+19 °С
Вітер: 6 м./с., Пн-З
Обкатка Malossi 70cc
Переглядів: 5898
26.05.2010 р.
Читал что обкатывается не так как обычная.. Если можно очень подробно, просто платить 140 евро и испортить поршневую не так то и дешево.заранее спасибо  38_focus
Тише едешь- точней диагноз
26.05.2010 р. відповів для Niksxxx
обкатывается на холостых пол-часа и потом 200-300 км. не ездить в полный газ, а спокойно передвигаться. Поршневая гораздо качественней, поэтому обкатка немного проще, но ее никто не отменял. Не экономь на масле и бензине.
[url="http://www.motoremont.net/"]http://www.motoremont.net/shop/img/logo.jpg
26.05.2010 р.
Вообще обкатка 40 минут на оборотах до 6000. Потом, если водянка, можно настраиваться и вваливать. Если воздушка - настраиваться и первое время следить за температурой, на обкатке главное не перегреть до прихватов.
Drum Racing Team #55
140еуро за валосси 05_shok  чё-то дороговато! цэна её в районе 100-110еуро.. пожадничали беларусские барыги
26.05.2010 р. відповів для 777arat
они ж типа за доставку стока берут, Я видел что на сайте scootercenter.com 112евро, ну что поделаешь? Кстати у меня воздушка... А как говорите настраиваться?
настройку на пальцах не объясниш, поищи инфу в нэте, а лучшэ доверь это опытным людям.
по обкатке:
1. Во время обкатки нужно использовать только качественное масло (желательно синтетическое) и бензин.
примечание: до обкатки ни в коем случае не следует добавлять в масло присадки!
2. Заправляйте мотороллер бензином только с тем октановым число, который рекомендует производитель (для большинства тюнинговых поршневых - 95);
3. Несмотря на то что большинство мотороллеров имеет раздельную систему смазку, обязательно залейте масло в бензобак в отношении 1/30 - 1/40 (то есть на бак объемом 4 л. 100 - 150 грамм масла);
4. Не следует открывать газ больше, чем на 2/3;
5. Разгоняйтесь плавно, без резких ускорений и рывков;
6. Не нагружайте мотороллер (не сажайте второго пассажира, преодолевайте подъемы с уменьшением газа…);
7. Во время движения не отпускайте резко ручку газа (закрытия газа уменьшает и подачу масла в картер в то время, как обороты двигателя еще не упали, что вызывает масленое голодание мотора);
8. Не глушите мотороллер сразу после остановки. Дайте двигателю поработать на холостых оборотах 1-3 минуты;
9. Продолжительность обкатки - 400-500 км (при замене колец 150 - 200 км);
10. Не разгоняйтесь больше 40 км/час;
11. Не поддавайтесь соблазну нарушить вышеуказанные правила.
Первый запуск. Производите его на улице.
1. Запустите мотор на 5 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут.
2. Запустите мотор на 10 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут.
3. Запустите мотор на 20 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-15 минут.
4. Запустите мотор на 30 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-20 минут.
5. Теперь можно приступать к обкатке в движении.
После завершения обкатки следует проверить состояние свечи (очистить ее от масленого нагара или заменить на новую).
27.05.2010 р. відповів для 777arat
где-то читал тоже самое... Абсолютно, но все равно спасибо всем
