Я хочу на поршень атена 75сс поставить 2 кольца. Стоит ли?
Переглядів: 18597
04.05.2010 р.
я хочу на поршень атена 75сс поставить 2кольца
насколько быстро я уграю колен вал на такте????
спс!=)
kardan
06.05.2010 р. відповів для DmitriyDonskoy
они завтыкали про него 03_biggrin
kardan
06.05.2010 р. відповів для skinhate
та пока не пошол  01_smile
ищу поршень с кольцом
kardan
06.05.2010 р. відповів для kardan
Я уже думал, что ты тут тест-драйв описываешь. 01_smile
Пусть Бог воздаст тебе вдвойне все то, что ты желаешь мне!
06.05.2010 р. відповів для Sosed1980
когда то по молодости ставил на верховину 3 кольца, толку никакого, только хуже бегать стал. лишнее сопротивление от трения доп кольца
Вот и у меня отпало желание ставить третье по этой же причине. А про "эксперимент" с одним кольцом на двух-кольцовом поршне хотелось бы попробовать... Только вот "Колян" теперь озадачил перепускной способностью второй (пустой) канавки. 01_smile
Чего там сложного-поставить 4 штифта аллюминиевых в нижнюю канавку-отделить выпускное окно от продувочных тех что по бокам и пятый канал от боковых.
та не !
слушай а ты не знаеш где можно купить кольцо и поршень
kardan
что бы компрессия была больше надо во время менять кольцо. Я пробовал снимать одно кольцо на ЦПГ CMR, с пробегом 7000-8000 км, разница чувствовалась только на низких оборотах. Твоя ЦПГ не предназначена для работы на низких оборотах, поэтому от второго кольца толку не будет, а вот трение и нагрев увеличатся вдвое.
07.05.2010 р. відповів для DmitriyDonskoy
я понял!
спс! 01_smile
а какой варикик можно поставить ??
в магазине их 300штук и не знаю какой брать
kardan
07.05.2010 р. відповів для Sosed1980
3е кольцо есть смысл ставить только тогда, когда поршень в цилинрде "болтается" и идет бешеный прорыв газов который уже не устраняется простой заменой колец. Ито это так.... 100~500 км накатать, но рано или позно прийдется розтачивать цилиндр под "ремонтный" поршень...
Нащет 1го кольца.
1 вместо 2х не ставил, но снимал вобще оба.
Дело было так: купил на V501М новую поршневую за 80 грн (лет 6 назад), поршень подобрали ОЧЕНЬ плотно (ЦПГ комплектовали на месте, все было по отдельности).
Поставил на двиг, киком дергнул......а он заклинил......
Выкрутил свечю - проворачивается...
Короче компрессия бешеная, при заводке весь мокик проседал, но и грелся он конкретно....
При пробеге ~120 км решил я снять оба кольца и посмотреть заведется ли он.
Снял, собрал без колец, проворачиватся стал немного легче. Завелся с первого кика, работал четко но на холодном двиге тяга меньше чем на прогретом.
Покатался километров 8~10 и решил вернуть все обратно, просто чтоб было все как у людей.
Так что на новой поршневой даж без колец будет работать, а вот на б/у....... Смотря какой б/у 01_smile
07.05.2010 р. відповів для MDV
А прихватов "без колец" не было? 01_smile
Этот пост перенеси в тему про курьезные случаи. 01_smile я тоже слышал, что без колец заводили. но чтоб ездили... 01_smile
прихватов небыло это точно! 01_smile потому что через каждую минуту трогал цилиндр, и когда за него нельзя было свободно держатся, останавливался и остывал... Уж ОЧЕНЬ я боялся чтоб двиг не навернулся! 01_smile
это еще норм. Курьез это когда у меня на старой поршневой от выработки появилась "ступенька" вверху цилиндра (недоход колец) за которую ногтем или гвоздем можно было цилиндр поднимать!
И я еще на этой поршневой со старым поршнем и новыми кольцами его ТАК розкочегарил, что через 5 км полета у меня полопали кольца и заклинили в окнах!!! Еле потом цилиндр снял.....       Это и стало причиной замены ЦПГ.......
в этом случае надо менять поршень, а не ставить 3-е кольцо.
Даааа, я вижу ты мотомеханик еще тот......
08.05.2010 р. відповів для Sosed1980
читав колись в журналі Моделіст-Конструктор про саиоробку - мопед так він мав алюмінієвий поршень без кілець 01_smile
