Резина - советы по выбору, отзывы, характеристики...
Переглядів: 370943
29.05.2010 р.
у меня стоит родная китайская резина Сильверстоун.Вот видим где-то пробилось переднее колесо и надо,видимо,менять...решил оба менять.Итак,может кто-то пользуется резиной Кенда?скажите,как она ведет себя?и вообще как общее впечатление?
Змінено: 30.05.2010 р., MopeDDriveR
1••21222324252627••43
aLl
30.05.2013 р.
шина 3.50-10 Kenda K431 4PR 51J TL
стоит спереди, прошла у меня 200 км пока, к ней нет претензий- пока. хорошо встала на обод, мягкая, хорошо держит дорогу (в отличие от старой DUNLOP), в юз при торможении не срывается
M-TECH 3,5-10
это еще то... встала на обод без щелчка, на ощупь пластмасса, а попробовал тормозить в дождь.... такого виляния задом еще не помню... стоит сзади...
в общем, не очень
хотя при движении в обычных условиях работает...
куплена была несколько лет назад, на безрыбье...
duro dm1027
прошла примерно 12000, все с ней было хорошо. 3 прокола, 3 шнурка, и нет проблем, замена по износу...
про DUNLOP : модель не помню, на переднем пережила всякое, не подводила, по старости одубела (видимо родная еще, с завода на скуте, лет 15 до меня и 12000 у меня), а потому легко уходила в занос. считаю, она нормальная
сзади такая же у меня продержалась недолго- износ, но тоже без претензий, ездил с ней по крыму, на старой, и ездил зимой, дома, и небыло проблем
30.05.2013 р. відповів для skuter130
народ помогите советом.какую резину поставить на зад ,а какую на перёд?
Як веде себе Метзеллер в порівнянні з іншими?
sanekyoo
31.05.2013 р.
Tubeless type - бескамерная шина. Возможно
обозначение Tube Type - камерная шина.
маркировка ТТ - камерка, TL - безкамерка.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-928246/#928246
Вот ещё полезная информация, иногда сам перечитываю.
Маркировка шин
Сезонность шины, т.е. для какого сезона предназначена данная шина, означается(эта надпись так же находится на боковине шины):
  * M+S - Mud + Snow: грязь плюс снег
  * As - All Season : всесезонная
  * Aw - Any Weather: Любая погода
  * Aquatred или Aquacontact: и пиктограмма - (зонтик) - специальные дождевые шины.
Пиктограмма * (снежинка) - шина предназначена для использования её в суровых зимних условиях.
Если на боковине шины нет этих обозначений, то эта шина предназначена для использования её только в летних условиях.
Стоит также разобрать в дополнительных особенностях строения шин. Затронем два наиболее часто задаваемых водителями вопроса: разницы между камерными и бескамерными, радиальными и диагональными.
Одно из главных преимуществ бескаменрной шины – возможность длительное время сохранять давление внутри шины даже после прокола. И если камерая шина мгновенно спускает воздух через вентильное отверстие в ободе, то в бескамерной шине при небольшом проколе (гвоздь) устойчивое давление будет теряться очень медленно. Бескамерные шины также более легки и меньше нагреваются при скоростной езде, а значит меньше нагружает другие части машины.
Tubeless – обозначение бескамерных шин, камерная – Tube Type.
Ни в коем случае не пытайтесь делать двойной дно из бескамерной шины и лишей камеры, воздушные пузыри, которые скорее всего появятся внутри покрышки, могут привести к перегреву материалов и последующему их разрушению.
Диагональная шина имеет каркас из одной или нескольких пар слоев корда, расположенных так, что нити соседних слоев перекрещиваются. А в радиальной шине корд каркаса натянут от одного борта к другому без перехлеста нитей; тонкая мягкая оболочка каркаса по наружной поверхности обтянута мощным гибким брекером - поясом из высокопрочного нерастяжимого корда, стального или текстильного. Радиальная шина всегда маркируется буквой R в размерной надписи на боковине. Кроме того, на ее боковине имеется крупная дополнительная надпись Radial, к которой иногда добавляют Steel Belted ("Опоясанная сталью" или просто Belted. Чем радиальная лучше диагональной?
