+14 °С
Нет искры на Минск 104 1967г., помогите советами
Переглядів: 7113
08.05.2010 р.
у меня Минск 104. 1967г. я его немножко по ремонтировал но собрав все в кучу я понял что потерял листик где писал од куда какой провод на зажигании. я один знаю точно - тот что главный от катушки высокого напряжения идет на зажигание. там же с катушки зажигания идет две обмотки тоже одна на ел. оборудование другая на искру. я то ли их путаю или что то не правильно делаю но искры нет. я уже пробовал разные комбинации переставлять проводку, отбрасывал кабеля которые шли на ел. оборудование. и ничего. нет искры. и меня уже типать начинает от него.  28_bad
по книжке я вроде правильно складывал и ничего
08.05.2010 р. відповів для kytyz0v
Ща поможем.
Напиши какая система зажигания(контактная или бесконтактная) и названия клемм на статоре и коммутаторе.
В основном так:
Генератор - комут
З - З(возможно Г)
О - О
Д - Д
Д1 - М
08.05.2010 р. відповів для Delloro
механическая система зажигания. генератор Г-401
сами провода зализаны и ничего нигде уже прочитать нельзя.
как понимаешь комутаторов нет
Вот схема.
я сложил по той схеме и не фига не получилось.
катушку генератора не мог повредить, высокого напряжения - тоже рабочий. проводку на прямую новую бросал тоже нет искры.
меня типать начинает
спс но может еще варианты?
08.05.2010 р.
на схеме. буквы расшифруй которые на генераторе  о, т , з, пжл. может свет прольется
Змінено: 08.05.2010 р., kytyz0v
08.05.2010 р.
стоп. так на сколько правильно я понял схему то - можно один конец провода пустить на корпус, дальше идет на котушку высокого напряжения и от туда же на клему зажигания ( та которая состоит с пружины поджимающую контакты)? я пока делаю только двигло и мне не нужно больше оборудование.
09.05.2010 р. відповів для kytyz0v
Сделай так как на фото и всё будет работать. Только не забывай про конденсатор, возможно ему каюк.
09.05.2010 р. відповів для Delloro
спс за ваши труды. нашел искру.
там хозяин до меня, кулибин, постарался дед. он с проводкой самого генератора захомутал и только сложив так как он я смог найти искру. потом по книге переделал что бы мне или может другим легче было.
искра есть.
все теперь по схеме как книга пишет. всем спс .
тема закрыта
