Вітер: 1 м./с., Півн
Всем у кого постоянно рвется ремень вариатора посвящается...
Переглядів: 53722
dess5598
09.05.2010 р.
Постоянно рвется ремень вариатора!!! В чем может быть причина?  05_shok
09.05.2010 р.
в убитом вариаторе  03_biggrin
09.05.2010 р. відповів для dess5598
поменяй вариаторы,такая причина была,поменял и все норм
Размер  ремня какой?
Вообщем короткий ремень,закусывание ,клин торка,изношеность ведомых щёк,ненастроенный варик(причина перекрута).
На качество ремней не смотрим. Даже самые гамнистые ремни на исправном варике и  при нормальных нагрузках бегают на свои деньги. 01_smile
Подпись отсуцтвует
09.05.2010 р. відповів для Arial1234
Ну а что  у тебя с вариком было. Какая конкретно причина замены по износу??? 21_umnik
Подпись отсуцтвует
09.05.2010 р.
Смотри сцепление, может приклиневает... 03_biggrin
Если ты споришь с идиотом,то вас уже двое...
11.05.2010 р. відповів для PMK
у меня на заднем варике были какието заусины,откуда они я незнаю,и за этого ремня на месяц хватало
Змінено: 11.05.2010 р., Arial1234
12.05.2010 р. відповів для dess5598
внимательно осмотри вариаторы особенно задний больше всего причина в нём 20_drinks
Мечтай так,как будто будешь жить вечно! Живи так,как будто умрешь завтра!
12.05.2010 р.
Где-то недавно пробегало - смотри сцепление, и всё с ним связанное - может клинить.
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
12.05.2010 р.
это сцепление(задний варик) скорее всего... сам так же не зная причины три ремня порвал и варик передний менял,а потом уже понял что косяк в сцепе(шкивы клинили) 34_wacko2 ,заменил и всё чотко 18_good
по вопро
aLl
если менял вариатор, посмотри, не вылезла ли втулка. у некоторых такое бывает
15.06.2010 р.
Всем привет! Скут Musstang - 150 сс - пробег свыше 10000 км. - за это время планово заменил 2 ремня (обрыв). Свыше 2000 км -  обрыв последнего замененого ремня, ставлю новый ремень - приблизительно 40 км - обрыв ремня (измельчен на куски), опять замена - пробег 5 км - опять обрыв ремня , очень греется крышка вариатора. С нетерпением жду предложений и советов. Заранее благодарен.   06_question
15.06.2010 р. відповів для Musstang150
Клинит задний вар, именно шечки между собои.Как ведёт себя скут при движении?
Задний вариатор жует ремень или он проскальзывает! Такое и у меня было до сегоднешнього дня! Сегодня плюнул, купил сцепление в сборе, поменял, - супер, набирает обороты и едет как новый! Пробег тоже 10500 км, последнего ремня хватило на 8 км, и в вариаторе была такая температура, что расплавилась крыльчатка пластмассовая  30_crazy
тоже было у меня на полтиннике вентилятор плавился поменял задний вариатор в сборе и всё ок 18_good
клинит задний вариатор(сцепление) это 100% у меня такое тоже было,заменил и всё больше не рвёт....
по вопро
Egordft
Проверь люфт на коленвале. У меня на сбросе газа слегка подтравливал сальник,ремни перетирало в труху,а из нитей делало мочалку. 01_smile
15.06.2010 р. відповів для fosters
Скут тупит, не ощущается легкость движения, для набора 80 км/час нужны высокие обороты двигателя и кажется, что эта скорость - предел. Раньше для 90 км/час  пол ручки газа легко.
15.06.2010 р.
Спасибо большое всем кто откликнулся за советы. Пересмотрю задний вариатор, если будет нужно - заменю. о результатах напишу, когда все сделаю.
Egordft
16.06.2010 р. відповів для Musstang150
Судя по описанию масло на ремне! 01_smile
26.04.2012 р.
парни нужна помощь...
купил сегодня ремень и ролики вариатора(грузики), так как я не знал свой стрый вес грузов я взял на 6г, катал пол дня не превышая 40 км/ч ,так как обкатка... после чего ремень порвался может ли быть это из за грузиков или в чём то ещё?? (фото ремня ниже, точнее что от него осталось)
