11
+19 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Провал мощности на Viper 139QMB
Переглядів: 63296
06.05.2010 р.
у меня вайпер 4т 50сс
двигло 139qmd пробег 2000, ТО провожу вовремя...
езжу только на 95(пульс) бензе...
недавно появился провал мощности если набирать скорость плавно..и самое главное в одном месте и  держиться пока не добавишь газа  ...и обороты плавают...(то не держит...то держит..да еще и хорошие)
свеча чорная...
все фильтры менял...
смесь тоже пробовал обеднять но  19_negative
все гайки подтягивал...клапана не стучат...заводиться отлично 18_good  разгон тоже хороший...и максималка тоже нормальная =((
что смотреть еще не знаю...
клапана вроди не могут быть ...
помогите... 06_question
__С о_О БщЕсТвО СтаРЫх ПЕНСИОНЕРов...ИМХО___
http://sparker.us/forum/images/sings/birds.gif
1••3456789
01.07.2010 р. відповів для Stander
У меня такая-же чуча ! Но к мотыку не лезу потому что имею горесный опыт - если полезеш к новой более-менее технике нормально она уже ездить не будет ! Так что надо было ездить как было и ложить на провалы мощности - больше газу - меньше ям !!! 03_biggrin
История моей мототехники - Верховина-3, Электрон В-150М, МТ-9, Yamaha jog Artistic spec, Viper zip r3i, Musstang YX48Q-1, Sabur Force 48cc ... пока всё. Всё будет OK - leon-ok !
02.07.2010 р. відповів для Stander
В книге пишется что газ нужно давать и сбрасывать медленно а не резко ! Я сегодня попробывал так ехать - нормально бежит ! Бензин у меня сначало жрал 2.3 сейчас 2.5 но и хрен с ним пускай жрет - на здоровье ! Лишбы долго ездил . 01_smile
имею твою же проблему уже поднимал в другой ветке, но у меня провал и чихание начинается когда даш хорошо просратся скутеру потом газ сбрасываешь и все - едет едет начинаешь резкий старт идут хлопки в трубу и провалы сам мучаюсь. Кстати ты де в днепровском я возле Эпицентра обитаю
04.07.2010 р. відповів для leon-ok
оо.. 01_smile ! брат по технике!
да у меня хоть быстро, хоть медленно газу давай все равно -  19_negative javascript:emoticon(' 23_ireful3 ')
до 30 км нормально берет разгон, а потом до 50 ели ели...с хлопками... и т.д.
04.07.2010 р. відповів для santyago705915
я все выходные с ним промучался 02_sad  23_ireful3
я кабр уже могу с закрытыми глаза мучать!
я его и так.. и так...
и добовлял уровень и уменьшал...
на довленом уровне больше 30 км не едет!
на Вообще убавленно лучше...
12_cray
04.07.2010 р. відповів для svlead90
а у меня до 30 км розгон хороший, а после тяга ели ели... и хлопки! потом где то после 50 кмч нормально!Даже максималку свою берет. Но потом через 3-4 км такой езды (со скоростью 60-70км) он сам начинает скидывать обороты.. не реагируя на ручку газа (только на резкое открытие дроселя он реагуриет)
уже все все пробовал, а толку - 0
я обитаю между Ленинградской пл. и ЖД вокзалом Дарница!
ул. Гродненская
05.07.2010 р. відповів для Stander
Мой тебе совет - купи новый карб поставь и ездь не ганяя ! 01_smile  Я один раз тоже захотел потягатся с японцем , обогнал (шёл 65 - 70км) 08_lol  но потом через 2 км он стал глохнуть , захлох и не заводился где-то минут 10 - постоял завёлся 03_biggrin  . Тогда я реально испугался за движок 05_shok  , так что больше таких экспериментов не делал и щас ежжю не более 60 и то со спуска , а так 45-50 !  18_good
мож как то на выходных пересечемся у меня в гараже покарвыряем, табуретки свои
06.07.2010 р. відповів для svlead90
можно будет 01_smile
06.07.2010 р. відповів для leon-ok
покупать новый карб- я не вижу смысла!!!
а по поводу скорости...
то у тебя была та проблема еще с самого начала, что щас у меня!
так как он у меня вдвоем по ровной трассе ложил стрелку еще и хорошо ложил!
но ему такой гари некто не давал!
максимум 70! 31_bigboss
06.07.2010 р. відповів для Stander
Ребят посмотрите высоковольтный провод от катушки зажигания, попробуйте поменять.
Я на своем менял так летит, правда не долго полетал, так как провод брал от машины-старый, тоже пробило. А в магазин пошел так не было такого, а для тачки брать 4 шнура не вижу смысла.
Это все фигня. Японец, китаец, какая ..... разница. Если техника работает, значит она и будет работать.
Прошлого года постоянно стрелку на своем ложил - ниче, шепчет. Правда поршенек подгулял и все.
С умом ремонтировать и все. И какая не была бы техника, в хороших руках она всегда будет работать. 01_smile
06.07.2010 р. відповів для Serzh3
так он у меня не пробивает!
я смотрел
Смотрел ночью?
Какое сопротивление?
рукой проверял...
а сопротивление я не мерял!не знаю как 06_question
рукой проверял...
ночью смотри.
берешь провод и тестер (ставишь его на кОм-ы (кило-Ом-ы)), один щуп на одну сторону, другой на другую сторону провода (в центре). тестер тебе должен показать 5-7 кОм до 10- норма.
Змінено: 06.07.2010 р., Serzh3
santyago705915
Я уже не помню менял ты комутатор?Просто мой скутер сегодня попал под ливень.Залило его полностью.После этого завёлся он отлично и до 30км/ч всё было нормально,затем рывки стрельба и всё как у тебя.Проверил,оказалось залитый напрочь комутатор.Заменил и всё отлично.
Может тебе комут мозг сушит?
06.07.2010 р. відповів для santyago705915
нет...
еще не менял!ну думаю поменять!
спасибо что отписался
07.07.2010 р. відповів для Stander
Забыл спросить у тебя ничё не пищит в вариаторе при трогании с места и резкой подачи газа ? У меня начало пищать через 5000км особенно пищит на подьём ! Не знаещ что может быть причиной ентого ? 06_question
07.07.2010 р. відповів для leon-ok
оу...так у тебя ремень пошоже проскальзует!!
пора менять!
1••3456789
