+8 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Ксенон заднего хода автомобиля в скутер, возможно ли?
Переглядів: 14381
17.05.2010 р.
Всем драсьте!
Вот в бескрайних просторах интернета нарыл пару интересных девайсов.
MTF Light HID 15w лапа безцокольная (!) что вообще упрощает адаптацию к нашим фарам и настройку фокуса.
А вы посмотрите на пусковой ток!!!!
даже генератор и РР переделывать не нужно будет, просто обойдется все выпрямительным мостом и кондером.
Даже можно и два комплекта поставить, поджигать только через несколько секунд второй.
только вот цена ((( и в Украине я не нашел ((((
Рабочее напряжение питания лампы – 55 В
Пусковой ток - 3.5 А
Потребляемый номинальный ток - 0.23 А
Потребляемая мощность – 15.5 Вт.
Световой поток (яркость) от . 1300  Лм.
Цветовая температура - 4300К, 5000К, 6000К.
Расстояние между электродами – 3.5 мм
Напряжение розжига лампы – 8.5 КВ.
Время образования дуги – 0,3 сек.
Кварцевое стекло колбы с блокировкой UV лучей.
Время нагрева (80% яркости) – 5 сек.
Температура на цоколе -  125 С.
Срок службы – 2000ч
ссылка - http://www.mtflight.ru/catalog91.xhtml
вот что нашел в Украине:
http://www.xenon-ua.com/xenon.htm       -120$/пара 21вт (спрашивал, есть и на 15вт)
http://www.farsh.com.ua/product.php?id=335       - 946грн/пара
но на украине только 6000К, я, субъективно пристрастен больше к 4300, 5000. т.к. мокрый асфальт они подсвечивают лучше.
Это не реклама, я сам не покупал и не пробовал!!!!!!Цена больно "кусается"  22_aggressive
Сообщество Пенсионеров 19+
Змінено: 17.05.2010 р., alik
21.05.2010 р. відповів для ELITE
седня наконец поставил себе ксенон на скут
МТФ 15Вт цоколь РН7 (по японо колироваке d12b) именнно тот что на фото топикстартера
светит как 100Вт обычная лампа
фара горячая 70-80 градусов над лампой и цоколь - нормально, как и при штатной нагрев
состояние стекла на 4, отражателя на 3 - подубитая фара, при этом она у меня маленькая - с автоксеноном через 5 минут начинает плавится 02_sad
подключение не потребовало ПЕРЕДЕЛОК генератора и РР
штатный японо гена на 60Вт (самая маломощная) и китайский РР ноунейм (зараза кстати дает 15,2В зарядку - надо ограничить парой диодов будет, акум жалко)
подключил серез диодный мост и кондер на 25В 22000мФ к разьему фары (кондер надо зашентировать резистором на 1кОм для разрядки в случае погасания ксенона - а то если погаснет то пока на разрядится зашита не даст снова включить)
также кондер емкостью менее 10000мф не рекомендую - на холостых начинает пульсировать свет - блок розжига не справляется со стабилизацией - думаю это немного вредно для него да и для лампы
стартует буз проблемм на холостых (1700-2000 об)
гаснет на 600-800 об (это если принудительно снизить ниже холостых, на грани заглохивания)
работает стабильно
Ты ставил себе только одну лампу?
....в Украине нигде такое не продают, по крайней мере я не нашел  43_help
21.05.2010 р.
она в комплекте 1 идет только
но думаю что нормально потянет и 2 если генератор немного более мощный (на китае часто гены намотаны на 90-100Вт)(или поставить с 90-150 кубового - там он тоже более толстым проводом намотан)
ПС// езжу 2 дня уже - работает хорошо, фора не страдает даже при длительной стоянии 01_smile ночью еще не ездил - темнее позно
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
23.05.2010 р.
результаты ночьного теста:
фокус излишни узкий  придется ставить проставочку, иначе пятно 1*2м на растоянии 5м
от рефленого сукла очень яркие и широкие блики - можно сказать что засветка ППЦ широкая - слепит всё и вся да и много свеа в пустую уходит
надо ставить либо колпак над лампой , либо по нормальному менять фару
яркость света раз в 5 выше - видимость дороги хорошая - для полтосы без переделок оптимальный вариант
23.05.2010 р.
16.06.2010 р. відповів для alik
Вот ссылка на мото ксенон (и би-ксенон)... 31_bigboss
http://begemoto.com/index.php?categoryID=117
Там вообще много чё есть... 18_good
Вообщем чем могу...  01_smile
Жизнь начинается с 250-ти км/ч....
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab138253.gif
17.06.2010 р. відповів для Camel_250_RR
да всем известен этот сайт с его мотоксеноном.
вся суть темы в том, что мотоксенон требует переделки электросхемы скутера.,
а ксенон фонарей заднего фото авто можно вставить и без переделки., добавив лишь
диодный выпрямитель и конденсатор.
17.06.2010 р.
НАРОД ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!!!!!
НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ КСЕНОН ОПИСАННЫМ МНОЙ СПОСОБОМ
тк при таком подключении в случает отключения акума (обрыа/кз/предохранитель и тд) ксенон сгорит!!!
это связано с тем, что штатный РР регулирует только 1 полуволну, а вторая по полной нагружается светом - лампочка такое безобразие терпит а вот ксенон малость тяжеловато
кондер это канешно сглаживает но очень быстро умирает (2-4 недели 02_sad ) и за ним мрет и ксенон 02_sad
подключайте к акуму
а для защиты РР от повышенной нагрузки надо поставить дополнительный диод на 5-10А
тогда ксенон будет намного более в щидящем режиме работать, также будет возможность питать его при выключеном двигателе а также в случает сильно заниженного напряжения при холостых
пс// кондер оставляем - он стабилизирует питание при отваливании акума
