+18 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
"Экип" своими руками?
Переглядів: 29635
27.05.2010 р.
Вобщем дело такое. Из экипа у меня только шлем нормальный пока. Все остальное оставляет желать лучшего: курточка обычная дермантиновая (правда тюнингованная заклёпками 01_smile ), джинсы, перчатки кожанные обычные, ботинки (красовки). Нету денег на нормальные мотошмотки. Конечно со временем я их таки куплю, но ещё не скоро.
А заа несколько лет такой езды уже начинают побаливать суставы (особенно ноги), что меня не сильно радует. Поэтому хочется хоть какую-то временную защиту от ветра.
Вопрос: занимался ли кто такой вот "химией" ? Интересует возможность изготовления штанов. Из исходного материала у меня есть старые джинсы и 2 пары женских кожанных штанов  16_roll
Подскажите как лучше всё это соеденить, что бы получить непродуваемые кожанно-джинсовые штаны  16_roll
ЗЫЖ Карданами не кидать плз. Ну не позволяют мне пока финансы купить нормальные мото штаны.
Сообщество Пенсионеров
27.05.2010 р. відповів для 99Ezdok99
такой же эффект от подложки под ламинат(вспененный полиэтилен) - упреть можно. я по холоду с треугольничком под шею ездил - ноги сини, а шея потеет. зато тепло и не кашляешь 18_good
28.05.2010 р. відповів для staroverrr
Эх. Жаль далеко (
28.05.2010 р. відповів для Ra1ter
У меня знакомый байкерюга просто взял  толстые широкие джинсы и на переднюю часть нашил кожу от старой кожаной курточки (купил на секонде). На коленях и "матьне" наложил рукава у два слоя. Уже 3 года в этих штанах ездит и зимой и летом, они не продуваются и не промокают 63_sarcasticblum
Надо, кстате, идею с заклепками ему подкинуть!  42_friends
[url=www.moto.com.ua/forum.php?id=555213]Custom dio-27_16"
не закльопки ненадо будет очень больно
Krot
28.05.2010 р.
Эх, горе-тюнингаторы... всё бы вам кашу из топора варить...  37_fool
Короче дабы не давать рекомендации сходить на секонд и там поискать уже готовый экип - товарисчь до сих пор до этого не додумался и вряд ли скоро додумается, хотя так поступают все нормальные люди - порекомендую следующее:
Дуй на секонд и смотри там футбольные наголенники. Их можно использовать как защиту для рук и голеней (то есть надо 2 комплекта, каждый обзательно мерить по месту). Дальше идёшь на базар и покупаешь китайский набор защиты для катания на роликовых коньках - выпуклые щитки можно испльзовать как защиту для суставов - локтей, коленей, плечей, бёдер (то есть опять-таки нужно 2 комплекта). Дальше покупаешь туристский коврик-пенку, можно б/ушный - это тебе мягкие вставки, не кардинально отличающиеся от тех, что используются в мото-одежде.
Следующий этап - к чему это всё крепится. Дерьмонтиновую куртку выкинь в топку - толку от неё минимум. Нужна кожаная, думаю на секонде если поискать - найдёшь. Какой вид нужен - в идеале косуха, если нет - абы не базарно-турецкий вариант, то есть обычная цивильная кожанка тоже пойдёт. У неё есть два позитивных качества - ветростойкость и теплоизоляция. Остальное добавим сами.
Что касается джинсов - то главное чтобы они не были в обтяжку ниже бёдер. Иначе с вшитой защитой ты в них не влезешь. Проще всегопроверить удобство так: джинсы одеваются, защита вставляется под них и ты приседаешь. Если не давит - значит всё нормально.
Дальше покупаем цыганскую иголку, обувную нитку, пару квадратных метров дешёвой подкладочной ткани и приступаем к шитью.
Джинсы:
1. Защита коленей. В джинсы вставляются наколенные щитки для роликовых коньков так, чтобы при приседании они закрывали коленную чашечку. Приседаешь. Удобно? Если нет - нужны другие джинсы, посвободнее. Ибо эластичную вставку под колено ты вряд ли вошьёшь своими силами, чай не швея-мотористка. Если нормуль - отмечаешь место и пришиваешь наколенники изнутри к джинсам двойным швом.
2. Ниже их примеряешь и пришиваешь футбольные наголенные щитки. Теперь у тебя есть защита голени от удара. Параллельно щитки закрывают ноги от продувания на скорости.
