Вітер: 3 м./с., Зах
Проблемы после подключения прикуривателя
Переглядів: 12854
06.05.2010 р.
Проблема состоит вот в чем.
Есть у меня скутер Viper Rocket,но к сожелению от завода там не идет прикуриватель,решил установить. выбрал место,поставил как полагаеться. + на аккум 12V через предохранитель 3А, - на корпус скута (предварительно зачистив оба контакта) Прикуриватель работает,все хороо,но...
Включаю я как-то зажигание,стартер раз крутанул и... электрика вся вырубилась,даже часы не пашут. Я подергал + на аккуме,запикал завелся все хорошо. Думая,что плохой контакт,переподключил,затянул все. И всеравно иногда такие же проблемы.
Я достал предохранитель (т.е. разомкнул же цепь) и всеравно иногда такое бывает.
Так причем даже ничего дергать не надо,просто гаснет електрика (даже сигналка /двухстороняя/ ) потом он САМ включаеться через сек 20 и все хорошо.
Похоже на срабатывания защиты  06_question  Так чего,если цепь разомкнута  27_dash
(такое стало происходить после подключения прикуривателя)
Сорри за много букаф  04_blush
Змінено: 06.05.2010 р., Romka_Zidane
06.05.2010 р. відповів для Romka_Zidane
Насловах трудно определить,нада поместу смотреть. Для начала пересмотри розйомы,а прикуривалка непричом возможно ты когда её устанавливал что то нарушил!
То, что мы видим, зависит от того, куда мы смотрим.
 хе хе хе  30_crazy  Порвало.
Также к сожалению он не комплектуется подушками безопасности и климат контролем. 04_blush
Подпись отсуцтвует
06.05.2010 р. відповів для PMK
Почему же смешно? Просто на Zongshen Dragon например идет прикуриватель от завода 06_question
pusk
???Факты можно?
Cорри ! Не обратил внимание что у тебя (параход) 20_drinks
Подпись отсуцтвует
06.05.2010 р. відповів для Cornel
Да там особо нечего нарушать + - да сигнализация. Общую проводу я не трогал вообще,все как от завода шло,сигнашку ставил на СТО там тоже ничего особо не мудрили. Пробег всего 4000,что там лазить  01_smile
06.05.2010 р. відповів для pusk
какие тебе факты? когда хотел купить,смотрел там стоит прикуриватель от завода.
Может коротить некачественный разъём прикуривателя.
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
Сожалению снашыми дорогами что хоч может отвалится непройдя и 1000км. 01_smile
06.05.2010 р. відповів для neon79
Может,но цепь-то разомкнута (прикуривателя нет)
Ну так проверь контакты, клеммы на аккумуляторе, общий предохранитель глянь. Там тех проводов всего ничего, не авто же. Тем более раз все гаснет, то круг поисков сужается вокруг, акка, предохранителя, массы (может плохая).
Могло вообще просто совпасть с установкой прикуривателя, все бывает.
Охота пуще неволи...
???Факты можно?
На тебе факты
http://www.moto.com.ua/forum/topic-163885/
06.05.2010 р. відповів для atom
О,спасибо! Забыл,когда ставил прикуриватель,глянул предохранитель,может кривовато поставил. Гляну через часик и отпишусь!
07.05.2010 р. відповів для staroverrr
угу,тож думал.гляну  01_smile
07.05.2010 р. відповів для Romka_Zidane
Очень советую глянуть присоединение массы к раме двигателя. У меня, например это место было покрашено и контакт шел через болт, который поржавел. Зачисти место присоединения, если оно в краске или ржавчине и поменяй болт.
18.05.2010 р. відповів для Romka_Zidane
привет))) Я недавно поставил прикуриватель на мотоцикл ))) прилепил прям под бак!! массу на раму а плюсовой провод припаял к проводу который подает напряжение тока после включения зажигания !!!! но не от световых проводов и не от других))) работает ном ))) у меня центральный предохранитель 15А так я на плюсовом проводе еще один такой поставил на всякий случай ))) зарядка конечно падает когда его включаешь, но завести можно)))) лучше использовать на заведеном двигателе))) 01_smile
santyago705915
Может сигналку глючит,а прикуриватель просто совпадение.
18.05.2010 р. відповів для MOTA
15А сильно смого.не сработает. надо на 3,макс 7.
P/s/ всем спасибо,вроде не глючит,все подчистил,притянул посильнее  20_drinks
20.05.2010 р.
редко но бывает - внутренний обрыв в акума - очень похоже по симптомам - не лечится, только заменя акума
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
20.05.2010 р. відповів для Romka_Zidane
У меня на прикуриватель (тоже сам колхозил  03_biggrin ) стоит пред 5А, я вот думаю не много ли?
Сам прикуриватель не пробовал втыкать (нафига он нужен, есть же зажигалка)), маленький компрессор норм пашет китайский, а вот от большого горит...