У радиальной выше стойкость к износу, она долговечнее. Пробег лучших моделей диагональных шин составляет 20-40 тыс. км, а пробег самых обычных, неэлитных моделей радиальных - 60-80 тыс. км.
У радиальной шины меньше сопротивление качению, что дает ощутимую экономию топлива
И еще некоторые полезные сведения о давлении в шинах:
Некоторые из нас используют, не побоюсь этого слова, импортные шины. А некоторые еще и ездят, страшно себе представить, на импортных мотоциклах. И зачастую их создатели забывают сделать перевод инструкции по эксплуатации на русский язык, что безусловно является дискриминацией великого и могучего русского языка.
В этих непростых условиях многие из нас сталкиваются с проблемой перевода непростых аббревиатур типа psi, bar и прочих выражений в простые и понятные каждому ручному насосу атмосферы.
Для того, чтобы как-то облегчить нелегкие потуги в накачивании колеса до 42 psi, ниже я приведу некоторые данные.
Если нет инструкции изготовителя, следует иметь в виду, что моторезина, как правило, накачивается до более высоких значений, чем автомобильная — до 2.5-3 атмосфер.
Если инструкции изготовителя мотоцикла есть, то все просто. Вот перевод основных величин:
1 атмосфера =
103.32 kPa, килопаскалей;
0.10332 mPa, мегапаскалей;
14.696 PSI, фунтов на квадратный дюйм;
10333 kg/m2, килограмм на кв. метр;
1.0333 kg/cm2, килограмм на кв. см;
1.0133 BAR, мегабар.
Таким образом, загадочные 42 psi — это ни что иное, как 2.85 атмосферы.
спасибо.
завтра посмотрю внимательно.
вот прочитал
Бескамерные шины имеют несколько меньший посадочный диаметр относительно посадочного диаметра обода, специальную форму и конструкцию борта, обеспечивающую более плотную посадку шины на обод колеса при наличии давления воздуха внутри шины. За рубежом выпускают бескамерные шины с самозаклеивающимся внутренним слоем и радиальными ребрами на боковинах для ох-лаждения шины.
http://autopolomki.ru/p120.html
Змінено: 31.05.2013 р., sanekyoo
09.06.2013 р. відповів для User
Їзджу три роки, знаю - на свої гроші гума непогана, але не треба перхвалювати - на холоді і в дощ веде себе аналогічно китаю. На мою думку краще добавити 50-70 грн і купити Італію чи Німечинну 04_blush
Добрый день,Анатолий! Я так понял речь идёт про КЕНДУ. Пробег моей КЕНДЫ 1600 км и уже некоторые впечатления сложились. Положительные - это хорошая стойкость к износу (резина после такого пробега как и не ездила-протектор без износа). На сухом асфальте - чувствует себя уверенно и при экстренном торможении не срывается в юз. Ну и про нехорошие стороны. Судя по рисунку-это резина на передок или суто по асфальту. На песке  и грязи ведёт себя не устойчиво. Ну это понятно-рисунок то шосейный.А вот значительный минус-это полная неустойчивость по мокрому асфальту. Если ехать спокойно, то всё ОК, но если пустить колесо в юз - моп становится неуправляем. Ехал я после дождя и перебегал мне ёж дорогу-экстренное торможение и задницу сразу вбок. Но это на скорости около 40 км/ч. А вот вчера ишёл где-то 60 км/ч и впереди меня резко тормознула машина. Я слегка прикосчнулся к тормозам и думал, что уже буду лежать(зад сразу пошёл в юз и начал догонять перед). Ели вывернул, аж потом холодным облился. Может многого я жду от этой резины, но на китайских такого не помню(там после такого торможения стиралось пол покрышки 15_badgrin , но так вроде не носило 02_sad )
Да, забыл добавить - эти два случая произошли на дороге, которой только условно можно назвать асфальтом (шебень залитая смолой(сцепление не наилучшее))
Змінено: 09.06.2013 р., Artem103
09.06.2013 р.
