+7 °С
Кидає масло в глушник і нестабільна робота мотора Ямаха неос, що вже тільки не робив
Переглядів: 5608
Pasha
23.05.2010 р.
Ше ніхто конкретної відповіді не дав
В мене Неос. 22000 на спідометрі
Проблема: кидає масло в глушник. І то так нормально кидає. Плюс не стабільна робота мотора, таке враження що такт пропадає, мушу давати трохи більше холостих щоб не глох
В чому проблема?
Циліндр, поршень і колінвал міняв, тільки обкатку пройшов. А проблема залишилась. І ше один фактор, коли холодний то димок пускає гарний, тобто масло згорає, а коли прогріється то диму взагалі нема.
Поможіть будь ласка! Дякую!
23.05.2010 р. відповів для Pasha
посмотри маслосъёмные кольца если 4т если 2т проверь маслонасос в 4т маслосъёмные кольца ставятся не абы как
23.05.2010 р.
мне кажется что это маслосьемные сальники клапанов если 4Т
У тебя двух тактник и масло летящее из выхлопной трубы это абсолютно нормально. Особенно если установлен тюнинговый выхлоп, из него несгоревшее масло летит особенно хорошо. Если нет тяги то надо компрессию померять и проверить кчество смеси. Или если ставил тюн то правильно все настроить (трансмиссия итд)
Разборка Geely Lucky 250
23.05.2010 р.
маслонасос...у мну такое на хонде...
23.05.2010 р. відповів для Vertyha
А как это 05_shok
23.05.2010 р. відповів для 139QMB
А как это 05_shok
наверное хотел сказать -кольца 01_smile
23.05.2010 р. відповів для Gorez
А как это 05_shok
Да нет, он в принцыпе правильно мыслит, только не правильно выражается.
Просто сальники клапанов, их задача не пустить масно под клапан и дальше непосредственно в цэлиндр.
но они просто сальники клапанов, а так....... 03_biggrin  прикольно
Я думаю (бывае) 01_smile , что это кирдык маслонасосу. Купить ремкомплект и перебрать.А то масло будет гнать не только на выхлопную 01_smile
Да ремкомплект 02_sad  Но по опыту (хоть и не большому) знаю. Родимые служат 10000 - 15000 т/км., и даже больше. А вот ремкомплект от 2000 до 4000 в лучшем случае. Какие только не покупала, все напрасно 12_cray  Готава заплатить в пять раз больше, но только бы ходили, но таковых пока не нашла.
Даже не знаю что и посоветовать 06_question
24.05.2010 р. відповів для 139QMB
А как это 05_shok
Вот как
http://honda.priehali.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=140&category_id=16&option=com_phpshop&Itemid=35
24.05.2010 р. відповів для Vertyha
А как это 05_shok
Вот как
Скольно инфы в инете по двигателю а на такое не наталкивалась.
Интересно звучит "Маслосемный колпачек (сальник) клапанов"
Буду знать.
