Вітер: 3 м./с., Зах
Какие симптомы неправильно отрегулированных клапанов на 4Т двигателе?
Переглядів: 14666
12.05.2010 р.
Сори не надыбал, можеет плохо искал. Интересуюсь по тому как в настройке клапанов новичок, может есть какие симптомы что бы зря туда не лезть?
12.05.2010 р. відповів для svlead90
дёргание движка, нагар на впускном коллекторе( при пережатом клапане) потеря мощности, снижение компресии. ето всё при пережатом клапане, тоисть при малом зазоре. при большом зазоре, стучание клапанов, также незначительная потеря мощности, ну и преждивременный износ механизма клапанного.
короче главное чтоб не пережаты были. а не дожаты то такое. там розброс допустимый от 0.07- до 1мм. так что не волнуйся.
12.05.2010 р. відповів для Timer
Спасибо за консультацию,еще я имел в виду не последствия а поверхностная диагностика, потому как сейчас замечаю при малых оборотах иногда потерю тяги , при холостом ходе и после 40 такая лажа пропадает, варик, свеча, фильтр, все  в норме, и причем такие симптомы всего 3 -4 раза за неделю
а прогреваешь норм?
А не совпадают ли эти потери мощности с малым количеством бензина в бензобаке?Посмотри фильтр, сетки или что там у тебя есть...
12.05.2010 р. відповів для Borman
мал количесвто  скорее всего сопровождалось бы рывками , не стабильной роботе или вообще заглохбы.
13.05.2010 р. відповів для staroverrr
Издеваетесь.... Ну все равно учту     01_smile  В том то и дело что такие симптомы на прогретом двигле в дороге. и с бензом все гуд.
Вопрос та вобще был  какие симптомы расшатаных клапанов??
Змінено: 13.05.2010 р., svlead90
Благодарю уважаемый, хоть один внятный ответ  42_friends
