Вітер: 3 м./с., Зах
Указатель уровня топлива зашкаливает. В чем может быть причина?
Переглядів: 18335
28.01.2008 р.
Как ставлю аккумулятор указатель топлива начинает зашкаливать, снимаю клему с аккумулятора показывает нормально. Может знает кто в чем проблема?
28.01.2008 р. відповів для gaevski
скорее всего КЗ где то или попловок в бензобаке застрял. вытащи его и посмотри
www.jazzoom.com
При полном баке это нормально. Имхо. Если я правильно понял вопрос.
Да здравствует родной РУССКИЙ язык!
28.01.2008 р. відповів для GuesT
там кажись просто зашкаливает. и с бензом и без)
www.jazzoom.com
28.01.2008 р. відповів для trubik
Ты раскладывай пасьянс- что карта скажет. Я пошел гадать на кофейных нифелях. Будем ждать, когда придет хто-нить умный и научит автора подробнее описывать проблему. Я пошел варить кофе.
Автор, как вариант- выкинь аккум01_smile
Змінено: 28.01.2008 р., GuesT
вопросик! а если я карты и кофе не люблю?
www.jazzoom.com
Знаю одну бабушку, которая гадает на Библии.
03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin если б у бабушки было ЭТО, она была б дедушкой 03_biggrin
www.jazzoom.com
aLl
может, где-то обрыв в електроцепи?
а нормально- это пустой, полный или между?
А до нуля стрелка опускается? Может её так провернуло, что когда на самом деле стрелка на нуле, она показывает какоето колличество топлива, а когда цепляешь аккумулятор, стрелка начинает зашкаливать, но в действительности она (ось) уходит в нормальное положение.
Как еще объяснить. Завожу без аккумулятора стрелка поднимается чуть выше середины, т.е. показывает то, что  находится реально в баке. Подключаю аккумулятор и стрелка начинает зашкаливать. Да и еще забыл стрелка начинает подниматся в верхнее положение без аккумулятора когда включаеш габариты, соответственно включается подсветка приборной панели, отключаешь габариты стрелка возвращается на половину бака. 06_question
Езда без аккумулятора, как предлагали не допустима по моим соображениям.
28.01.2008 р. відповів для VadimCrimea
А зажигание включаешь или нет при этом?
Если не ключить зажигание то он без аккумулятора вообще не заведется. Какие есть мысли? или просто потрындеть?
29.01.2008 р. відповів для gaevski
Конечно, только потрындеть. До тех пор, пока подробно не распишешь. Скока бенза в баке?
29.01.2008 р. відповів для GuesT
Я писал, бенза в баке пол бака
КЗ. Скорее всего где-то в приборке, разбери приборку и посмотри, возможно провод от катушки уровня топлива замкнул с габаритным, или еще с каким...
папа,а правда что от форумов тупеют?
- гы,сынок,лол!
29.01.2008 р. відповів для mokriy
Спасибо, что из двух страниц один человек ответил по делу. Буду смотреть приборку.
ну ты и фрик! писать и читать научись
www.jazzoom.com
29.01.2008 р. відповів для trubik
Че читать если никто ответить конкретно не может, а "Фрик" это, что за ругательство. Написано было русским языком, в баке бенза ровно на половину, а он зашкаливает если подключить акум.
Блин, читайте!
тебе сразу и писали что это может быть КЗ в цепи.
www.jazzoom.com
Что показывает датчик при пустом баке? См. пост Вадима. И замерь напряжение на датчике. Видел китайца, на котором генератор выдавал 54 вольта... Как вариант, если нет кз, найди переменный резистор,  подключи к плюсу и настрой. Реостат можно выдрать из старого майфуна. И проверь сам датчик в баке. Вроде все.
