Вітер: 2 м./с., Півд
Провал мощности на Viper 139QMB
Переглядів: 63091
06.05.2010 р.
у меня вайпер 4т 50сс
двигло 139qmd пробег 2000, ТО провожу вовремя...
езжу только на 95(пульс) бензе...
недавно появился провал мощности если набирать скорость плавно..и самое главное в одном месте и  держиться пока не добавишь газа  ...и обороты плавают...(то не держит...то держит..да еще и хорошие)
свеча чорная...
все фильтры менял...
смесь тоже пробовал обеднять но  19_negative
все гайки подтягивал...клапана не стучат...заводиться отлично 18_good  разгон тоже хороший...и максималка тоже нормальная =((
что смотреть еще не знаю...
клапана вроди не могут быть ...
помогите... 06_question
__С о_О БщЕсТвО СтаРЫх ПЕНСИОНЕРов...ИМХО___
http://sparker.us/forum/images/sings/birds.gif
1234567••9
15.05.2010 р. відповів для Silyia
чёрная свеча говорит о том что подтёрлось маслосьёмное кольцо это первое
а второе нужно правильно ставить вопрос не провал мощности а неравномерная динамига набора скорости при розгоне скутера а происходит это из за переднего вариатора(выямки бугорки тд. и тп)и начала подтерания ремня 20_drinks
Поправочка : Что за передний вариатор? Он всего один (ни передний, ни задний, а вариатор).
Ремень стирается равномерно.
На счет
не согласен, у моего вариатора поверхность ровная, но проблема остается все та же
, или дергание, как ее лучше назвать(при 55-60 км/час у моего скута). Но когда даю немножко газку, она (эта проблема) иногда пропадает сама по себе.
Значит вывод или карб, или зажигание.
Змінено: 15.05.2010 р., Serzh3
16.05.2010 р. відповів для Serzh3
ага значит сзади ремень на звёздочку надет или как?
Мечтай так,как будто будешь жить вечно! Живи так,как будто умрешь завтра!
17.05.2010 р. відповів для Silyia
Вариатор это механизм состоящий из ведущего и ведомого шкивов, объединенных клиновидным ремнем. Думаю все понятно. 01_smile
irwin
17.05.2010 р. відповів для Serzh3
ага,даже так 21_umnik
хорошо...а как тогда его можно проверить?!
отсоединить и посмотреть не льётся ли бензин через него
может в вакуумном кране прорвалась диафрагма
и бензин течёт по всем трубкам
Если через вакуумную трубку будет литься бензин, скут не заведется, а если даже заведется, то есть вариант, что весь бенз не будет сгорать в цилиндре, и попавши в выхлопную трубу будет или сгорать (будут слышны хлопки), или с выхлопухи будут лететь брызги, может просто очень вонять, с нее же.
Это от размера дырки зависит. Если маленькая то как раз и будет переливать и дымить ...
17.05.2010 р. відповів для irwin
Даже если там маленькая дырдочка - это можно легко проверить. При многочасовой стоянке или с заведенным двигателем отсоединить вакуумную трубку от впускного патрубка и визуально просмотреть. Если есть течь - трубка мокрая.
irwin
Ну да. Так я му так и написал.
Просто у мнея в практике такое было. Но на стоянке не текло поскольку пружина работала и кран перекрывался.
А вот когда заводиш по вакуумной трубке начинает течь и при этом переливает и дымит чёрным дымом ...
Хм... не подходит, иначе дергало бы и на малых оборотах, и на высших.
А дергает (у меня к примеру) только на скорости 55-60.
irwin
дёргает это пропуски воспламенения
зазор уменьш на свече
Уменьшен. Может еще уменьшу...посмотрю еще раз.
Змінено: 17.05.2010 р., Serzh3
irwin
поменяй тада на новую  01_smile
17.05.2010 р.
Может Пружина торка села?
50cc.com.ua
50cc.at.ua -Крымский скутер форум!!!
Так новая стоит.
Вот такая.
irwin
Так новая стоит.
Вот такая.
Ну тада я пас  01_smile  Идеи закончились.
Я тоже скоро пасовать буду, замучил он меня.  34_wacko2
irwin
Не здавайся. Чудес не бывает. Наверняка какая то банальщина.
Первым делом чем умничать нужно хоть немного розбиратся
Вариа́тор (англ. Continuously Variable Transmission) — механическая передача, способная плавно менять передаточное отношение в некотором диапазоне регулирования. Изменение передаточного отношения производится вручную или автоматически.
Ну, а я что, не то написал про варик?
вариатором называется не пара шкивов а один и на скутере два вариатора передний работающий за щот роликов и задний за щот пружыны
Не согласен!!!
Википедия:
Вариатор (англ. Continuously Variable Transmission) — механическая передача, способная плавно менять передаточное отношение в некотором диапазоне регулирования. Изменение передаточного отношения производится вручную или автоматически.
Механическая передача — механизм, служащий для передачи и преобразования механической энергии от энергетической машины до исполнительного механизма (органа) одного или более, как правило с изменением характера движения (изменения направления, сил, моментов и скоростей). Как правило, используется передача вращательного движения.
Это механизм из двух частей (шкивов), вверху я все правильно написал и соображаю тоже правильно.
Кто как хочет так и думает. Вариатор состоит из ведущего и ведомого шкивов с автоматическим изменением скорости (передаточного отношения).
irwin
Не согласен!!!
Википедия:
Щас забанят за флуд...
Пост не соответствует теме соосбщения  19_negative
1234567••9
