+9 °С
Eriskay Status 150 cc - обслуговування, ремонт, експлуатація
Переглядів: 143908
22.05.2010 р.
Ось нарешті я купив собі скут  01_smile Eriskay Status 150 cc   18_good
Технічні характеристики
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 150 см. куб.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / барабан
Тип колесных дисков - легкосплавные
Размер колес (переднее / заднее): 130/60-13
Основные параметры
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 3-4 л
Масса (сухая/снаряженная) - 90/110 кг.
Максимальная скорость: 100 кмгод
Що потрібно зробити після покупки нового апарата:
1. Заміна всіх жидкостей (масло в двигуні, редукторі, вилках і тп)
2. Провірити затяжку всіх гайок
3. ПРовірить повітряний фільтр (буває таке що він не правельно вставлений, або пропускає)
4. Провірить проводку: Усунуть всі висящі провода, провірить ізоляцію клем.
Заливні ємкості і переодичність їх заміни:
Обєм бензобака  - 6 л, 92 чи 95 різниці майже немає, тільки в максималкі
Масло в двигуні   - 850 мл (якщо не помиляюсь). Замір рівня масла проводиться щупом, який викручується, витирається, всталяється АЛЕ НЕ ЗАКРУЧУЄТЬСЯ. Тип масла можна лить на свій розсуд, я лью 10W40 Motul .
Тормозна жижа - DOT4, рекомендують мінять кожного сезону або 1 раз в два роки.
Стандартні розміри: (ремнів, роліків і тп)
Ремень варіатора  : 842 * 20
Резина перед і зад: 130/60-R13
Фото
Скутер
Варіатор
Відео
Відзив про скут skipone http://www.moto.com.ua/forum/
Поклейка на колеса світловідбиваючих полосок http://www.moto.com.ua/forum/
Также фото і відео
Мото для кого то жизнь...
Змінено: 21.08.2011 р., pruchay
1234567••14
23.05.2010 р. відповів для nikon
да мопедка своеобразная по дизайну! Сам смотрел етот екземпляр!
110 конешно не попрет! в стоке розщитуй макс 90-95!  01_smile
Удачного тебе пользования!  42_friends
по сток спидаку 100-110км легко по ГПС -5 км 17_wink  проверено ...
гг ет ти его так обкатывал? ну может 100и попрет) ну далеко уже не легко)
nikon
23.05.2010 р. відповів для Speedy
нет новые так не юзаю... юзал обкатаный и не один 01_smile
Ага, встёгивай-встёгивай свой хлам о максималке на обкатаных корчах, тебе не долго осталось 30_crazy
23.05.2010 р. відповів для pruchay
Привет! Не думал, что ты так быстро решишся на покупку. Поздравляю. 20_drinks
Аппарат интересный. Такой объём унитаза , в китайской кубатуре редко встретишь.
Есть несколько вопросов:
1. Что показывает цифровое табло на приборке?
2. Как себя ведут задние барабанные тормоза?
3. Как по жёсткости амортизация?
Пока фсё  01_smile .
nikon
23.05.2010 р. відповів для Ozio
цифрового табла там нету.... 34_wacko2
Такой обём унитаза можно встретить не на 1м китайцке! У мого тоже свободно ложитса шлем интеграл! и 2литровая бутилка + всякая мелоч!
Так а что это за прямоугольник под спидометром?
На заглушку смахивает...
--- Черниговский скутерклуб ---
Можещ зделать фотку с места сидения на уровне голови! тоесть как ти видиш приборку! 01_smile
Да то заглушка  01_smile Но туди можна щось вставить
Нічого  03_biggrin то заглушка
Тормоза вроді норм, но не такі інформативні як передні.
В двох чотко, одному чуть жосткувато (з моєю вагою 65 кг  03_biggrin )
Мені лічно і 100 хватить.
Фото 1-2, але всетаки фотік це бачить не  так як я вживу, оптіка фотика ввідаляє. Кстаті оця штука повинна буть прикручена? (фото 3)
Змінено: 23.05.2010 р., pruchay
О гуд оце мені і треба! 01_smile
Кстат у мене тож 150сс так честро в основному їжю 70-75 (ну як спішу 80-85) і моментами (на обгон до 90) не більше! Просто я дуже нелюблю коли двигун працює на високих обертах! І навіщо ця нагрузка!  01_smile
Мені подобається сам розгон  01_smile люблю дать в полік  01_smile хоть так і бенза тоді хаває  03_biggrin
23.05.2010 р.
Свіже відео
гг) а в мене звук більш басистий напевне із-за дирявого глушника)))
Мені дуже подобаеться звук у 150сс(у мого), коли даеш на всю газу то звук бомбезний при розгоні при 6т оборотів!  порівняно з (50сс(2т) жужащий дринч)
прикольно моп виглядае (якось - таких мало шо самих авенсесів шо його копій) а по приборці норм ще видно я думав буде ...! Класно що е вольтметр! 01_smile
привет,это шлангочка слива бенза с поплавковой камеры карба,она прикрученна должна быть к болтику на вариаторной крышке(как раз на фото видно его) ...
по вопро
Мені здається на відео просто звук іскажається  01_smile
nikon
на фото три,некогда не прикручивал некто..на всех скутах он просто болтаетцо..но можно и прикрутить..
Надо прикрутить к болту крышки варика.Будет болтаться и железным наболдажником поцарапает крышку вара, да и от прикосновении с крышкои будет лишний звук - который не нужен.
1234567••14
