Проблема состоит вот в чем.
Есть у меня скутер Viper Rocket,но к сожелению от завода там не идет прикуриватель,решил установить. выбрал место,поставил как полагаеться. + на аккум 12V через предохранитель 3А, - на корпус скута (предварительно зачистив оба контакта) Прикуриватель работает,все хороо,но...
Включаю я как-то зажигание,стартер раз крутанул и... электрика вся вырубилась,даже часы не пашут. Я подергал + на аккуме,запикал завелся все хорошо. Думая,что плохой контакт,переподключил,затянул все. И всеравно иногда такие же проблемы.
Я достал предохранитель (т.е. разомкнул же цепь) и всеравно иногда такое бывает.
Так причем даже ничего дергать не надо,просто гаснет електрика (даже сигналка /двухстороняя/ ) потом он САМ включаеться через сек 20 и все хорошо.
Похоже на срабатывания защиты
Так чего,если цепь разомкнута
(такое стало происходить после подключения прикуривателя)
Сорри за много букаф
