Схема усилителя на TDA 2004 - проблемка
Переглядів: 51728
18.05.2010 р.
Привет всем !!! Такое дело купил схему усилка tda 2004 (2х20 вт) все есть поставил чисто попробывать колонки от кинотеатра 30 вт и подкл к телефону, так их на 5 гомкости из 10 возможных забивает динамики!!! Что за фишка подскажите кто знает !!!)))) даже динамики с машины пробывал ставить тоже хрипят они min 20вт max 50вт!!! питание от мотоцикла через прикуриватель и в него зарядно уст-во для телефона выдает примерно 5 вольт)))) заранее спс 01_smile
18.05.2010 р. відповів для DSA
Ладно попробуем запустить на прямую))) посмотрим что из этого получится )))) попробую потом отпишусь )))) 01_smile
НЕ нагрузка в два раза больше!
а вот выходная мощнось падает
Это сопротивление больше , нагрузка выходит на усилок меньше, подумай.
12^2/4=36  при 4 Омах
12^2/2=72  при 2 Омах
Так где больше при 2 или при 4?
Змінено: 18.05.2010 р., Serzh3
18.05.2010 р. відповів для Serzh3
величина сопротивления это и есть величина нагрузки, так как 4 больше 2 то нагрузка больше!
мощность менше потому что на большей нагрузке меньший ток, вот усилитель и не может выдавать ток больше. поетому и играет тише(но работает стабильно).
а если взять меньше нагрузку 1 Ом то ток будет больше и усилок(полупроводникой материал не сможет пропускать его без потерь-- начнет грется , возникнет пробой, и п......ц)
Скакжим посади на свой мопед 2 человека и 4, нагрузка будет больше  там где 4 но ехать будет быстрее там где 2
Продам Geon Invader 150 2013г
Змінено: 18.05.2010 р., DSA
Мопед и динамик неправильное сравнение. Оно вобще сюда не подходит, хотя в одном случае да. Это тогда, когда на скут сядет человек в 2 раза меньшим весом чем мой вес.
Ты только что сам себе противоречить начал
Ты электрик или электронщик?
18.05.2010 р. відповів для MOTA
Как правило эти микросхемы имеют защиту от превышения напряжения, так что ее трудно спалить. 01_smile
Ты не прав, чем больше сопротивление динамика тем меньше мощность будет, но не забывайте про реактивное сопротивление 30_crazy
18.05.2010 р. відповів для Devais
Реактивное сопротивление 2 Омного динамика врядли будет превышать 4 Омного.
Естественно 01_smile
Мощность и нагрузка две разные вещи!
Чем  больше нагрузка тем менше мощность!
Сам по профессии електрик, но електроникой занимаусь с 5 класа!
Нагружая усилитель большей нагрузкой получаете меньшую выходную мощность
Подключая к усилителю меньшую нагрузку получете больше мощность (если микруха не сгорит от перегрева, или пробоя) 03_biggrin
И, что, я тоже электрик, радиоэлектронникой начал тоже с младших классов заниматься.
Я исходил из твоего высказывания
Выходит, что при 4Омах, нагрузка будет большей чем при 2Омах. Шото не вяжется.
Наоборот!
Или ты думаешь если число 4 больше 2, то так и в схеме подключения динамика должно выходить? Подумай.
Тогда вопрос на засыпку, а почему не вкл. всегда последовательно динамики, а только в параллель? Ведь при последовательном соединении сопротивления складываются. Получается, что усилок нагружаем меньшей нагрузкой. 30_crazy  08_lol
Змінено: 18.05.2010 р., Devais
Правильно нагрузка будет большей но усильтель не сможет ее раскачать так как величина нагрузки будет больше мощности усилителя!
Никогда не пробывал на усилитель мощностю 500 вт на 4 омах подключать колонки на теже 500 вт только 8 ом звук отвратительный усилитель их не качает потому что слишком большая нагрузка на выходной каскад(падает мощность)
А как на счет вместо 500 на 4 ом поставить 500 но на 2 ом (резутьтат греется сильно но орет на все 1000 (мы так  две колонки по 4000 грн уграли, провода перепутали когда апаратуру перед праздником подключали))
Тут ты сам ошибся "всегда последовательно динамики, а только в парлель? Ведь при последовательном соединении сопротивления складываются. Получается, что усилок нагружаем меньшей нагрузкой"
Вообщето я тебе тут это и доказываю если последовательно то сопротивления складываются вместо 4 у тебя уже 8 и нагрузка больше тогда усилок вообще не потянет.
Кстати на сильно мощных концертных усилителях колонки подключают последовательно потому что одну такую мощную но на 4 ома хрен кто передвинет.
18.05.2010 р.
Но вообще то тема не про это парню помогли (пусть даст на усилок 12 В) 01_smile
А спорить щас нету времени, хотя я бы пообщался на эту тему за бакальчиком пива! 20_drinks
Опять двадцать пять 30_crazy  Это низ-за большего сопротивления динамиков, вот и не качает. При 8Ом нагрузка будет меньшей, чем при 4Ом.
И тут все дело не в мощности усилителя, а в сопротивлении динамиков. Где то я читал, сейчас не вспомню уже, что чем больше сопротивление динамика тем хуже качество воспроизведения и мощность 2х одинаковых динамиков при разном сопротивлении будет отличаться.
Ты хочешь сказать что маленький динамик с сопротивлением 16 Ом, уселок не потянет?  37_fool
А что он, молчать будет?
Здесь еще есть электрики, электронщики, кто что скажет?
просто буде тихо играть
а почему будет тихо играть?
тихо будет играть динамико на 1200  омов 12_cray
Я ПЕРЕМАТЫВАЛ ДИНАМИКИ НА ДВА   ома ,так
мощность очень заметно увеличиваеться
Змінено: 18.05.2010 р., 130_s_gorki
