Схема усилителя на TDA 2004 - проблемка
Переглядів: 51730
18.05.2010 р.
Привет всем !!! Такое дело купил схему усилка tda 2004 (2х20 вт) все есть поставил чисто попробывать колонки от кинотеатра 30 вт и подкл к телефону, так их на 5 гомкости из 10 возможных забивает динамики!!! Что за фишка подскажите кто знает !!!)))) даже динамики с машины пробывал ставить тоже хрипят они min 20вт max 50вт!!! питание от мотоцикла через прикуриватель и в него зарядно уст-во для телефона выдает примерно 5 вольт)))) заранее спс 01_smile
18.05.2010 р. відповів для DSA
просто буде тихо играть
Чуть чуть не так сформулировал ответ. Правильно ответить так:
При 2х одинаковых динамиках одинаковой мощности, но разных сопротивлений, при подаче одинакового по мощности сигнала, динамик с большим сопротивлением будет меньше звуковую мощность выдавать. 30_crazy
Правильно написал? 30_crazy
18.05.2010 р. відповів для Devais
Написал правильно.
Ну, так почему?
18.05.2010 р. відповів для Serzh3
Потому что, намагничивание катушки  будет слабее при большем сопротивлении, соответственно и Работа(А) динамика будет меньшей. Это я так на пальцах объяснил.
потому что нагрузка на выходной каскад усилителя будет больше, вот ему и тяжелее его будет раскачать до такой-же звуковой можности!
а на счет предвидущего поста то все правильно, перемотав динамики на 2 ома ты тем самым уменшил нагрузку на виходной каскад усилителя и ему стало легче раскачивать ети динамики!
Продам Geon Invader 150 2013г
Ну а почему намагничивание катушки будет меньше?
Потому что ток в катушке будет меньше из-за того что сопротивление больше (то есть нагрузка на усилок меньше)
Совершенно верно.
Я думаю, пора заканчивать эту дискуссию по поводу динамиков. Вся проблема автора этой темы была в питании усилителя и слишком большом входном сигнале.
сопротивления динамика это и есть -- нагрузка на усилитель
а ток менше потому что при увиличении сопротивления (нагрузка) ток уменшается!
Абсолютно согласен!
Хорошо...По твоим словам можно усилок коротить на выходах и при этом нагрузка на выходном каскаде уменьшится. Ты не думаешь что это по крайней мере смешно.
Пока топикстартер мудрит с питанием, нарисуйте ему схему подключения переменного резистора, чтоб ограничить входной сигнал.
Burgman-shop.com.ua
Ура! Добился этих слов. 39_heat  Ток уменьшается, а с этого вывод, если ток уменьшается значит и нагрузка уменьшается (а ток уменьшается при большем сопротивлении, выходит, что когда стоит 4 Омный динамик - нагрузка меньше).
Так ты понял в чем прикол. А не так что на мопед к двум людям еще двоих садить.(не то) - нагрузка возрастает, а в этом случае наоборот уменьшается.
Змінено: 18.05.2010 р., Serzh3
Я вообще-то не то имел ввиду. Нехай буде гречка.
18.05.2010 р.
18.05.2010 р.
Вот самая простая схема регулировки звука. Подключать все это дело желательно экранированным проводом, экран садить на минус.
Далее, если окажется, что регулировка звука идет только в на маленьком участке вращения вала , следует взять другое сопротивление переменное меньшего сопротивления.
Змінено: 18.05.2010 р., Devais
там где "+" усилитель, напиши "ввод правого или левого канала", а еще лучше нарисуй ему стерео регулятор. Обосновую :
Парни я конечно не шарю
Ам блин, счас исправлю и перезалью. 30_crazy
18.05.2010 р. відповів для MOTA
Примерно так.
Кстате тебе уже говорили, микросхему сади на термопасту.
Burgman-shop.com.ua
19.05.2010 р. відповів для Burchik0548
Привет всем )) Короче попробывал я эту схему пустить через 12 вольт!!! работает громче но все равно хрипит примерно на 8 громкости из 10 возможных!))) динамики стоят 20-50 ват)) Бас хороший раскатистый качество звука норм )))) ток динамики надо врезать куда нибуть в коробку и фазик вставить тогда норм будет ))))) в магазине есть плата tda1552 так она почти в 2 раза дороже стоит))))) вот и не наю стоит ли ее брать или нет 01_smile )))))))
19.05.2010 р. відповів для MOTA
У меня она две 30 качает (8 лет работает), жалоб никаких.  18_good
Думай. На мое мнение брал бы ты 1552 и не парил себе мозги.
Змінено: 19.05.2010 р., Serzh3
Я же писал что звук на полную на телефоне давать не нужно так-как входное напряжение усилителя как минимум в 5 раз ниже чем выход на телефоне!
Если не сикрет, сколько у вас стоит 1552 ?
Змінено: 19.05.2010 р., DSA
