Вітер: 2 м./с., Півд
Валить дим з вихлопної руби!
Переглядів: 15508
06.05.2010 р.
Діло було так....після зимового простою  скутер почав диміти...ну поскільки я вже наїздив 8500 км. вирішив поміняти поршеву. все поміняв, все гуд мотор почав робити дуже тихо диму не було перші 50 км обкатки......чомусь дальше почав валити дим(((...синюватий димок ....спочатку коли він холодний диму немає, коли трохи прогріти починає валити дим.... 13_evil  13_evil  13_evil
підскажіть в чому може бути проблема???... 05_shok  05_shok
http://www.motosale.com.ua/kawasaki/_232153.html
06.05.2010 р. відповів для wojs
или кольца пропускают масло,но поскольку они новые - тогда наверно сальники клапанов не держат...
по вопро
глянь клапана! у моего друга тож валило, он сначала регулировал - но этого на долго не хватило! Купил новые, отрегулировал и норм! А мож что-то с кольцами! 06_question
06.05.2010 р.
Сальники клапанов сначала, потом снимать голову и смотреть канал. У знакомого было такое - через трещину масло из шпильки попадало на клапан, где успешно сгорало с отличным белым дымом.
Сотрудник магазина Begemoto
07.05.2010 р. відповів для wojs
а який ваш реальний возраст?
Ходоров-Грушев-#Ведмедовка#-Пії- Щось знайоме? 01_smile
07.05.2010 р. відповів для Speedy
16 років мені. 01_smile
07.05.2010 р. відповів для altmanx
клапана в нормі відрегулював на всі 100%!...кольца теж в нормі пропускати масло в целіндр ніяк не можуть.... 61_punish
до речі яка повинна бути компресія??? 21_umnik   поршнева 82сс  а компресія 5.5   це нормально?
Компрессия меньше 6 - убитая поршневая 02_sad На рабочей должна быть 8-10 единиц.
[url="http://www.motoremont.net/"]http://www.motoremont.net/shop/img/logo.jpg
irwin
07.05.2010 р.
9-10 это средняя на новой поршневой должно все 12-14 быть компрессии
явно дето лажу спороли
надо всё разбирать и акуратно смотреть
может клапана, может кольца маслосьёмные не так поставили на новой
много чего может быть
07.05.2010 р. відповів для irwin
буду дивитись.... 27_dash
irwin
Удачи
и не спеши
лето никуда не убежит оно ещё даже не началось  17_wink
07.05.2010 р.
Была такая проблема ,у знакомого.вылечил заменой сальников клапанов.А компресия точно маленькая-или неправильно померяли , или собрали ЦПГ.
Я неволшебник я только учусь!
07.05.2010 р. відповів для ctepa
напевне це сальники...я вже розібрав все, завра поміняю..... за компресію я не переживаю напевне поміряв не так....бо скут рве як зверюгА! 13_evil
Сліди за смайлами! 10_ireful2  13_evil  Я розповів одну із причин такого диму! 61_punish  Треба було нормальну розповідь писать, шо робив шо не робив!  19_negative
да ладно не кипішуй чувак))).....це скоріше всього вони, 35_hang  бо вони вже ніякі ...не тримають. наскілки я сказав скутер прогрівається і починає диміти...масло розріджується і проходить через них  по  клапну в циліндрик....ось  так ..я так думаю.
08.05.2010 р. відповів для wojs
все рівно димить як пароход 02_sad  іншої причини як це що мені попалась палена поршнева немає(
10.06.2010 р.
хух нарешті я все зробив.......був змушений ставити маслозйомне кольцо з 125-ки....
тепер все супер)))
pusk
11.06.2010 р. відповів для wojs
тепер все супер)))
Вітаю 03_biggrin
Сто пудов у Білика брав? 03_biggrin
Вони бувають таку х...ню продають да ше й за такі гроші!
А у Ходорові шо нет есть? 05_shok
Продам Geon Invader 150 2013г
11.06.2010 р. відповів для pusk
спс) 01_smile
