Вітер: 1 м./с., Півд
Провал мощности на Viper 139QMB
Переглядів: 63079
06.05.2010 р.
у меня вайпер 4т 50сс
двигло 139qmd пробег 2000, ТО провожу вовремя...
езжу только на 95(пульс) бензе...
недавно появился провал мощности если набирать скорость плавно..и самое главное в одном месте и  держиться пока не добавишь газа  ...и обороты плавают...(то не держит...то держит..да еще и хорошие)
свеча чорная...
все фильтры менял...
смесь тоже пробовал обеднять но  19_negative
все гайки подтягивал...клапана не стучат...заводиться отлично 18_good  разгон тоже хороший...и максималка тоже нормальная =((
что смотреть еще не знаю...
клапана вроди не могут быть ...
помогите... 06_question
__С о_О БщЕсТвО СтаРЫх ПЕНСИОНЕРов...ИМХО___
http://sparker.us/forum/images/sings/birds.gif
1234567••9
06.05.2010 р. відповів для Stander
Похоже на подсос воздуха. Смотри патрубок между карбом и котлом.
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
06.05.2010 р. відповів для neon79
Жень...в том то и дело,что смотрел=((
кстате..очень нужна книжка=(
Влад...я завтра на работе - подъедь забери.
Вроди когда смесь багатая тогда свеча черная, а смесь наоборот бедная когда подсос из за большого содержания воздуха и мало бенза!!
Это больше всего карб!!! Нужно почистить!!)
Также провал может быть из за стирания ремня или роликов!!)
http://motoroller.ucoz.ua - Александрийский скутер клуб
http://vkontakte.ru/id10944213
06.05.2010 р. відповів для TAIGER
а обороты почему скачут?!
Забит скорей всего карб потому и скачют попадает соринка какаято и неравномерно подаеться смесь!!
может...хотя свеча была бы не черная 21_umnik
Почему если забит водушный канал о подаеться много бенза и меньше воздуха вот тебе и черная свеча!_
12.05.2010 р.
перемыл весь карбик,настроил...  поменял топлевник и свечу....но проблему это не решило...
что еще может быть?!
еще...он у меня по дороге тупо сам остановился ...не реагируя на газ...а потом заглох.... 27_dash
13.05.2010 р. відповів для Stander
А мне вот что написали:
Я все же тут тебе отвечу, у меня аналогичная ситуация была, проблема была в свечном колпачке, внутри него не было сопротивления  и получается, что "шило" по стенкам колпачка внутри и плюс к этому у меня бронепровод пробивал на копрус- офигительное синее сияние я узрел
Очень знакомый трабл, тут дело скорее всего не в коммуте...
Смени бензин и проверь:
- впуск на предмет подсосов воздуха;
- топливный фильтр;
- свечу (новая не значит исправная - китай...)
13.05.2010 р. відповів для Serzh3
свечку провеля... и провод тоже!там все нормально 02_sad
подсоса воздуха нету..тоже проверял...
13.05.2010 р.
Провал при старте или когда уже едеш км 35,Если при старте то может богатая смесь,из  выхлопной черная сажа нелетит?Еще глянь вакумный краник,по воздушной магистрали можит ити бензин, (трубочка которая входит в патрубок),из-за этого можит быть провал,и хорошо помой воздушный фильтр.С 01_smile ними его и попробуй без нево(фильтруешего элемента) чтоб посмотреть разницу.Проверь обогатитель.   Иглу опусти ниже
Я неволшебник я только учусь!
13.05.2010 р. відповів для ctepa
нет...когда еду км 30- 40.....
нет...выхлоп чистый...
вакумник не смотрел...так как он держит...смесь и богатили...и обедняли, но тольку это не дало=(
фильтр хорошо помытый...попробую без него...
иглу тоже опускали...
а как обогатитель проверить?! 21_umnik
и спасибо за дельные советы...+1
irwin
13.05.2010 р.
Раз свеча чёрная то сто пудово преливает.
Отсюда все неприятности.
Надо искать причину перелива.
Бензин в двигатель может попасть двумя путями
через карбюратор или вакуумный кран
так шо одно из двух получается  01_smile
13.05.2010 р. відповів для irwin
так а вакумник же подает на карб...а карб уже сам должен подавать порцию...или я не прав?! 06_question
irwin
Нет
Из вакуумника идёт 2 трубки
одна в карб одна мимо карба прямо в двигатель...
ага,даже так 21_umnik
хорошо...а как тогда его можно проверить?!
irwin
отсоединить и посмотреть не льётся ли бензин через него
может в вакуумном кране прорвалась диафрагма
и бензин течёт по всем трубкам
14.05.2010 р. відповів для Stander
чёрная свеча говорит о том что подтёрлось маслосьёмное кольцо это первое
а второе нужно правильно ставить вопрос не провал мощности а неравномерная динамига набора скорости при розгоне скутера а происходит это из за переднего вариатора(выямки бугорки тд. и тп)и начала подтерания ремня 20_drinks
Мечтай так,как будто будешь жить вечно! Живи так,как будто умрешь завтра!
15.05.2010 р. відповів для irwin
Если через вакуумную трубку будет литься бензин, скут не заведется, а если даже заведется, то есть вариант, что весь бенз не будет сгорать в цилиндре, и попавши в выхлопную трубу будет или сгорать (будут слышны хлопки), или с выхлопухи будут лететь брызги, может просто очень вонять, с нее же.
1234567••9
