+22 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Распил картера в Honda AF-09 под коленвал AF-16
Переглядів: 23547
13.05.2010 р.
Попал в ремонт в ремонт скут Хонда с 9 мотором вроде ничего сложного: поменять коленвал, щека со стороны картера сильно повреждена (Тисками зажимали). как пришло до дела нужно заказывать новый вал. Стокнулся с проблемой таких валов в природе уже нету, искал на разборках по Украине  2 раза приходили валы с 16 такта, не подходят диаметр Щок у них на 3мм больше, все остальное подходит а сделать апарат принцип чести задумался над распилом картера под больший диаметр. вооружился бор-машинкой готов приступать, подскажите с какими проблемами можно столкнутся приступая к этой операции, Дальнейшие действия снимаю и вылаживаю на обсуждение.
Dio fit---Yamaha Vino---Peugeot SpeedFight 2----Global Eagle 200
Наконец-то пресел на кубатуру!!!
16.06.2010 р. відповів для michachous83
После проточки токарем пришлось обрабатывать бор-машинкой пол дня для идеального прохода щек вала в картерах сначала без потом с подшипниками, Сначала в в правом картере потом в левом. Итог  РАСПИЛ КРТЕРА УДАЛСЯ Колнвал ходит отлично,
ход поршня не изменился. как видно на фото. Всем спасибо. 18_good
Да,у меня были сомнения по поводу хода поршня,но как видно он одинаковый.А почему после токарной обработки еще доводил-токарь размер не выдержал?
16.06.2010 р. відповів для KOLIAN
центрацию не выдержал, как я понял, проблемы были особенно в этих местах:
Змінено: 16.06.2010 р., michachous83
Понятно.Ну не буду критиковать своего коллегу токаря...Главное что всё получилось.Как запустиш-поделишся впечатлениями.
