Сильно димить при першому газі Honda Dio 34
Переглядів: 23160
08.05.2010 р.
Коли я заводжу скутер навіть коли прогрітий або трохи постоїть даю газу він дуже димить і дуже тупо набирає обороти! А коли прогазую то все добре таке враження шо масло просто стікає але не можу зрозуміти звідки і у чому причина ? я чув варіант що можна відєднати маслонасос і додавати на 1 л. 25 грам масла добри чи це буде?????Поможіть,порадьте! 06_question  93_ok
08.05.2010 р. відповів для ridik_x
зачем темы клонировать ? http://www.moto.com.ua/forum/
по вопро
08.05.2010 р. відповів для pitbull
це не клон я там про карбіратор питав а модератор переписав шо сильно димить!
он переиминовал что сильно дымит,значит там бы и спрашивал...
по вопро
це зовсім друга тема !чи ти не видиш там про карб а тут про маслонасос!
та я не знаю шо робити тай пишу яка у мене причина1
Я у себя спилил шестерни маслонасоса(на штоке) и добавляю 30мл на литр бенза в бак
Акустика в доме, авто и мото
08.05.2010 р. відповів для KNIG
ну а як ззі змаскою пітшипників!а у тебе такий самий гон був?
Я думаю у тя проблема в карбе, либо плохое масло. Я у себя на прогретом двигателе дыма ваще не вижу. Подшипники смазываются этим самым бензом с бака в которое я добавляю в масло
Змінено: 08.05.2010 р., KNIG
ну але коли прогазую далі все нормально!мож масло стікає з системи мож там якийсь клапан стоїть???
карб виставлений нормально свічка коричнева!?
масло какое?
червоне німецьке назву забув,в друга таке саме і все нормально!
09.05.2010 р. відповів для KNIG
слухай може маслонасос не тримає а???? там клапани якісь є????Або через той штуцер з шестирнями він виймається може з вітам пускає ???
09.05.2010 р. відповів для ridik_x
там сальник стоит. Врятли это он.
Не,Олег,на Хондах пропускающий сальник маслонасоса встречается.Пускай попробует в баке смешивать при отключенном маслонасосе.
09.05.2010 р. відповів для KOLIAN
БЫВАЕТ, но если тупо набирает обороты, то это врятли масло. Он прогревает камеру и всё ОК. Я лично не сталкивался с недержащим сальником, но мне кажется, что свечу бы забросало на холодную маслом, а потом эта дрянь запеклась бы. И вид бы имела не просто коричневый, Тут тяжелый случай, может оказаться всё что угодно, причём одновременно 03_biggrin
Змінено: 09.05.2010 р., KNIG
це схоже на пусковий збагачувач
20.05.2010 р. відповів для ridik_x
Мой тебе совет - ни в коем случае не крути насос! У меня и у многих друзей (все япошки 50сс) точно такие же фишки. Ничего в этом ненормального нет! Скутер нужно прогреть и дать "пропердеться" - прогазовать пока пройдёт густой белый дым и всё! Можно добавлять "страховочное" масло в бенз 10млл. (от дыма НЕ СПАСЁТ, просто страховка, если заглючит насос).
Рекомендую ESSO. Конечно дело вкуса, но мне очень нравится.
20.05.2010 р. відповів для Se-V-eR
Про ЭССО уже писано-переписано!Хуже масла я не знаю. 10_ireful2 Самая нижняя ступень в иерархии масел. 03_biggrin
Ошибок не прощают женщины и тетрис на девятой скорости.
Связка из трех ломов тонет практически мгновенно.
Змінено: 20.05.2010 р., 1973cc11
