+14 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Провал мощности от 0-15 km\h (Peugeot vivacity 50)
Переглядів: 6053
14.05.2010 р.
Провал мощности от 0-15 kmh. Если в гору то его чють ли не надо толкать до 15 км но потом подрыв до 60 и дальше плавно до 65-70. Регулировка карба мало что дала, добился малого прироста к мощности. Регулировал по инструкций но если игла стоит на среднем делений то он собака едет очень туп, поставил на самое верхнее и вот этот провал. Что можно попробовать зделать? может лепесток ибо он не в лучшем состояний? обогатитель я закрыл на веки  03_biggrin .
Змінено: 29.05.2010 р., dexar
14.05.2010 р. відповів для dexar
А что у тебя с трансмиссией ? Пружина торка живая?
14.05.2010 р. відповів для duggoz
она очень жесткая как по мне.... чтоб он тронулся с места надо поднять обороты по выше
15.05.2010 р. відповів для dexar
Или топливная, или трансмиссия. Похоже на пружину умирающею . Если же топливная, перебои в работе двиг должны быть ощутимы .  Возможен вариант, жесткие пружины сцепления-старт на высоких оборотах,  далее пружина не держит - ремень быстро опускается, вот тебе и провал.
15.05.2010 р.
Реально у многих усталых японцев пружина торка ослабла, потому со старта у тебя ролики сразу выдавливают вариком ремень на высокий радиус, отсюда и утыкание мотора, которому не хватает мощи резво дернуть корч. Возьми в магазине пружину попробовать, хотя бы стоковую. Правда если это сузуки то тюнинговых из недорогих я не видел.
Сотрудник магазина Begemoto
15.05.2010 р.
к сожалению это пежо на сузуки всё ок. Возможна бывший хозяин менял ролики и поставил более лёгкие или тяжелые
15.05.2010 р.
2 варианта либо пружина либо ролики западают разбирай смотри и пиши
27.05.2010 р. відповів для dexar
а ты смотрел состояние колодок в заднем варике и плоскость в колоколе на которой они работают
Мечтай так,как будто будешь жить вечно! Живи так,как будто умрешь завтра!
29.05.2010 р.
Сегодня кое что  сделал по скуту: взял старую алюминиевую поршневую и поршень тоже старый(ибо новый в городе не нашол), поменял кольца на поршне(подошли от 18 дио) и всё это поставил на места. Не знаю почему бывший хозяин впихнул диовсую цпг ибо с этой скут стал на много веселей но провал мощности это не устранило. Снял вариатор и посмотрел на ролики состояние не плохое но какой у них вес не знаю, заодно снял с варика крышку. Проехался..... мой пыжык набрал 71 км/ч.
Кокой стоковый вес и размер роликов на этих моторах(peugeot vivacity 50, ludix 50, trekker...)?
насчёт колодок я смотрел с самого начала они практически новые
