Резина - советы по выбору, отзывы, характеристики...
Переглядів: 370682
29.05.2010 р.
у меня стоит родная китайская резина Сильверстоун.Вот видим где-то пробилось переднее колесо и надо,видимо,менять...решил оба менять.Итак,может кто-то пользуется резиной Кенда?скажите,как она ведет себя?и вообще как общее впечатление?
Змінено: 30.05.2010 р., MopeDDriveR
1••11121314151617••43
10.05.2012 р.
Всем привет. Езжу на своем Ирбис Вираго 110 (альфа) ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по асфальту. Посоветуйте резину вместо "внедорожной" стоковой. Бюджет на оба колеса - около 3000 руб (около 830 грн. получается, если правильно посчитал?). Спереди 2.5*17, сзади - 2.75*17.
Присмотрел пока кенду: http://scootermag.ru/product/pokryshka-kenda-17-250-17-k761-4p-tt/
И Пирелли MT 65: http://www.fs77.ru/info/index.php?type=motoshina_model&id=3713
И все-таки ставить назад 2.75 или все-таки 3? Что лучше?
ilbas
10.05.2012 р. відповів для alexoxol
Тройка бывает не влазит по ширине в районе центральной подножки. Бери РЕЗИНОВЫЕ покрышки. На пластике носит на мокром на скоростях выше 40. 20_drinks
expert
10.05.2012 р.
похвастаюсь и я своими новыми покрышками
MICHELIN M 45
10.05.2012 р. відповів для expert
маркировку и размеры в студию (думаю на асфальте ваще супер будет)
10.05.2012 р.
а уменя вот питерская (в мокрую погоду перестал бояться)
10.05.2012 р. відповів для ilbas
А эти два предложенных варианта - пластик?  05_shok Я просто новичок, не в курсе. Предложите какие-нибудь хорошие варианты для асфальта, пожалуйста.
Сегодня как то нужно было ехать, и понял что с зади не китайский нейлон, которым я слышал даже пылинки01_smile резина устойчева это заметил сразу, на китайской я проректор слышал просто вибрацию, тут же нет, она подобна дорожней, короче мне понравилась.
expert
10.05.2012 р. відповів для alibay
ПЕРЕД 2.75-18 ЗАД 4.00-18
expert
10.05.2012 р. відповів для ALE22890913
Передняя покрышка стоит задом на-перед, переверни. 17_wink
нет-все правильно стоит резина с направленным рисунком.перед на торможение зад на разгон.
ilbas
11.05.2012 р. відповів для alexoxol
Перед оставь "родной" на зад поставь петрошиновскую как у алибая и будешь уверенно себя чувствовать. У меня так в данный момент. 42_friends
18.05.2012 р.
И снова здрасьте.Я тут недавно писал мол хочу метцелер взять себе:не получилось-где подешевле нет уже,многие сайты вообще мертвые.Заказал митас s-08.У кого нибудь есть фото с этой покрышкой???В нэте одни картинки компьютерные,наверное не популярная покрышка .
18.05.2012 р.
Сложно сказать какая покрышка будет в самый раз, можно взять китай и не проехать и сезона, а иногда на всю жизнь хватит. Тут как на партию нарвешся есть плохая есть хорошея.
18.05.2012 р. відповів для olema_chorny
Люди, может и оффтоп, но спрошу - кто юзал безкамерную резину с камерой - какие впечатления? Читал что так нельзя, но если нужно???
в принципе можно, но зачем? недостатки использования камеры - чем больше трущихся и греющихся частей - тем быстрее износ. В теории - уменьшение подрессорной массы на 1 кг позволяет добавлять нагрузку до 60 кг (при прочих равных условиях). В обычной жизни этого никто не проверял. 21_umnik
19.05.2012 р.
Забрал сегодня свои митасы.Первое впечатление-о боже,что я купил) Какието квадратные скаты,как на машину.Одна надежда,что на диске чуть лучше будут выглядеть.Резина на ощупь мягкая,после верчения покрышки в руках они (руки) пачкаются в черный цвет.Глубина протектора около 6 мм,ширина покрышки сейчас 127 мм (размер ее 120/70-12).Загружу пару фото.Они будут первые наверное во всем нэте,поскольку я не нашел фото этих покрышек (именно фото,а не рисунок)
Змінено: 19.05.2012 р., Sanyawj
expert
19.05.2012 р. відповів для Sanyawj
не переживай по поводу что это купил-нормальная резина останешься доволен по истечении определенного пробега 01_smile
Сажа настораживает.Она не должна на руках оставаться.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
Поставив Мітас на ИЖ, ще не знаю як знос, але проти укр. або рос. - клас, за відчуттям десь як Барум(ява) проти К-102(ИЖ).
19.05.2012 р.
Может подделка ???
krab23
от этой резины ожидаеш больше чем она дает. Кенда лучше.
19.05.2012 р. відповів для krab23
Успокоил )
