подскажите у меня на панели приборов загорелся ключ и мот больше 120 км/ч не едет
apriliars125
Змінено: 29.06.2010 р., Vervet
Раз в неделю
и не ВЭДЭШКОЙ сраной а нормланым очестителем и нормальной смазкой
Кастрол и Мотюль
нельзя в коробку 80w90 ! угробиш... нада 10 w30 или 10w 40 есть спецальное для мото трансмиссии ... (600 см3 в движок)
Змінено: 28.07.2010 р., psix
рекомендуется мыть цепь солярой с периодичностью пробега в 300 км, я чишу цепь зубной щёткой и бензином с бака, смазываю спец маслом (аерозольный распылитель) и подтягиваю цепь раз в 500 км. размеры провисания цепи на наклейке наклееной на вилке , если не ошибаюсь 25 мм.
Кто нить знает где можно достать цилиндр и поршень и скорее всего коленвал или шатун для Априлы рс 125 2000года,мотор ротакс..
Тип просто масло провтыкал....
Почему угробишь????
Смотря как ездить + температурный режим
А он так т должен тянуть после 8000??? Просто на 3-4-6 000- ах он как будто с мертвой поршневой, а после 8 000 оборотов выстреливает как пуля!
Ну так этж ДВУХТАКТНИК
У него ВЕРХА рабочие
Та нормально, он расчитан на это
80 w 90 масло для редукторов... если его в коробку влить то пена будет большая а толку мало... засрёш движок и коробку накроеш медным тазом.
в свой я залил 10 w 30, проехал 4000 км , пока всё нормально.
центральной подножки у меня тоже нету, но есть подкат под заднюю вилку, цепь натягиваю на подкате, главное не перетянуть а то хрустит... я подтягиваю на подкате и делаю провисание цепи 27 - 28 мм. лучше чуть недотянуть чем перетянуть.
мне неслыханно повезло купить мото с реальными документами и зарегистрировать в мрео всё как положено...
2002 год выпуска.
2009 это хорошо - свежак однако... фотки в студию и глянем на моц... может у тя внатуре полтинник.
чтобы добраться до фильтра нада снять бак (нада шестигранники и два ключа на 10) и открутить 4 болта с гайками на коробке с фильтром ... и фильтр перед тобой..., помыть в бензе, высушить, пропитать пропиткой собрать и забыть на 500 - 1000 км пробега (зависит от пыльности дорог)
