Keeway F-Act - Обсуждение
Переглядів: 66780
22.05.2010 р.
Вотс, решил создать ветку фактоводов. Так как модель довольно популярна, и на этом форуме есть люди использующие её почему бы не сделать это? 03_biggrin
Сам купил сей скут в понедельник в адвенчере. Отвалил 5024грн (50сс 2т). Моделька со 125сс 4т стоит 5900грн.
Этих мопов там достаточно много, так что хватит на всех 41_dance2 .
Сейчас пробег чуть более 400км. Обкатываю при 45кмч. На 200км слил родное масло и залил Мотюль Скутор Эксперт.
Родное масло дополнительно по чуть подмешиваю в бензин 48_download .
С мага на нём идёт постоянно гремящий кофр, и хреновая сигнализация (пульт ловит в радиусе 30-40 метров 27_dash ).
Сегодня планировал заменить габаритки в фарах, на диодные белые куплены ранее для прошлого корча. Но вероятно буду ставить завтра.
Вопрос ко всем: кто заменял родные лампы фар? Нормально ли будет тянуть гена две 35вт галогенки? А то знакомый говорил что на факте задушена гена, и может не вытянуть 72_scratchoneshead .
Вобщем давайте сдесь тереть о факте, шоле 30_crazy
1234567••8
29.05.2010 р. відповів для egorio
Вобщем сидел ночью в гараже, чистил все.
Воздухан почистил, потом пришла очередь карба, когда я выкрутил дроссель и перевернул карб произвольно из него вылилась ржавая каплевидная дрянь 34_wacko2  Спасибо ублюдкам которые бензин с водой мешают.
Разобрал, остатки сего говна вымыл, продул все, собрал. Кста жиклер 55 стандартный есличе.
Снял бензофильтр, только дунул в него как с него полетела эта же ржавчина 30_crazy
Фильтр фтопку, поставил новый, прозрачный с сеточкой.
Все собрал, завёл, то-ли мне показалось то-ли действительно скут на газ веселее начал реагировать. 07_dirol
29.05.2010 р. відповів для shulc
На зоологической мото тема там брали не реклама. для джог 70сс с круглым выхлопом и на дио 35 поршень 47  в бегемот и того где то 650 грн, всё ок работает
Валит достойно по сравнению со стоком?
только патрубок в фильтре больше
А зачем? Если поставить фильтр-элемент больше пропускной способности?
29.05.2010 р. відповів для vofko
Значит виноват таки бензин 01_smile
[url="http://www.motoremont.net/"]http://www.motoremont.net/shop/img/logo.jpg
29.05.2010 р.
У нас и вас там 11.5 у джог  20мм,  а то и больше, при нашем 16 карбе и джоговской 70сс он валит.
30.05.2010 р.
Замерял максималку. По спидомтеру почти 80км, ЖПС показал 61км. Веротяно наврал. Замерял ночью на дороге которая через лес идёт. Над головой деревья. Мож из-за этого, хотя хз, мож и не врёт.
Скоро опять замеряю. В процессе проверки максималки двиг оч нагрелся. Когда я заглушил его от него валил жар, и были характерные щелчки от металла. Масла в бензине небыло. Наверное 1000км мало для обкатки. Буду 1500 обкатывать наверное. Ща пробег 870.
nikon
30.05.2010 р. відповів для vofko
твои самсун врет наглухо с ЖПСом 30_crazy
31.05.2010 р.
думаю не врёт бо у меня на моём фокусе тюненом, стрелка тупо в пластик упиралась, а ехал он сравнивали по норм не врущему спидаку 75-80. Дальше не ехал, коммутатор с ограничителем
05.06.2010 р.
Пробегу почти 1.5к. Обкатывал почти тысячу. Добавляю масло в бензин по 10гр на литр.
Хочется больше мощности. Под гору он ваще не валит, вдвоем напряжно.
Где душилки? Как убирать?
05.06.2010 р. відповів для vofko
По началу и дальше щелчки от метала бывают, это выхлопная.
10.06.2010 р. відповів для Reyter
Пробег за 1.7 тыс. Появился странный звук. Точнее свист с правой стороны мотора. Причем свист этот лишь в определенном режиме работы. Именно не вой, а именно высокочастотный свист. Подозреваю что от нагара в этой трубке какие-то завихрения получаются. А так двиг работает четко. Простоял двое суток. Пришел, стартером без газа прокрутил 2сек и завелся.
11.06.2010 р. відповів для vofko
Может вентилятор принудительного охлаждения, было такое, но на 4-х тактном
16.06.2010 р.
На одометре около 2100км.
Все работает исправно как из магазина.
Вчера гнал с Шулявского моста в сторону индустриального, влетел в такую яму что я думал что вилку согнуло, такой удар был что просто <МАТ>!! 10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2
Ублюдки!!! Обод был был идеально ровный! Теперь коцнутый, и когда на скорости отпустить руль то начинается расколбас руля в разные стороны. 27_dash  27_dash  27_dash
Валить надо <МАТ> из этой Украины! 09_ireful1
В остальном вроде все целое. На днях разберу передок, подтяну все, проверю или крепления пластика везде целые.
Змінено: 16.06.2010 р., vofko
Yan
16.06.2010 р. відповів для vofko
Надо прокатать  31_bigboss  Спроси у Васи (Завелий), он вроде знает где хорошо и недорого.
Как с расходом? Скорость замерял уже?
16.06.2010 р. відповів для egorio
Расход в городе если сам не более 3л.
Скорость по прямой по ЖПС - 61кмч
С затяжной горки разгонял до 68.
Правда спидометр далеко за 80 уходил 30_crazy
20.06.2010 р. відповів для egorio
Ну че, приехала твоя МалоссиСпорт?
20.06.2010 р. відповів для vofko
Неа, только коренные. Езжу на маршрутках в такую погоду уже три недели 02_sad Обещали, что завтра будет.
Причину по которой у тя на 1400 клин был узнал?
21.06.2010 р. відповів для vofko
Масляное голодание. Еще в прошлом году. Вот тема http://www.moto.com.ua/forum/
После этого он еще немного заржавел зимой и сейчас сломался окончательно. Как попаду в мастерскую - сделаю фотки.
21.06.2010 р. відповів для egorio
Это все конченая система маслоподачи. Невыливает она литр на тысячу. Именно поетому я доливаю по 10 кубов масла на 1л бензина.
1234567••8