3. Если будет желание укрепить колени кожей - поверх всего этого пришиваешь кожаные заплатки. Желательно пришить их по боковым швам и кожу сложить вдвое - обычно одёжная кожа тонкая и 1 слой будет скорее как декорация (я так понял на заплатки пойдут женские кожаные штаны).
4. Теперь бёдра. Бедренную кость, точнее место, где находится сустав, защищать надо полюбому - перелом этого сустава уложит тебя в постель надолго. Против этого места нашиваем изнутри пластиковый налокотник для роликовых коньков двойным швом.
5. Вырезаем из картона шаблон защиты бёдер. Он должен быть шириной не менее 10 см, длиной порядка 20 см. Подгоняем его по месту - вставив внутрь джинсов. Если всё устраивает - отмечаем на джинсах место куда будем его пришивать и по шаблону вырезаем из туристского коврика две детали. Это будут будущие набедренные щитки. Так как пенку шить нельзя - из подкладочной ткани вырезаем с запасом по 3 см с каждой стороны карманы под защиту. Выворачиваем джинсы и пришиваем этот карман, подвернув края внутрь, вставляем внутрь кармана щиток из пенки и зашиваем карман намертво. Это будет защита в случае падения боком на асфальт.
6. Если будет желание - нашить на бёдра нашивки из кожи, аналогично тем что на коленях. Тоже в два слоя. Между ног и на жопу пришивать ли кожу - по желанию. У меня на штанах там кожа есть, но мои штаны шились немцами.
Джинсы готовы. Если хочется гламура - идём на базар в магазин швейной фурнитуры и покупаем нашивки с понтовыми надписями, нашиваем их на джинсы.
Теперь куртка. Здесь то же самое, долго расписывать не буду. Футбольные наголенники мы используем для защиты рук от локтя до кисти, роллерские налокотники - для защиты локтей, роллерские наколенники - для защиты плечевых суставов. Для защиты бицепсов можно нашить в карманах накладки из пенки. То же рекомендую нашить на грудь и рёбра - ими тоже можно приложиться так что мало не покажется. Дополнительный эффект - появится какая-никакая непродуваемость. Понятное дело, шитья тут очень много, но ты же хотел подешевле?
Отдельная тема - защита спины. Так как руками при падении спину закрыть невозможно, её нужно защищать серьёзно. Поскольку денег на щиток (хотя он стоит 30 ойров) нету - защита спины будет делаться из той же пенки, сложенной в 2 слоя (можно и в три) и пришитой намертво в карман из подкладочной ткани на спину куртки. О том, что надо сделать картонный шаблон и предварительно промерить всё, говорить не буду - это и так понятно.
В итоге получаем куртку с встроенной защитой. В общем-то тоже куда ни шло, хотя защита будет явно хуже чем фирменная сертифицированная - но в то же время ярко лучше чем вообще без защиты.
Перчатки лучше купить уже готовые - тебе вряд ли хватит навыков пошить нормальные самостоятельно. Шлем есть. Ботинки тоже вроде бы есть. Фсё, катайся.
Работы тут - на неделю каждый вечер. Денег - если не считать кожаной куртки, то в 200 грн вложишься с запасом.
Теперь о дополнительной ветрозащите:
Пальцы: можно купить толстые зимние перчатки, например лыжные, они есть на секонде. Можно купить замшевые краги сварщика и надеть из поверх основных перчаток (видел такое на одном зонговоде), стоят они аж 30 грн, размер ессно надо подобрать чтобы налазили, но они все громадные. Плюс - возрастёт защита и от удара, минус - толстые перчатки не так удобны, будут мешать давить сцепление/тормоз.
Шея: замотаться арафаткой. Оптимальный вариант. Колхозить что-то самому смысла особого не вижу. Если арафатки нет и не предвидится (хотя она стоит недорого и китайцы их шьют пачками) - можно пошить кожаную манишку на шею. Но тут вопрос в том где взять кожу.
Остальное тело: купи термобельё. Попадается в эпицентрах (уж не сочти труда 30 км. мотнуться в Черкассы), также всегда есть в спортивных магазинах. Комплекта за 200 грн. тебе будет хватать на всё холодное время года, в том числе и одевать его просто под джинсы/рубашку когда на работу идёшь. В общем вариант отличный, адекватную замену ему вряд ли возможно найти.
Ступни: термоноски. Я купил Гуаху самые морозостойкие в инет-магазине "На рыбалку". Доволен на все сто - бабушкины толстые шерстяные носки по сравнению с ними нервно курят в сторонке. Стоят они 100 грн. В мороз -20 про ходьбе ноги не мёрзли. Но - только при ходьбе, когда стоишь - можно и замёрзнуть. В принципе в берцах при езде не должно сильно продувать - но мало ли что...
