Вітер: 2 м./с., Пд-С
Провал мощности на Viper 139QMB
Переглядів: 63143
06.05.2010 р.
у меня вайпер 4т 50сс
двигло 139qmd пробег 2000, ТО провожу вовремя...
езжу только на 95(пульс) бензе...
недавно появился провал мощности если набирать скорость плавно..и самое главное в одном месте и  держиться пока не добавишь газа  ...и обороты плавают...(то не держит...то держит..да еще и хорошие)
свеча чорная...
все фильтры менял...
смесь тоже пробовал обеднять но  19_negative
все гайки подтягивал...клапана не стучат...заводиться отлично 18_good  разгон тоже хороший...и максималка тоже нормальная =((
что смотреть еще не знаю...
клапана вроди не могут быть ...
помогите... 06_question
__С о_О БщЕсТвО СтаРЫх ПЕНСИОНЕРов...ИМХО___
http://sparker.us/forum/images/sings/birds.gif
1••2345678••9
19.05.2010 р. відповів для Serzh3
привет!нет еще....учеба мешает....
буду на выходных мучать 01_smile
спасибо что поинтересовался...
irwin
19.05.2010 р. відповів для Stander
Раз уже разобрал глянь мембрану на свет нету ли там дырок ...
24.05.2010 р.
Кто-то выше советовал промыть воздухофильтр (поролон), но автор как-то про это не ответил. После 2000 км. рановато разбирать скут на составляющие.
Рождённый ползать...
Хороший мотор, хорошие тормоза. \"Что ещё нужно человеку, чтоб спокойно встретить старость...\"
25.05.2010 р. відповів для diletant5
чистил я фильтр...
и бензофильтр менял...
25.05.2010 р. відповів для pitbull
привет! 02_sad смотрел я сново карб,игла у меня не регулируеться 02_sad !мембрана целая!
мучал винт качества...но толку ноль 02_sad
все равно переливает
25.05.2010 р.
Забыл ещё одну вещь. Однажды, скорее дважды, обнаружил грязь на сетке воздухозаборного патрубка и неаккуратно установленную мембрану золотника карбюратора. Она не перекрывала сечение золотниковой камеры. Долго искал причину плохой тяги. Мембрану правильно установил, сетку промыл.
мембрана стоит правельно...
и сеточка чистая... 02_sad
я уже даже не знаю что еще делать
25.05.2010 р. відповів для Stander
Попробуй поставить прозрачную трубочку ,на воздушную магистраль(от вакумника,к патрубку),ато было у меня,что когда сниму с потрубка и с карба шлангочки,какбы вакумный работает,а только завел летит сажа черная провал при трогании, поставил прозрачную трубочку и обнаружил что при заведенном двигателе ,подсасывает бензин, по трубочке где должин ити воздух,отсюда и богатая смесь.
Игла у меня тоже нерегулируемая,вакумник я так и непоменял(потомучто 4е  штуки ставил новые ,все пропускают а некоторые работали пол км и таже фигня.)Вылечил ,запилил ,вернее стачиванием иглы окуратно,натфелем,место(пятачок)который остается в золотнике(на нево ложится)спилил до половины ,чтоб опустилась немного,ниже иглу
Уровень в карбе Скину фото.......
И вопрос жиклеры нековыряли ничем попробуй поменяй можит чтото с ними,было такое что одни спецы почистили,проволочкой пришлось менять чтоб все наладилось.УДАЧИ, 01_smile
Я неволшебник я только учусь!
26.05.2010 р. відповів для ctepa
спасибо тебе 42_friends !
очень богатый и полезный совет 18_good
буду смотреть! 01_smile
26.05.2010 р.
Ну как успехи?
27.05.2010 р. відповів для Sash
Ну как успехи?
вообше никак 02_sad
все уже смотрел...но результата так и не добился
05.06.2010 р.
У меня тоже подобная проблема двиг139qmb только скутер новый я даже карбюратор менял,только не переливает а наоборот,такое впечатление что в поплавковой камере кончается бензин, а как газ отпустишь становится чуть получше,свеча абсолютно белая,правда сменил поршневую на большую,но проблема была и на 50ти кубиках и незаменённом карбюраторе! 34_wacko2
06.06.2010 р. відповів для Stigumbra
я уже даже не знаю что и делать=((
09.06.2010 р.
Парни,так мне кто то поможет?!
10.06.2010 р.
Грузы варика несмотрел,можит выработка и мешает плавному переходу,БЕЗ ФИЛЬТРА ПРОБЫВАЛ?воздушного
02_sad
Змінено: 10.06.2010 р., ctepa
10.06.2010 р. відповів для ctepa
02_sad
да вариатор тут не может быть 02_sad
оно даже по оборотах на холостом слышно,и свеча чорная!
я тот карб уже вдоль и поперек перемыл=(
10.06.2010 р.
у кого есть игла(которая регулируеться)на воздушную заслонку карбика,
на 4т,5осс...
немогу найти в продаже
10.06.2010 р. відповів для Stander
на Бегемото продаётся диафрагма на карб и судя по рисунку игла идёт в комплекте (напиши им и уточни) ..
по вопро
11.06.2010 р.
Я както искал,иглу нерегулируемую,ненашол ,а вот регули....х было навалом.рем комплект с жиклерами и прокладками 30гр,до кризиса.Еще попробуй у ковото взять комутатор ,у меня одно время ,тоже так умерал медленно,( комутатор),
Заводилса работал ,трогаюсь идет сажа ,максималка в норме ,свеча черная.Вакумник в норме.Ломал -ломал голову а потом в один прекрастный день он просто незавелса,поменял и радуюсь.ПОПРОБУЙ ПОСТАВЬ ЕВО(КОМУТАТОР)
если неон тогда вакумник(хотя ты писал что он рабочий)но еще раз проверить.
Можит гдето воздух подсасывает.ОН сейчас на ходу? 02_sad
18.06.2010 р.
ну что,не кто не может отписаться?!  02_sad
1••2345678••9
