+4 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Слайдеры (скользители вариатора) разрушаются, почему?
Переглядів: 9020
18.05.2010 р.
Китаец 4т 50сс (на самом деле поршень D47).
Слайдеров хватает на 100км. Потом начинается разрушение или расплавление этих штучек. Если замечаю меняю, но часто не успеваю и уже третий варитор приходится выкинуть, по тому как после того как протираются эти слайдеры, начинают слизываться направляющие по которым они ходят. Могу сказать, что вариатор греется сильно, если сразу после поездки открутить и прызнуть водой на варик он шипит как утюг.
Кстати, крыльчатка тоже расплавилась. Сделал дополнительно систему обдува, меньше греется, но слайдеры серавно не служат долго.
irwin
18.05.2010 р.
а люфт какой нить посторонний есть в вариаторе?
18.05.2010 р. відповів для irwin
сейчас уже есть, там весь коленвал так колбасит, под замену тоже. Но когда коленвал новый был было тоже самое.
irwin
18.05.2010 р. відповів для Volt
То скорее всего медная втулка износилась. Начало люфтить. А ремень видно новый потому его не жрёт, а вся нагрузка пошла на слайдеры ...
07.10.2010 р.
Ты на крышке воздухозабортник не пробовал убирать???Он у тебя как пыли глот подаёт всю грязь и пыль прямо на варик,от этого у тебя всё и полетело!!!
VIPER_RACE_50_R2----РУЛИТ!!!
07.10.2010 р.
Причина одна дисбаланс вращающихся масс. Разбалансированный коленвал, разбалансированное магнето, 3 ролика вместо 6... все это ускоряет износ слайдеров вариатора. У команды АРТ был один колокол генератора (бракованный) убивавший на гоночном скутере слайдеры мультивара за одну тренировку.
Разборка Geely Lucky 250
07.10.2010 р.
такое же было когда ролики поставил в перемешку, но гораздо меньше, у тебя где то явно перекос и не маленький, первый раз вижу НАСТОЛЬКО сожраный варик
Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство.
© А.С Пушкин
07.10.2010 р. відповів для Volt
Слушай, а у тебя ремень не горит?Такая штука может быть из-за проскальзывающего ремня, и идет дикий перегрев.У меня шкив и втулка вариатора из-за этого были сизого фиолетового цвета, как будто их раскаляли докрасна
07.10.2010 р. відповів для samvel
Причин было много.
1. я не проверял подвижные щеки заднего вариатора. Они плохо сходились и расходились. С перекосами и люфтом. Из-за этого были вибрации и наверняка большие накрузки через ремень на слайдеры переднего варика.
2. был разбит подшипник коленвала. Тоже выдавал вибрации.
Сейчас все заменено, мало ездил после замены, пока не заглядывал, надеюсь помогло.
07.10.2010 р.
ИМХО:сама по себе вибрация, пусть даже и коленвала не может давать такой перегрев.Тут явно гдето трение, которого быть не должно.
