Мотоцикл "Минск" - обсуждение, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 155762
29.04.2010 р.
Всем привет!
Пишем все что касается  Минских
Кстати уже лето никто не желает сделать текстографию - http://www.moto.com.ua/forum/topic-387363/
Змінено: 06.07.2012 р., Akella92
1234567••13
01.05.2010 р. відповів для Akella92
Сегодня весь день твоя проблема у меня в голове. Короче, нашёл ещё одну причину, почему может не быть искры на выссоких оборота - датчик. Если он стоит слишком далеко от ротора - то на высоких оборотах датчик может просто не улавливать эту прорезь на роторе.
avast
02.05.2010 р. відповів для SVERLO
когда я обкатывал макаки джипиэсов ещё не было, но её родной спидометр показывал такой результат. восход до 120 кочегарил. это, конечно, экстрим похлеще, чем 300 на литре  08_lol
20_drinks  спора нет, да и дела это дней минувших. А скорость по джи пи эсу  можно проверить сейчас. Хотя - не критично 20_drinks
02.05.2010 р. відповів для avast
а деньки-то незабываемы и да, неважно сколько там было, главное, что было и было весело 20_drinks
Зло, существует, потому что добро, отвергает его. Добро существует, потому что не чуждо злу.
На худой конец лучше быть худым, чем иметь худой конец
03.05.2010 р. відповів для Delloro
Комутатор сейчас взял китайский.
А можно ли взять и сделать как-то его самому, или вообще обойтись без комутатора?
03.05.2010 р. відповів для Akella92
Дай угадаю фирму комута.......ТММР? Угадал? А больше вариантов нет 03_biggrin . Кинь этот комут под асфальтоукладчик. У меня такой и двух дней не прожил.
Перелопатил полсотни страниц с фотографиями, но нашёл то что тебе нужно. Итак попорядку по фотографиям:
1) Твой родной комут. Дальше думаю рассказывать нечего.
2) КЭТ-1. Не знаю зачем, но схему скинул.
3) Комут от ЗИД-50 Пилот. Тоже 12вольт, тоже бесконтактное зажигание. Насчёт того будет работать или нет ничего сказать не могу.
4) Схема простейшего зажигания. Номиналы думаю и сам подберёшь.
Делать будешь на свой страх и риск, так как я не знаю никого кто ездит на комутах собственной сборки по этим схемам, проще пойти купить новый.
03.05.2010 р.
я на минчаке 11л.с (еси не ошибаюсь) максимум 90душил! 01_smile
04.05.2010 р. відповів для Delloro
Да китаезы - сволочи, штампуют бред всякий!
Спасибо за схемы 01_smile
А ты не знаешь где можно совковский комут. взять, еще его родной.   Я так понял на нем ограничения нет?
04.05.2010 р. відповів для Akella92
Тебе нужен комут 262.3734, там ограничение на бОльших оборотах, чем у 261.3734. Найти можно на разборке, если у вас есть, а, вобще, лучше пойти и купить новый(русский, белорусский), если поискать можно найти, только они стоят на гривен двадцать больше.
двадцать - тридцать - это ерунда, лиж бы не китай был. Попробую поискать в маг. "Старт" Кстати Харьковчане откликнитесь, кто знает где найти такую безделушку.
На Барабане, думаю фонарь т.к. там что то нормальное фиг, найдешь. 09_ireful1
17.05.2010 р. відповів для Delloro
Где можно купить в Харькове Хромированные кольца?
17.05.2010 р. відповів для Akella92
Ну я в Харькове не живу, поэтому ничего подсказать не могу.
З.Ы. А разве на Минск есть хромированные кольца?
Всем привет! Есть такая фигня с аппаратом - разгоняю мот до 80км/ч и его что то обрывает, но чувствуется что может еще.
Возможно проблема в  коммутаторе, но точно не знаю. Проблема такова, что на высоких (а точнее предельных) оборотах он обрывает искру.
Подскажите в чем проблема, и как ее решить
А точно искру обрывает?У меня было такое,на максимальной скорости минск начинал глохнуть,я скидывал газ и мот ехал дальше,прблема была в забитом кранике.На максимальных оборотах просто не хватало топлива,бензин плохо лился с бака.
vania@DIO56
Есть,по крайней мере были. Я лет 5 назад покупал. 01_smile
vania@DIO56
Еще можещ свечку поменять.Не помешает. 01_smile
vania@DIO56
18.05.2010 р. відповів для bamperist
Да, бензин такой что ужас! Когда-то чистил краник открутил, а там красные куски грязи. Что они туда мешают 10_ireful2
Краник, возможно, надо будет продуть, да и карб. за одно, но это только в середине лета. 12_cray  Сейчас он от меня за 100км. А на каникулах, ух...
Свечка - "Бош", там вещь, все в поряде.
Кстати, у меня такая же проблема, как ты и описал 17_wink . Возможно даже не комут. виноват.
А сколько ты на нем розганял? Интересно узнать реальную максималку.
18.05.2010 р. відповів для Akella92
У меня максималка чуть более 80. Стоит ограничитель поднятия заслонки в карбе. Если ее снять поедет больше. У меня стоит новая белоруская поршневая,с тонкими кольцами,новый коленвал. Вайпер 125 кубовый 4 тактный,на разгон делаю на раз. 01_smile
vania@DIO56
Змінено: 18.05.2010 р., bamperist
Тут я немного не понял кто кого? Ты на Минском вайпер? Или ты на вайпере минск?
80км, хм... как думаешь, это его придел? или можно и до 100 догнать?
Вот китайцы "Дельты" "Вайперы" и т.д. вроди тоже по 125, а летают соточку.
19.05.2010 р. відповів для Akella92
Я на Минске,обогнал вайпер,на разгон. Я лично на Минске друга 105 ехал. У него был снятый ограничитель в карбе,и мот в отл сост,все родное стояло.Тут еще понимаеш какая штука-Минск изделие Сов.промышлености.У одного он новый 100идет,у другого 80 потолок,все зависит от качества исполнения двигателя. 01_smile
vania@DIO56
Я когда то общался  с преподавателем мото кружка,он расказывал что реально на Минске,115 разогнать.Для этого нужно полность перебрать двиг-добиться идеальной балансировке поршня-коленвала,увеличить степень сжатия-под 95 бензин,уменьшить вес коленчатого вала(обточить щеки),разширить и отполировать впускные и выпускные окна,и там еще что то. Но это в домашних условиях не сделаеш,он на заводе делал. 26_newrussian
vania@DIO56
1234567••13
