пера>>.
Планирую переднее колесо ставить 21 дюйм, заднее -17 или 18. Возможно,
кто-то с подобным уже сталкивался, как Вы считаете, потянет ли такой
двигатель заднее колесо толщиной 130-200 мм (в идеале хотелось бы 200
ширину). И можно ли ставить на перед и зад колеса одной серии (рисунка
протектора), но разного профиля (перед - 70, зад - 30).
17.10.2014 р. відповів для branson
Нам сюда :
http://www.moto.com.ua/forum/topic-511606/%EA%E0%F1%F2%EE%EC%E0%E9%E7%E5%F0%FB&all_v_pst=on
07.11.2014 р. відповів для ClaviculaNox
Здравствуйте, уважаемые Форумчане!
Подобрал в Китае интересные варианты покрышек (у нас таких размеров по
приемлемой цене нет), но немного смущает необычная форма их
протекторов. По опыту знаю, что визуально качество резины определить
почти невозможно. Прикрепил 3 вариант фото покрышек - рисунков
протекторов, как на Ваш взгляд, есть смысл какую-либо из них ставить
на бюджетный легкий 250-кубовый чоппер?
09.11.2014 р.
Прошу прощение что вставляю свои пять копеек  всю ветку не читал но мне кажется сейчас можно взять хорошую европейскую  б.у. резину за приемлимые гроши.Я так и сделал поменял родную китайскую кенду(дубовая и очень быстро стирается даже если прозиваеш с давлением) на б.у.пирелли скат 300-400 грн.
KASSIK15680
27.01.2015 р. відповів для KASSIK15680
Здравствуйте!
Моя  задняя камерная шина 90/90-18  57P
Хотелось бы более шипованную 90/90-18  с индексом нагрузки не менее 230 кг  для езды  асфальт/грязь  -  50/50
В Украине можно подобную резину найти?
08.02.2015 р.
Всем привет. мне вот предложили покрышки golden tyre gt 112 rf, за очень хорошую цену.Но дата производства 29 неделя 2009 года.но она полностью нова просто за валялась на складе.Что скажете это очень плохо для покрышки стоит брать , или это уже очень старая??
08.02.2015 р. відповів для D_I_M_O_N
Хранение на складе при постоянной температуре,(5 лет) и отсутствие солнечных лучей (чего резина боится больше всего). Можно брать.
ник - "СТАРЫЙ"
08.02.2015 р. відповів для ALE22890913
Та если б знать как хранилась та резина, ведь никто правду не скажет, хотя контора вроде солидна , наши форумчани там купляли резину и не один раз, жалоб не было 06_question
Мить, подумай сам : количество прогревов и охлождений = 00, на улице не хранилась = ультра-фиалета не получала. Е сли-бы ты брал на хаябусу или на блэкбирд, то тогда еще можно - было-бы подумать.
ник - "СТАРЫЙ"
09.02.2015 р. відповів для D_I_M_O_N
Що за контора? Я брав шини в минулому році 2008 р випуску в Мотшині і Резина сс - нормально ходять.
09.02.2015 р. відповів для User
Мотошина в городе Белая церковь.
А какую вы именно брали?
В мотошині брав Мітас і Метзеллер, ще брав Континенталь в Мотокварталі, але вона теж була звідти бо везли тиждень 03_biggrin . Практично майже всі беруть у них і перепродують, і основна маса фірмових шин туди була завезена в 2008-2010 роках - останнім часом тільки розпродують. Щоб купити свіжак треба шукати на мотокиїв.уа, але які там гарантії не знаю. 06_question
Змінено: 09.02.2015 р., User
Та я тоже там уже один раз брал пирели, всем доволен.
Но сегодня мне ответили они что , golden tyre продали и резины с моим размером нет.
Та я свежак нашел , и пирели и мишлен и метзелен, но цена кусаеться , очень даже.
Ищу что то по дешевле , а то отдавать 1500 грн за одну покрышки не хочеться.
Візьми щось з Індонезіі - вона не набагато гірша.