Поставил себе континенталь конти го  на заднее колесо размерностью 120/80/16. Стояла дуро которая часто ловила гвозди, шурупы и другие мелкие острячк, прошла 8000. Континенталь почему то выглядит по уже дуро хотя и размерность одинаковая 06_question. Дорогу держит континенталь намного лучше, а главное устойчивая при выкладывании с ускорением ( дуро  часто теряло сцепление и Моцик дрифтовал )
В общем очень доволен этой резиной , которая хоть и шоссейная, но даже по пыли или болоту неплохо себя ведет
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/495933.jpg
10.06.2013 р.
У приятеля стоит такая резина.Она универсальная идёт на перед и на зад.Что интересно если ставить на перед то одной стороной.Если установить на заднее колесо то надо перевернуть покрышку.
CVYASHOK
18.06.2013 р. відповів для ClaviculaNox
Где то в 98 году у меня была на велосипеде резина Кенда - Тайвань было написано. Проходила она 25 тыс км а наша у меня разваливалась после 5 тыс. Потом пошли Кенда - China эффект конечно уже не тот был.
sanekyoo
23.06.2013 р.
был на дальняке 188км. резина кенда 418 3,5-10 http://www.kenda.com.ua/category_1288.html
на асфальте нормально держит дорогу(правда качаю я 2,2-2,5 атм.).
18_good
23.06.2013 р. відповів для hellboyroma
На кенде езжу лет 6 наверное, резинка на твёрдую 4 не больше, в дождь скользит неровности отрабатывает жестко, это золотая середина между откровенным китаем и брендом. У меня 2 скут, 1 на кенде второй на deli tire, до этого на бриджстоуне и данлопе ездил. Такч то Юзер прав.
а в дощ ,эксперемента ради ,пробовал дорогу доржит и юзом не идет!!!
Не тормозом а в повороте, кенда если скользит то скользит долго, просто зная эту особенность не лихачить по мокрому и всё.
24.06.2013 р.
Ставил ли кто на кенду латки?...держатся?
24.06.2013 р. відповів для PVP
На камеру? На камері штук три стоїть кілька років 01_smile
24.06.2013 р. відповів для User
На покрышку (б/к).
Ставил (в условиях шиномонтажа)-держатся 18_good
Suum cuiqite
24.06.2013 р. відповів для serzhbv
Понятно, спасибо.
01.07.2013 р.
На заднем колесе стояла "Кенда" 2,75 х 17 ("ёлка", направленная), прошёл на ней около 7000 км и заменил (на новой покрышке порез на рабочей поверхности и прошёл на тот момент около 500 км, начало жевать камеры, задолбался монтировать), хотя можно ездить судя по протектору как минимум ещё пару сезонов. Резина неплохая за свои деньги: в дождь ехал по трассе 75-80 км/ч - дорогу держит хорошо; на сухом асфальте на скорости 60 км/ч при экстренном торможении уводит в юз очень сильно (придурок на "шохе" с обочины начал резко разворачиваться без включения поворотов).
Сейчас поставил "Swwalow" (Индонезия, направленный рисунок) на переднее и заднее колёса. По качеству и ходовым характеристикам -  доволен. Мотаюсь на своём "орлике" почти круглый год (7-8 месяцев) по разным дорогам и направлениям.
Дерзай !!!
05.07.2013 р.
Жует заднюю резину с одной стороны. Как лучше отрегулировать?
05.07.2013 р. відповів для PVP
Если у тебя транспорт такой как в подписи и в нем сзади один амортизатор, то скорей всего у тебя накрылись сайлент-блоки крепления двигателя к раме. В результате у тебя весь движок в месте с колесом стоит криво, из-за чего ест резину только с одной стороны
sanekyoo
и амортизатора сайлентблоки.
06.07.2013 р. відповів для sanekyoo
Можно подробней о причино-следственой связи?
06.07.2013 р. відповів для Multik
Да, были подозрения на с/б, но люфт не наблюдается. Присутствует некоторый люфт самого колеса, но он с нуля был. Вообще, если это заводской косяк, то как лучше исправить?
Змінено: 06.07.2013 р., PVP
uptosite
