+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Eriskay Status 150 cc - обслуговування, ремонт, експлуатація
Переглядів: 143962
22.05.2010 р.
Ось нарешті я купив собі скут  01_smile Eriskay Status 150 cc   18_good
Технічні характеристики
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 150 см. куб.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / барабан
Тип колесных дисков - легкосплавные
Размер колес (переднее / заднее): 130/60-13
Основные параметры
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 3-4 л
Масса (сухая/снаряженная) - 90/110 кг.
Максимальная скорость: 100 кмгод
Що потрібно зробити після покупки нового апарата:
1. Заміна всіх жидкостей (масло в двигуні, редукторі, вилках і тп)
2. Провірити затяжку всіх гайок
3. ПРовірить повітряний фільтр (буває таке що він не правельно вставлений, або пропускає)
4. Провірить проводку: Усунуть всі висящі провода, провірить ізоляцію клем.
Заливні ємкості і переодичність їх заміни:
Обєм бензобака  - 6 л, 92 чи 95 різниці майже немає, тільки в максималкі
Масло в двигуні   - 850 мл (якщо не помиляюсь). Замір рівня масла проводиться щупом, який викручується, витирається, всталяється АЛЕ НЕ ЗАКРУЧУЄТЬСЯ. Тип масла можна лить на свій розсуд, я лью 10W40 Motul .
Тормозна жижа - DOT4, рекомендують мінять кожного сезону або 1 раз в два роки.
Стандартні розміри: (ремнів, роліків і тп)
Ремень варіатора  : 842 * 20
Резина перед і зад: 130/60-R13
Фото
Скутер
Варіатор
Відео
Відзив про скут skipone http://www.moto.com.ua/forum/
Поклейка на колеса світловідбиваючих полосок http://www.moto.com.ua/forum/
Также фото і відео
Мото для кого то жизнь...
Змінено: 21.08.2011 р., pruchay
29.10.2010 р. відповів для olegzo
Дякую  20_drinks Встаки проблема була в  вакуумніку, благо нікон впарив і тер я опять на ходу  30_crazy
01.01.2011 р.
Давно я тут нічого не писав  01_smile Скажу об китайські діски можна порізаться, витирав сніг і порізався  30_crazy
01.01.2011 р. відповів для simmoto
Ось фото. І кстаті як повинні стоять ті стрілочки?
simmoto
01.01.2011 р. відповів для pruchay
Твоя проблемма в том что растянулась пружина , её нужно сжать, как показано на фото 1.
Для лучшего эффекта можно поставить шестерни в положение как на фото 2, и заводную лапку повыше.
02.01.2011 р. відповів для pruchay
день добрый! отчет понравился, 20_drinks  у меня подобная модель, за небольшими отличиями...так вот вопрос по возд.фильтру - в мокрую погоду вода накапливается? у меня - да.... 02_sad , обороты не набирает, глохнет, с трудом заводится....приходится снимать крышку, там внизу поролончик, в мокрую погоду всегда набирается водой, пока не выжму, работать не хочет....да, и еще, крепежа выхлопной трубе мало, у меня уже одну шпильку срезало, там где к двигателю крепится... 12_cray
все проходит,и ЭТО-тоже пройдет !
02.01.2011 р. відповів для simmoto
На втором фото: куда должна смотреть стрелка на зубчатке левого вала?У меня таже система, не могу правильно выставить, ножку кика нажимаю, она срывается и только под конец подхватывает, так что КПД работы кика-процентов 25.
02.01.2011 р. відповів для dimonred
Ні в мене в мокру погоду все норм, я їздив в такі дощі що це ппц і все добре, ти бачив який у мене воздухан? КИнь фотку свого  01_smile
02.01.2011 р. відповів для samvel
В мене те саме, мені підсказали як зробить норм, попробую відпишусь
simmoto
По инструкции-вниз, но лучше поставить как на фото.
Ось зняв, норм?
simmoto
Норм, и крутиться должно туго.
27.01.2011 р.
вот нашёл китайский завод где их делают http://www.sinski.com/En/Productshow.asp?postid=131&model=XSJ150T-11
27.01.2011 р. відповів для pruchay
Був у мене такий скутер робив добре після 2000тискм началися проблеми зранку на холодну став плохо заводитися зимкою дав міняти поршню майстрові він поміняв але запоров головку циліндра після цього началися проблеме головку возив паяти але всерівно нічого купив за 2500грн новій двигун із вайпера шторм 125сс але я хочу сказати шо він слабий біля цьго що стоіть на статусі.вобщем поміняв я мотор все било ок але через 1000км я міняв поршню и так 3раз бо у статуса е один недолик дуже слабий воздушний фільтр і він пропускае всю пиль.и тому ярішив замінити воздушний фільтр я купив опять же из вайпера шторма з настоящим папірьовим фільтром.Вобщем після цього робив нормально я його перекрасив на стальний металик велика крошка, И ЦЯ ИСТОРИЯ ЗАКІНЧИЛАСЯ ДОБРЕ ЕСЛИБИ ИИ НЕ ВКРАЛИ НОМЕР БУВ АА0501АО!!!!!!ТАКА ИСТОРИЯ
27.01.2011 р.
ВОТ ССЫЛКА НА ДВИГУН http://www.sinski.com/En/productTotalshow.asp?postid=31&Model=XSJ157QMJ
27.01.2011 р. відповів для kokis12345
Хм, неповезло тобі, у мене покащо все чотко  30_crazy А на аві у тебе чуть нетакий корч  25_spiteful
nikon
их там не делают! именно Эрискай статус, а такую модель могут заделать на любом заводе в китае...
27.01.2011 р. відповів для nikon
статус рулит 13_evil
02.02.2011 р. відповів для pruchay
вот яка була
19.02.2011 р.
Купив таку лампочку на габарити, 1.5 ват 5000К світить бомба, пробував на акб який ледве заводить корча.
Фотки під спойлером
Так світила стара лампочка:
А так ця:
Ще фото:
Змінено: 19.02.2011 р., pruchay
27.03.2011 р.
привіт калєги! хочу взяти собі такий скут на замін хонди кабіни, яку зараз активно продаю.. у мене є кілька питань:
-мій зріст 187 см и вага десь 130, мені буде комфортно?
- дайти сайти де можна глянути його ціни та характеристики
- або підкажіть схожу модель.
дякую!