Ну и простыня получилась... надеюсь - из этого будет толк?
Змінено: 28.05.2010 р., Nord
28.05.2010 р. відповів для Nord
Хехе. Спасибо за подробную инструкцию 01_smile Очень благодарен 01_smile
Отписал нормально! Полезно , Думаю одну звезду стоит вернуть!!!! от меня плюс в репу но пока тебе его не добавить
Змінено: 28.05.2010 р., svlead90
28.05.2010 р.
А, и ещё. О галантерейных заклёпках (хольнитенах) забудь. ВООБЩЕ. Причины:
1. Плохого качества заклёпки ржавеют. Более того - ржавеют даже хорошего качества, у меня в куртке Спиди (которая новая стоит 5300) на рукавах кнопки все в окислах. Оно тебе надо?
2. В случае трения об асфальт заклёпка нагревается моментально, может быть ожог в том месте где будет контакт с кожей.
3. Опять-таки если неправильно её установить - возможен выворот заклёпки, и вместе с ней вырвет кусок ткани. Получившуюся дырку зашить будет сложновато.
4. И наконец заклёпка ни капельки не смягчает удар - ибо не способна изначально. Если ты посмотришь куртки нормальных производителей - там их минимум (1-5 штук на всю куртку) и то больше для красоты.
Поверь мне - обувная нитка держит не хуже заклёпки. Если не веришь - попробуй её порвать руками. Только пальцы не порежь.
28.05.2010 р.
http://louis.com.ua/index.php?categories_id=1&subcategories_id=8&prod_id=20019003
картинка как вырезается набедренный протектор.
vedin
А наколеники купить за 240 гривен не судьба ? хотябы самые простые ?
Езжу второй год в таких коленях http://www.begemoto.com/index.php?productID=2020 реально ноги не мерзнут даже около нулевой температуры + защита ног как никак.
Удачи 01_smile
28.05.2010 р. відповів для vedin
Тоже к таким присматриваюсь. Липучками нужно каждый раз пользоваться, или можно одевать со стороны ступни?
vedin
28.05.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Каждый раз , это занимает 20 секунд 01_smile
Вот-вот и я про это. И на долго липучек хватит?......
пока не купил себе черепаху, то колхозил протекторы в куртку из уголков пластиковых труб диаметром 100 и 50 мм и туристического коврика, но так и не не доделал. Когда доделаю, то выложу фото. А наколенники купил, т.к. их, в отличии от протекторов в куртке, видно.
vedin
29.05.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Надолго 01_smile
31.05.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Если начнут слабо держать (у меня в сапогах альпинстарс такое было) - перешить их дело одного вечера. Так что не парься.
22.06.2010 р.
Ну и? Как успехи в изготовлении экипа своими руками? Или забили и ездим так?
26.12.2014 р. відповів для Nord
подниму тему:
А кто-то ушивал  подгонял под себя экип? в частности интересует возможность ушить на себя слишком большие в талии и бедрах(ну как бедрах.. заднице ) ) мотоштаны из кордуры? ситуация такая - купил штаны POLO FML, очень нравятся но они на меня ну просто огромные! Длина ок, но в талии и бедрах кроме меня в них еще немаленькое ведерко влезет . Есть смысл пробовать отдать их в мастерскую на ушивку по моей фигуре или элементы защиты и антискользяшка на ягодицах этого не позволят?
Там некислый кусок нужно откраивать - штаны в талии на 100-110 см обхвата (у меня - 80) и в бедрах разница еще больше - в штанах полуобхват 60 - тоесть 120 см полный обхват, у меня - 90. тоесть, грубо говоря, нужно сантиметров по 12-15 с каждой боковой строчки отрезать и сшить заново.
26.12.2014 р. відповів для Bazart
Ушить можно самому, если штаны больше на один размер. Слишком большие лучше продать или обменять. И не в коем случае не отрезать ушитое сразу. Надо наживлять и мерить садясь на мот. Просто ушить под себя: что-бы были как-раз, и вставки коленные были на месте.......мало., садясь на мот, наколенники задираются, штаны стают короткими, ногу закинуть тяжело или не возможно. А стоиш и ходиш..... все класс. Ушивая очень большие----- наколенные чашки сразу уходят в стороны, и слишком много гемору.
ник - "СТАРЫЙ"
