-7 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Що надійніше та краще: Zongshen ZS250GS, Stinger GSMT-006 300cc, Stinger GSMT-007 BMW copy?
Переглядів: 30616
18.05.2010 р.
Я зупинився на цих трьох мотоциклах
Zongshen ZS250GS - наскільки знаю це найякісніший китайський мот, яле чув таке що їх перестали випускати__ тай тут один циліндр і без водянки -  це якось дуже по простому.
Stinger GSMT-006 300cc - копія бандита__мотори дійсно схожі__але яка якість, з якого тіста він зліплений!+  він мене тішить двома циліндрами і водянкою.
Stinger GSMT-007 BMW copy - сподобався мені своїм виглядом__він піднятий досить__теж цікаво дізнатись про якість.
ПІДСКАЖІТЬ ЩО ТУТ ДО ЧОГО.  31_bigboss
http://www.motosale.com.ua/kawasaki/_232153.html
21.05.2010 р. відповів для DmitriyDonskoy
ну да тут я заплужив  30_crazy  30_crazy  05_shok
21.05.2010 р. відповів для staroverrr
так я вже думав про нього____мені дуже подобається ___але як завжди в фінансах проблемка__ літом в Італію на заробітки вже тоді буду точно знати по чому що.
Hyosung не китай а корея.......http://mmoto.org/info_hyosung/
дайте ссилку на нього будь-ласка якщо не важко.......
22.05.2010 р. відповів для staroverrr
угу.......
22.05.2010 р. відповів для wojs
а велика різниця між 200 і 250 ? 06_question
250 это просто название, они так сказать округлили его реальный обьём 230сс
угу.......
Val
22.05.2010 р. відповів для ShrekDnDz
разница большая-- моторы АБСОЛЮТНО разные.
тут сравнение двух эонгов http://www.motodrive.com.ua/content/Zongshen_ZS250GS.html
Ищу приключения для своего скута)))
22.05.2010 р. відповів для Apparat4ik
реально різниця велика....... 18_good
Val
22.05.2010 р.
статейка противоречивая.
сам юзаю 250-ку, что могу сказать- спортом там и не пахнет 03_biggrin
по движку- обычный классик. да и не спорт это, а стрит.
посадка- на любителя, не скажу что очень нравится, но и не утомляет. проезжал 300 км от Донецка до Днепропетровска без остановок- лучше себя чувствовал чем на Вайпере скуте за 100км.
димакика слабовата,1-я передача- вообще- со старта и макс обороты, можно бы подлинней сделать.
тяга мотора- замечательная-- я вешу 110кг и 165 мот- на крутой подъем на 5 передаче с восьмидесяти держит обороты, добавишь газу- и до 90 выезжает.
максималка- РЕАЛЬНАЯ примерно 120км.ч, по ровной дороге ложась на бак разгонял до 140 (ориентир по тахометру, спидак после сотки живет своей жизнью)
четко и уверенно с моей нагрузкой можно ехать 110км.ч. проверено.
расход- до сотки в пределах 3-х литров, когда езжу с другом (он на скуте 150сс) то выходит 2.8 на сотку. при 110-115- 3.5л. когда валишь на всю катушку- твердая четверка.
коробка- передачи клацаются чудесно, если при нужных оборотах переключаться- только поджимаешь лапку- клацают сами. кстати- коробка- индикатор состояния масла в движке-когда пора менять- не так четко включаются передачи 03_biggrin
насчет нейтрали- очень легко включать привыкнув к коробке. нет конечно четкости как на Хьюсе например, но из 10 раз максимум 1 можно промахнуться
пробег сейчас у меня 16881км, все родное. собираюсь менять цепок и заднюю покрышку ( износ 80%)
вот в принципе и все
забыл добавить- катался на Стингере- впечатление от мотора хорошее- 2 горшка таки, динамика поприличней!
из минусрв-подвеска дубовая, вибрации существенные. максималка по словам хозяина-120.
итог- на Зорговское шасси кинуть это двигло, добавить туда балансир= будет отменный мот для поездок-- экономичный и недорогой
Змінено: 22.05.2010 р., Val
Этот стингер, что ты бандитом обозвал внешне слизан с Honda Varadero, только без переднего обтекателя и фара на китайце круглая. Я ездил на этом китайце, не много и не далеко, но мне он понравился больше чем зонг(не в обиду зонговодам).
  Работает тихо и четко, подвеска, как раз для наших дорог, задний моноамморт работает четко, вилка длинноходная. Вообщем на том, что ездил я владелец поставил заднее колесо от кавы ZZ с резиной от Ямы R1. Мне очень понравилось. Вообщем советую. Стоит не дорого, вода, два котла, есть запчасти. Вообщем смотри сам.
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
22.05.2010 р. відповів для Val
16881км ы не було ніяких поломок?????
Val
оторвался провод от переключателя света, пропали повороты (чистил реле).
ну це великий плюсь 18_good
Val
я высказал наблюдения по своему моту.
читал что на 250-ках и первичные валы лопались при 1000км пробега. так что мною написанное относится исключительно к моему экземпляру 76_megashok
ну якщо це так то тобі повезло 01_smile
Val
это не вопрос везения.
а вообще-- если ты тут не вывозишь , а серьезно смотришь на дело то я на твоем месте взял бы китайский Хьюс. при цене в 17 т грн. никакой зонг и стингер тут не конкурент
де я можу знайти Хьюса в китайської збірки????тут 36 000!! 27_dash
http://motosale.kiev.ua/?mode=bikes&id=14
Val
щас не могу найти сцыль. где то на форуме чел писал контакты. звонил в Одессу- там есть в коробках цена около 17 тюгрн
