Всем у кого постоянно рвется ремень вариатора посвящается...
Переглядів: 53821
dess5598
09.05.2010 р.
Постоянно рвется ремень вариатора!!! В чем может быть причина?  05_shok
26.04.2012 р. відповів для dmitry13rus
На щеках нигде заусениц нет?
krab23
Если родной постигла такая участь как и этот,то проблема в шкивах заднего вариатора. Если родной целый,тогда ремень фуфло. У дио ролики,стандартные,8,5гр.
26.04.2012 р.
Разбирай и смотри задний вариатор!
А именно направляющие подвижной щеки!
У меня рвало ремни,когда пришел конец шкивам сцепления,появился люфт и "восьмерка" на шкивах.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
Попробуй притянуть на себя внешний задний шкив, если ходит не симметрично относительно внутреннего (перекос) - это и будет причина.
Я с всеми согласен. Задние щеки вариатора. У меня было так что старый ремень работал нормально, видать притерся к щикам, а новий рвало после 1000 тис. Менял ремень вместе с вариатором. 01_smile
В. Высоцкий.
27.04.2012 р. відповів для dmitry13rus
парни нужна помощь...
купил сегодня ремень и ролики вариатора(грузики), так как я не знал свой стрый вес грузов я взял на 6г, катал пол дня не превышая 40 км/ч ,так как обкатка... после чего ремень порвался может ли быть это из за грузиков или в чём то ещё?? (фото ремня ниже, точнее что от него осталось)
Порванный ремень BANDO ,если не подделка,то ремень качественный.
Из за грузов не порвёт,возможно слишком короткий ремень поставил.
Змінено: 27.04.2012 р., Vervet
27.04.2012 р. відповів для 99Ezdok99
 нет всё в порядке!
27.04.2012 р.
на задним шкиве вариатора есть маленькая восьмёрка!! возможно эта и причина.. подскажите продаются ли шкивы по отдельности без сцепления!
если только на разборке... обычно идет "задний шкив в сборе" - с колодками и сцеплением.
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
27.04.2012 р. відповів для Akeno
найти бы эту разборку!
Из за грузиков ремень не рвёт.
А ты случайно при обкатке не словил ли прихват поршневой???Такое бывает сплошь и рядом.То есть ловишь прихват (останавливается на ходу коленвал),при этом задний шкив под усилием колеса пытается крутится,а передний шкив стоит.Ремень в лахмотья,мог и задний шкив немного повестись.После прихвата,двиг как правило тут же можно завести и он как ни в чём не бывало будет работать.
Скорей всего был прихват,а ты его не понял.
27.04.2012 р. відповів для ratman
У моего знакомого было алюминиевое сцепление, пошол люфт тарелки- пошла на перекос, заклинила и ремень у него так порвался
Я не думаю что на маленькой скорости произойдёт такой сильный клин поршневой, чтоб аж ремень порвало
IGOR1
На сайте MOTO.com.ua строго необходимо использовать:
    • Специальный раздел для постов, связанных с продажей или покупкой оборудования, рекламы, коммерческих предложений и т.п.
Не нарушай правил форума.
Для начала выношу предупреждение,в следующий раз звезда слетит
Змінено: 28.04.2012 р., Vervet
То есть при прехвате двигатель глохнет....но нет такого небыло ... вы понимаете на родном ремне я проехал 12 с хреном к/м , возможно при обрыве ремня погнуло и торквайдера!!
28.04.2012 р. відповів для ratman
у мене через прихват порвало в клочки 01_smile
15.11.2020 р.
А из за чего,ремень дымит?.Сегодня в первые такое случилось,такой дымяра повалил,из под крышки,думал скуту хана,згорит.Может быть из за износа?,уже сезон откатал.Сегодня новый привезут,что то страшновато ставить.
Змінено: 15.11.2020 р., Gromozecka
15.11.2020 р. відповів для Gromozecka
Открыть крышку варика, погазовать, посмотреть как выталкивается ремень при плавном увеличении газа.
Дымит, горит, греется. Пробуксовывает. Часом, масло не попало на него? Вскрывать варик и визуально осматривать для начала
15.11.2020 р.
Варик осмотрел,следов масла на нём нету,сальник колена сухой.Завёл,погазовал без фанатизма,вроде всё как и должно быть,с учётом что без нагрузки.На холостых,ремень сильно телемпает,но об картер не трётся.Неподвижная щека,посинела.Думаю торк,его поджимал,и на переднем пробуксовывал.Пружина на 1500об. Завтра новый ремень поставлю,надеюсь поможет.
